Уважаемые.. :)
У кого сделан ФНЧ с нагрузкой 100 ом - покажите транс..
Просто - покажите. Пожалуйста. :)
Вы ведь делаете фото своих конструкций.
Уважаемые.. :)
Вопросов (знаков) много придётся ответитить - может сами догадаетесь почему в обсуждаемом в данное время режима лампы ГУ-74Б ток анода "ПЛАВАЕТ" в зависимости от пика сигнала т.е. от поданой мощности. В транзисторах тоже самое - ток коллектора, в зависимости от установленого режима АВ или В может "плавать", и только в режиме А ток остаётся постоянный.
Смотря какой трансивер - в мобильных дешовках - двухтактные каскады в режиме В, в более продвинутых в режиме АВ. Проверить в каком режиме работают транзисторы даже не надо лезть во внутрь трансивера - в провод питания включаете амперметр, на микрофонный вход подаёте сигнал с генератора ЗЧ (уровнем соответствующему развиваемому микрофоном), и ручкой регулятора мощности увеличивайте выходную мощность трансивера в режиме передачи начиная с минимальной. В какой то момент ток потребляемый трансивером начнёт увеличиватся - это и есть переход из режима А в режим АВ. Если при регулировке выходной мощи от минимальной сразу растёт потребляемый ток значит выходные транзисторы стоят в режиме В, что не есть хорошо для использования такого трансивера в качестве драйвера для усилителя.
надеюсь не зря стучал по клаве?
Не знаю какой у вас трансивер - у меня 756про-3. В режиме модуляции АМ на выходе при молчании перед микрофоном несущая мощностью 50 вТ (при максимальной моще. И в каком там режиме транзисторы стоят? остаётся только догадываться :)
Не знаток буржуйской техники, но подозреваю что в малогабаритных "мыльницах" даже 100 ватных применяют режим В в выходных каскадах и вместо АМ модуляции применяют "псевдо АМ", то есть DSB. Ибо негде там реализовать достаточное охлаждение выходных транзисторов.
Посмотрите здесь: Трансформаторы сопротивления - Форум
Чисто практика, без воды и слез...
100 ом пожалуй маловато будет. Потому как у лампа у вас не в рекомендованном типовом режиме и на сетке у нее 55 вольт амплитудного. Соответственно надо раскачки на 50 омах 30 ватт, а не 10. На 100 омах надо будет 15 ватт, а на 150 омах 10 ватт. Так что лучше сразу на 150 ом трансформатор делать. По сопротивлению 1:3, по напряжению 1:1,73. Соотношение витков будет пропорционально напряжению. Допустим бинокль, первичка 11 витков, вторичка 19.
Неужели никто не делал транс по входу ФНЧ??
Судя по публикациям в интернет-прессе - каждый второй.. :)
Но это под 200 Ом.
Вложение 181683
Владимир, спасибо!
Это на 74-ке?
Как себя ведет усилитель?
Чем раскачивается?
транс на каком кольце?
Судя по фото - намотан кабелем, т.е. линией 50 ом?
Нет, это на ГУ81. Да намотан кабелем. Тип кольца не знаю, т.к. усилитель покупал. КСВ по входу самый плохой на 15м 1:1,5. Работает хорошо Раскачка 60-70 Вт до 800 Вт выходной мощности.
Когда то давно делал на ГУ74Б, мотал на 600 НН, в два провода. 75 Ом/300 Ом. Раскачивался до 600 Вт от RA3AO. Ни возбудов, ни каких других проблем не было.
Не надо переворачивать. Речь шла о токе покоя.
А вообще интересно Вы пишите.
Как может быть одно и другое одновременно?? :s12:
Как может он начать расти, если в режим А уже характеризуется бОльшим током покоя , чем АВ ?:s7:
Ну вот, теперь уже в "В".:s7:
Регулировка мощности в Вашем тарнсивере ( как, впрочем, и в моем) осуществляется не на уровне усилителя мощности и совершенно не затрагивает эти узлы.
Ваша "теория" о плавающих токах покоя трансиверов неверна и Вы это поймете , если откроете схемы трансивера и посмотрите как организована регулировка тока покоя, а если уж совсем станет интересно, попробуйте измерить токи транзисторов. Методика есть в сервис мануале.
Кстати IC756pro3 выпускался в двух вариантах : на биполярных и на полевых. Да, и будте аккуратны- транзисторы дорогие.
Если параметры узла соответствуют нормам, то какая разница в каком режиме он работает.
Коллега подразумевает, что в режиме АВ при малых напряжениях возбуждения анодный ток меняется почти симметрично напряжению возбуждения. Чем это не режим А, только с плохо выбранной рабочей точкой? А при больших - отрицательная полуволна возбуждения уменьшает анодный ток до нуля, а положительная продолжает увеличивать. И общий ток анода начинает расти.
Тоже прикольно :s12: :p-up: :s12:
Видимо нужно начинать с самого начала.
Режим работы усилительного элемента характеризуется величиной отсечки импульса тока.
А какая именно величина тока покоя будет при каком режиме зависит от усилительного элемента. Но в любом случае чем больше величина угла отсечки, тем больше нужен ток покоя.
При режима А- отсечки нет, т.е. усилительный элемент не запирается при отрицательной полуволне входного сигнала. Считают, что отсечка равно 180град. Ток покоя нужен большой.
В режиме В- отсечка 90град Ток покоя равен 0
В режиме С - менее 90 град
При режиме АВ - отсечка от 90 до 180град
Режим АВ1- примерно принято 120град, как наиболее выгодный и без сеточных токов.
Режим АВ2- с сеточными токами
Коллега подразумевает именно то, что он подразумевает, а именно изменение режима усилителя в зависимости от входного сигнала. Т.е, по его словам происходит изменение величины отсечки тока от входного сигнала.
Ладно он сказал бы про Аком 1000, который в паузах "молчит", но там немного другое.
Последняя попытка: в режиме АВ, при малом возбуждении отсечка может и не наблюдаться. При этом лампа работает в режиме А, хотя и на криволинейном участке характеристики.
Конечно может не наблюдаться - он и называется режим АВ , который находится между А и В.
Нет, она также работает в режиме АВ, потому как есть еще и сильные сигналы.
Не понимаю, зачем выдумывать какую то новую "теорию" - "для этого сигнала-это такой режим, а для этого - уже другой или посмотрите как у меня работает усилитель на малых сигналах- слышите как он на пиках перходит из режима А в режим АВ?" :s7:.
Есть определенные правила и надо лишь придерживаться их.
Прям эпидемия какая то.
