Хи хи.
Раз обещал, надо таки делать..
Убрал резистор.
Врать не буду.. ну фото делать лень, поверьте на слово, тут не дети, надеюсь.
На 10-ке в антенну вылетело 930 ватт тональника при раскачке 25.
Без этого спорного тока управляющей сетки.
Ток второй сетки 35 ма, за минусом 10 ма на ток резистора, итого - 25 ма, т.е. как бы почти норма.
Ток анода 0,7А
На 20-ке цифирька с тремя нулями, т.е. 1000 ватт получена при 36 ваттах раскачки.
Вот так вот.
Ниче не утаил.. :)
Все равно.. много неясных моментов.
По хорошему - это первый собранный усилитель... 2 Гу-50 и Гу-29 не в счет, так как там я вообще не понимал - что и как делать. Просто сделал, и оно кое-как работало.
Об этом знали все соседи, владельцы модных тогда радиоудлиннителей СиМиМяо.. :)
Когда то мерил, точно уже не помню. В итоге кажется 1 Ом (10 шт по 10 Ом). Честно говоря сам не вижу смысла в нем. Что там той обратной связи получается. Ну стоит и пусть стоит...
13.5 Ом (2 штуки по 27 Ом ТВО-10). Но там они думаю скорее для уменьшения громкости взрыва при пробое лампы :)
Да.. как раз год.. :)
Напомню, это мне в море делать было нечего, вот и взялся за слесарку, и за подбор схемы и деталей.
Потом в мае кажется смена экипажа, поехал домой, а посылка с железяками еще пару месяцев шла из Кореи..
Потом на море, в Крым, потом дача-варенье, потом..
Ну вот так потихоньку и добрался.
Скоро опять на работу, через пару месяцев, надо хоть успеть порубать ДХ-ов чтоли, которые еще остались.. а то забыл как позывной свой звучит.. :)
Неет, так не пойдет, завели, расплачивайтесь. Давайте ИМД. С резистором. И без него.:)
Будет, будет..
Но попозже..
Как говорил, надо сначала найти путевый передатчик, а за мой 746про я не уверен, что там красивые цифры, так как говорил, что там была замена драйвера без каких-либо настроек.
Да и с входными уровнями тоже..
В общем, два СДР-а будет самое то..
Один на передачу, вторым посмотреть.
А в нём, режим пред искажений ещё не допилили. Выходной каскад 12 вольтовый. Так что линейность выходного каскада в нём достаточно средненькая. То есть, на выходе своего УМ будете получать ту же величину нелинейности, что имеет трансивер. Но потенциально, когда разработчики доберутся до этого режима, вы сможете увидеть и нелинейность собственного УМ.
Да не увидите вы разницы. Сигнал на входе почище нужен. А сейчас, искажения у него больше от настройки П контура будут зависеть, чем от резистора в катоде.
