С тетродом да.
Это как? 1100 Гц - высоко или очень высоко?
Реле РЭН34 — DataSheet
Реле РЭН34 — герметичное, двухпозиционное, одностабильное, с двумя переключающими контактами, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой от 50 до 1100 Гц. Реле РЭН34 соответствует требованиям ГОСТ 16121—86 и техническим условиям ХП0.450.000ТУ. Материал контактов — СрМгН-99. Сопротивление электрического контакта 0,1 Ом.
Вот у меня с тетродом при запертой лампе стрелка прибора стоит на минус 10 миллиампер.
При токе покоя стрелка прибора на нуле. Стало быть через резистор течет ток 10 миллиампер.
Вложение 353787
Вложение 353788
Именно так.
При запертой лампе, стрелка прибора контроля тока второй сетки на нуле, при токе покоя в минус 5 мА, причем это проявляется только у одной лампы, у других такого эффекта практически нет.
Ток через резистор в моем случае не течет через прибор, так как резистор стоит в ВУ-50, т.е. до прибора. Как то так.
Что касается порядка включения/выключения напряжений, то оптимальный вариант включать/выключать напряжения на второй сетке и аноде одновременно, это таки и обезопасит от включения напряжения на вторую сетку без анодного. (это вполне допустимо). Всё уже давно придумано и реализовано... IMHO
Не смешите!:)
Пример Р-140, где напряжение на анод и вторую сетку подается/снимается одновременно, работает много, много лет без проблем. Переключается контактором ТКД, просто и надежно....:yes3:
Так что не надо......
Было так с ГУ-34Б, бонусом не нужен прибор с "нулем посредине" .....
Я механически сдвинул стрелку на минус 10 Ма. При подачи напряжения стрелка , с учетом тока через резистор, встает в положение ноль.
