Страница 828 из 927 ПерваяПервая ... 328728778818821822823824825826827828829830831832833834835838878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,406 по 12,420 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #12406
    09.05.2010
    508
    143
    158
    Но если не поставить "сливной" резистор, получим его ( эффект) по полной программе.
    С тетродом да.
  2. #12407
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    529
    338
    321
    Это высокочастотное реле, а не высоковольтное.
    Это как? 1100 Гц - высоко или очень высоко?
    Реле РЭН34 — DataSheet
    Реле РЭН34 — герметичное, двухпозиционное, одностабильное, с двумя переключающими контактами, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой от 50 до 1100 Гц. Реле РЭН34 соответствует требованиям ГОСТ 16121—86 и техническим условиям ХП0.450.000ТУ. Материал контактов — СрМгН-99. Сопротивление электрического контакта 0,1 Ом.
  3. #12408
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    Я сделал по вторичке-переменке- экранного-поставил реле на 220 вольт с зазором 1,5 мм и выключателем включаю
    Лучше коммутировать прямо это реле при переходе приём-передача.
    это как минимум обезопасит от подачи экранного напряжения без анодного.
  4. #12409
    09.05.2010
    508
    143
    158
    Вот у меня с тетродом при запертой лампе стрелка прибора стоит на минус 10 миллиампер.
    При токе покоя стрелка прибора на нуле. Стало быть через резистор течет ток 10 миллиампер.
    Именно так.
  5. #12410
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Я его и так последним включаю и 1 выключаю К тому же реле по обмотке на 220 в.-городить огород что ли Коммутирую по смещению
  6. #12411
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,598
    2276
    716
    При запертой лампе, стрелка прибора контроля тока второй сетки на нуле, при токе покоя в минус 5 мА, причем это проявляется только у одной лампы, у других такого эффекта практически нет.
    Ток через резистор в моем случае не течет через прибор, так как резистор стоит в ВУ-50, т.е. до прибора. Как то так.
    Что касается порядка включения/выключения напряжений, то оптимальный вариант включать/выключать напряжения на второй сетке и аноде одновременно, это таки и обезопасит от включения напряжения на вторую сетку без анодного. (это вполне допустимо). Всё уже давно придумано и реализовано... IMHO
    Последний раз редактировалось RT8L; 22.03.2024 в 17:25.
  7. #12412
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Для рогатых и полтинников и т.п.
    А в руководстве по эксплуатации более современных тетродов чёрным по белому написано: сначала анодное, потом экранное.
  8. #12413
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Когда сварятся контакты током заряда емкостей фильтра Еэ - тогда и переделаете: одна группа контактов на переключение. Сетка 2 - Либо +э, либо - земля.
    После контактов реле, ёмкости: только ВЧ блокировки.
  9. #12414
    09.05.2010
    508
    143
    158
    У меня два резистора на панельке. Поэтому прибор учитывает ток через них.
  10. #12415
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,598
    2276
    716
    ....руководстве по эксплуатации более современных тетродов чёрным по белому написано: сначала анодное, потом экранное.
    Не смешите!
    Пример Р-140, где напряжение на анод и вторую сетку подается/снимается одновременно, работает много, много лет без проблем. Переключается контактором ТКД, просто и надежно....
    Так что не надо......
    Было так с ГУ-34Б, бонусом не нужен прибор с "нулем посредине" .....
  11. #12416
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не смешите!
    И не смешно! Владимир прав.
    Одновременно, или после...
    Главное: не раньше!
  12. #12417
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,598
    2276
    716
    В чем?
    Что нужно непременно сперва подключить вторую сетку, потом анод?
    А практика показывает, что можно одновременно или не правы конструкторы Р-140?
    Последний раз редактировалось RT8L; 22.03.2024 в 20:50.
  13. #12418
    09.05.2010
    508
    143
    158
    При настройке стрелка норовит отклониться в минус, а это не есть то, что нужно.
    Так что прибор с нулем по середине нужен, в моем случае точно - лампа гу78б.
  14. #12419
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,598
    2276
    716
    Вы видимо не поняли
    Если прибор показывает ток через резистор, к примеру 10 мА на обычном приборе (не с нулем посредине), то это и есть "виртуальный" ноль прибора, меньше 10 мА ток отрицательный , больше - положительный, как то так, надеюсь понятно
  15. #12420
    09.05.2010
    508
    143
    158
    Я механически сдвинул стрелку на минус 10 Ма. При подачи напряжения стрелка , с учетом тока через резистор, встает в положение ноль.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
