У меня Ресанта ЭМ на 5 и 1 квт Стабилизатор оставлю-он простой на 1 триодеА экранное лучше так сделаю от анодного выключателя на РПУ-2 а оно по переменке будет включать 2-ку экранного
Всем здравия!
Еще один вопрос по УМ на ГУ-81М. Может уже где-то была информация, тогда пожалуйста ссылочку.
Можно ли использовать во входных контурах в качестве подстроечных конденсаторы типа СТС ? Или все-таки с воздушным зазором?
Раскачка в пределах 40-60 Вт.
Добрый день,
Напряжение на нагрузке 50 ом при мощности 60 ват составляет порядка 55 вольт а на нагрузке 75 ом порядка 68 вольт, пиковое значение - умножить 1,41. Если конденсаторы расчитаны на такое напряжение то можно применить. https://lab127.karelia.ru/~psf/el_co...1%8B%D0%B5.pdf
73, Alex
В экраной сетке- КСО 1000 на 1000 в и типа К 15 0,01 на 10 кВ-китай Но не в них дело-они нормальные Сегодня весь дел включал и выключал экранное U с Ум и без него -ниче пока не горело-то есть дело не в лампе и стабилизаторе Сейчас попробую все включит в нужном порядке
Это фото здесь на форуме нашел но так не делал
У меня тоже такая раскачка - стоят КТ4-23, 8-30 пф нормально Главное что бы по напряжению подходили
Выглядят кондеры жидковато. Нужно бы знать их допустимую реактивную мощность. А для контура эту мощность посчитать. Да и диапазон допустимых температур не шибко велик. Если будете эксплуатировать усилитель с дорогим трансивером я бы их не ставил. По ссылке реактивка не дается, скорее они для слабосигнальных цепей.
И к тому же, если говорить о напряжении, то нужно брать амплитудное значение.
И хотел бы вернуться к вопросу напряжения на выходе входных ФНЧ для гу-81.....Пост 12305 фотография ФНЧ для гу-81...Применённые реле уж больно дохловато выглядят для таких напряжений...С учётом страны происхождения..)))..Реле мелкое, зазор контактов никакой....
Такие реле применены в автотюнере на 100 вт от N7DDC И все это-реле и подстроечные С работают уже 2 года без проблем Ну а реле вообще просто замечательные-рекомендую применять!Сейчас 3 часа включал-выключал УМ в нужной последовательности В ТХ-режим покоя Все пока нормально -триод не горит Я думал что такая последовательность включения только при тренировке ламп нужна А потом можно анод и последним включать!Оказалось не так Вложение 352804
У вас прям такие и стоят..??..У меня есть такие реле, точнее в таком же корпусе. На них написано 125V......Я ж не спорю..))..Будем надеяться, что всё будет хорошо...
""В центре задней перегородки собран входной узел каскада. В качестве коммутатора П контуров используются реле РПА-12. РПВ2\7 не пошли у них сплавились контакты поскольку напряжение ВЧ достигает 200вольт, А ЭТО ПРИЛИЧНО.""
Это вот от сюда.... http://www.cqham.ru/pa65_19.htm
Да прямо такие-только желтенькие :s11: Я же вам написал где они применяются!Или N7DDC вам неизвестен?Посмотрите внимательно фото подобных тюнеров-там разглядите эти реле А если нет то я вам свой сфоткаю
R4CFZ, я ж не спорю и не навязываю...Просто привёл альтернативную точку зрения...
