28.03.2024, 16:42 #12466Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
..уже ближе ...но не всё ещё так...в анодах параллельно Др1 И Др2-должны быть резисторы одинаковые в каждой от 30-100 Ом...первые сетки в общую точку через одинаковые резисторы от 10-15 Ом....-монтаж по цепям первых сеток-должен быть покороче чем на рисунке...всё в непосредственной близости к сеткам, включая входной конденсатор, и дроссель, и блокировочный конденсатор после дросселя....
странноватая схема-у указанных ламп катод-5 ножка и должна заземляться у лампы на катодную шину...а она обозначена стрелочкой как независимый накал и по видимому уходит аж в блок питания...и видимо там аж заземляется...не, так не правильно..
..феррит в дросселе смешения-это магнитная антенна для самовозбуда... .поставьте для начала вместо дросселя резистор 1 кОм...
28.03.2024, 16:42 #12467Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
28.03.2024, 16:51 #12468Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
...и что это за устройство подключено к выходу УМ на выходном реле-трансивер что ли?-брыыы
...так они же с блокировочным по + дают среднюю точку на корпусе-какое не какое, а ВЧ на корпусе... а раскачка в сетку-схема в сетку чувствительная и т.д и т.п....не, катод должен быть соединён с катодной шиной у лампы..на этуже шину и блокировка по +... а минус питания должен подводиться к этой шине дополнительным проводом.. как впрочем и накал...двух проводное питание всех цепей и контуров-залог устойчивой работы УМощности..Последний раз редактировалось RD7M; 28.03.2024 в 16:56.
28.03.2024, 16:51 #12469Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
28.03.2024, 17:14 #12470Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Не нужен резистор параллельно катушке из жести (антипаразитка в анодах). И лампы у него не ГУ-46, а ГУ81. Возбуждение подавать только через отдельный антипаразитный резистор в цепи каждой сетки. Ну почему не дать свою схему? Всё как-то шифруется, что-то не договаривает. Фото не показывает. Кому помощь нужна-то?
Владимир (UY3IG)
28.03.2024, 17:46 #12471
Да у меня схема простая -классика так сказать-с разных схем посмотрел и выбрал по разным цепям схемные решения которые чаше всего применяются Я сейчас по 1 лампе ради интереса попробую-что бы убедиться в их исправности-потом переделаю как вот по этой схеме-в сетках пока ниче ставить не буду
28.03.2024, 18:01 #12472Low Power
- 05.12.2012
- 53
- 23
- 11
28.03.2024, 18:28 #12473
28.03.2024, 23:31 #12474Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Вот это-то и настораживает - с разных схем - кусочками. Уверены что все стыковалось правильно?
Владимир (UY3IG)
28.03.2024, 23:35 #12475TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Могет быть. Или могёт...
В моей конструкции, тоже на двух 81-х, было сделано раздельно.
На каждой сетке по дросселю, параллельному каждому Rb, на каждой лампе, два Сразд на каждую сетку с П-контура. Анти паразиты не применял. Резисторы по 2ком, дроссели по 1миллигенри безферритовые. Входной контур был незаэкранирован. Просто смонтирован возле ламп.
Блуда не было.Радио слышит! Радио знает!
29.03.2024, 00:38 #12476Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
29.03.2024, 01:11 #12477TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
29.03.2024, 03:23 #12478Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
29.03.2024, 07:27 #12479Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Вопросов много.
А если вначале подумать и разобраться с приведённой схемой?
То не было бы этих вопросов.
RJ3FF, ранее, в своём сообщении указал, что приведена схема холодной настройки выходного контура усилителя.
Кстати, кроме "показометра КСВ" трансивера, я бы ещё применил ВЧ-вольтметр, включив его параллельно резистору Roe.
Добивался бы минимального КСВ между трансивером и измеряемым выходным контуром усилителя и должного напряжения на резисторе Roe.
Должное напряжение на Roe подсчитывается через отношение Roe и R, равное 50-ти Омам.
Если не выполняется условия при изменениях, описанных ранее, то ищите причину.
Вероятней всего Roe посчитано не верно.
29.03.2024, 08:43 #12480Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
Последний раз редактировалось RD7M; 29.03.2024 в 08:50.
3347Спасибо
