22.03.2024, 14:00 #12406High Power
- 09.05.2010
- 507
- 142
- 158
22.03.2024, 14:03 #12407High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалтвинского района
- 529
- 338
- 321
Это как? 1100 Гц - высоко или очень высоко?
Реле РЭН34 — DataSheet
Реле РЭН34 — герметичное, двухпозиционное, одностабильное, с двумя переключающими контактами, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой от 50 до 1100 Гц. Реле РЭН34 соответствует требованиям ГОСТ 16121—86 и техническим условиям ХП0.450.000ТУ. Материал контактов — СрМгН-99. Сопротивление электрического контакта 0,1 Ом.R7LC Анатолий
22.03.2024, 14:13 #12408Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
22.03.2024, 14:24 #12409High Power
- 09.05.2010
- 507
- 142
- 158
22.03.2024, 16:54 #12410
22.03.2024, 17:20 #12411Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,597
- 2276
- 712
При запертой лампе, стрелка прибора контроля тока второй сетки на нуле, при токе покоя в минус 5 мА, причем это проявляется только у одной лампы, у других такого эффекта практически нет.
Ток через резистор в моем случае не течет через прибор, так как резистор стоит в ВУ-50, т.е. до прибора. Как то так.
Что касается порядка включения/выключения напряжений, то оптимальный вариант включать/выключать напряжения на второй сетке и аноде одновременно, это таки и обезопасит от включения напряжения на вторую сетку без анодного. (это вполне допустимо). Всё уже давно придумано и реализовано... IMHOПоследний раз редактировалось RT8L; 22.03.2024 в 17:25.
22.03.2024, 19:10 #12412Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
22.03.2024, 19:54 #12413Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
22.03.2024, 20:13 #12414High Power
- 09.05.2010
- 507
- 142
- 158
22.03.2024, 20:28 #12415Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,597
- 2276
- 712
Не смешите!
Пример Р-140, где напряжение на анод и вторую сетку подается/снимается одновременно, работает много, много лет без проблем. Переключается контактором ТКД, просто и надежно....
Так что не надо......
Было так с ГУ-34Б, бонусом не нужен прибор с "нулем посредине" .....73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
22.03.2024, 20:39 #12416Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
22.03.2024, 20:43 #12417Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,597
- 2276
- 712
Последний раз редактировалось RT8L; 22.03.2024 в 20:50.
22.03.2024, 20:56 #12418High Power
- 09.05.2010
- 507
- 142
- 158
22.03.2024, 21:00 #12419Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,597
- 2276
- 712
22.03.2024, 21:05 #12420High Power
- 09.05.2010
- 507
- 142
- 158
Я механически сдвинул стрелку на минус 10 Ма. При подачи напряжения стрелка , с учетом тока через резистор, встает в положение ноль.
RA3PPA Анатолий 73!
3346Спасибо
