Ни один ФНЧ ( пассивная цепь) не усиливает сигнал.
И я совсем не понял смысла в вашем сообщении.
Про вторую гармонику?
:ржать:
Проверьте свой трансивер.
Вы знаете был у меня трансформатор - ну сссука такой пасивный (даже по определению) и ещё падла гудел. Но до тех пор пока я не отлупил его деревянным молотком (киянкой) и не пропитал его бакелитовым лаком. Он конечно не перестал быть от этого пасивным, но зато теперь молча принимает 220, а выдаёт 1600.
Так и вы примите инфо и не гудите смайликами.
Мне вас жалко. Сожалею
Да многооборотники-на то ещё Г можно нарваться.Купил по случаю несколько многооборотников,80-х годов,непаяных,стал мерить тестером-у половины пропадает контакт-вот он есть и вот его нет при вращении винтика.Не помню точно до буквы что за резисторы но-содержащие хорошие металлы.
Это так,просто к слову,мимо проходил да ляпнул))
Кстати,надо их покрутить туда-сюда,может контакт и нормализуется и поконтролировать хорошим прибором благо он у меня теперь есть.
Ну вот.. :(
Объявляется конкурс на самого умного!
Девиз конкурса - "Промолчи - за умного сойдешь!" :)
Могу еще 10 дней отгулов.
Правда неоплачиваемых.. :)
Загорел-то как.. похорошел.. :)
Кароче, после отпуска с тебя простава - путнее замечание по входному трансу для ФНЧ 1:2 либо 1:3
Бинокль либо кольцо.
Фото приветствуется.
При кажущейся простоте вопроса - инет полон таких простых вопросов, значит вопрос не до всех доходит.. :)
Ну ладно, пошутили, и пошутили..
А не много ли витков?
При таком их количестве наверное будет завал на верхах..
Как я понял, разглядывая открытые крышки трансиверов :) многие оперируют единицами витков первички.. 2.. 3.. редко больше..
Нужный коэфф. трансформации на бинокле можно достигнуть, делая по пол-витка вторички
1. Увеличение входного соротивления УМ повышает склонность его к самовозбудам. В твоём случае ЭТО я бы делал в самую последнюю очередь.
2. На чём мотать - разницы нет. Главное - мотай фторопластовым ( или остеклованным ) проводом. Не обращай внимания на то, что он многожильный. Это НЕ литцендрат, каждый проводок не изолирован.
3. Обязательно предусмотреть возможность лёгкой замены балластного резистора. Не важно, сколько он в итоге будет: 50-100-150 Ом. Мне вот много раз приходилось с употреблением мужских выражений менять такой когда хозяин усилка на 74-й забывал снизить мощность на FT950 и вся сотня шла "куданадо". 25-и Ваттный резистор выдерживал секунд 10. Дедушка не всегда успевал сориентироваться. Вот и в итоге пришли к необходимости иметь пару-тройку таких в столе. 50-и Ваттный не помещался в ту щель, где всё это было смонтировано авторами конструкции. К сожалению, когда уже созрел вопрос о введении АРУ - Палыч ушёл от нас....
О впечатлениях - при наличии Тюнера-автомата в трансивере вещь полезная. И не делай "модульный вариант". Только навесным монтажом. По месту. Неплохо в потоке воздуха, идущем на охлаждение подогревателя катода. Тогда катушку можно не делать сильно большой.
Пока всё, что вспомнил... Дерзай!
Это все у меня в отсеке, с открывающейся крышкой снизу.
При переделке буду снимать весь блок с панелькой, и делать элементы ФНЧ на стоечках, чтобы можно было менять элементы не снимая через одно место весь узел..
В принципе, половина так и сделана, но отсутствие опыта сказалось, и чтобы втулить туду транс, все-таки придется разок снимать всё..
Замечание твое дельное, принимается, хотя я уже наступил на подобные грабли, и сейчас постараюсь учесть всё что в голову взбредет.. :)
[QUOTE=RX3X;1334462]Прошу рассмотреть мою кандидатуру. Последнее время только и делаю, что молчу. Высовываюсь, только если совсем невмоготу.Цитата:
ЗЫ. Частенько хочется изменить пароль, забить его левой рукой, не запомнить, не записать, перегрузить и как результат- больше ничего не смочь написать. :)
...самое главное то и не написал.
Какой приз?
Если что то предлагаю - вечная блокировка,
