Like Tree3346Спасибо
  1. #4906
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,942
    17072
    1895
    Уважаемые..
    У кого сделан ФНЧ с нагрузкой 100 ом - покажите транс..
    Просто - покажите. Пожалуйста.
    Вы ведь делаете фото своих конструкций.
  2. #4907
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Это как это???? Ток покоя, определяющий режим работы усилительного элемента, плавает в зависимости от уровня входного сигнала???? И за счет чего это происходит.???? А когда нет сигнала, что происходит???? И при какой мощности происходит переход????
    Вопросов (знаков) много придётся ответитить - может сами догадаетесь почему в обсуждаемом в данное время режима лампы ГУ-74Б ток анода "ПЛАВАЕТ" в зависимости от пика сигнала т.е. от поданой мощности. В транзисторах тоже самое - ток коллектора, в зависимости от установленого режима АВ или В может "плавать", и только в режиме А ток остаётся постоянный.
    А почему же, когда Вы включаете трансивер на передачу, его ток покоя ну никак не тянет на режим А ????
    Смотря какой трансивер - в мобильных дешовках - двухтактные каскады в режиме В, в более продвинутых в режиме АВ. Проверить в каком режиме работают транзисторы даже не надо лезть во внутрь трансивера - в провод питания включаете амперметр, на микрофонный вход подаёте сигнал с генератора ЗЧ (уровнем соответствующему развиваемому микрофоном), и ручкой регулятора мощности увеличивайте выходную мощность трансивера в режиме передачи начиная с минимальной. В какой то момент ток потребляемый трансивером начнёт увеличиватся - это и есть переход из режима А в режим АВ. Если при регулировке выходной мощи от минимальной сразу растёт потребляемый ток значит выходные транзисторы стоят в режиме В, что не есть хорошо для использования такого трансивера в качестве драйвера для усилителя.
    Конечно объяснять.
    надеюсь не зря стучал по клаве?
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Да нифига он там не находится. В режиме АВ он там. Ток покоя маленький. Попробуйте его загнать в режим А. Для применяемых обычно транзисторов при 12 вольтах питания и 10 ватт с трудом.
    Не знаю какой у вас трансивер - у меня 756про-3. В режиме модуляции АМ на выходе при молчании перед микрофоном несущая мощностью 50 вТ (при максимальной моще. И в каком там режиме транзисторы стоят? остаётся только догадываться
    Не знаток буржуйской техники, но подозреваю что в малогабаритных "мыльницах" даже 100 ватных применяют режим В в выходных каскадах и вместо АМ модуляции применяют "псевдо АМ", то есть DSB. Ибо негде там реализовать достаточное охлаждение выходных транзисторов.
  3. #4908
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Уважаемые..
    Посмотрите здесь: Трансформаторы сопротивления - Форум
    Чисто практика, без воды и слез...
  4. #4909
    28.01.2010
    882
    300
    28
    100 ом пожалуй маловато будет. Потому как у лампа у вас не в рекомендованном типовом режиме и на сетке у нее 55 вольт амплитудного. Соответственно надо раскачки на 50 омах 30 ватт, а не 10. На 100 омах надо будет 15 ватт, а на 150 омах 10 ватт. Так что лучше сразу на 150 ом трансформатор делать. По сопротивлению 1:3, по напряжению 1:1,73. Соотношение витков будет пропорционально напряжению. Допустим бинокль, первичка 11 витков, вторичка 19.
  5. #4910
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если уж экономить в АМ, то давят одну полосу, а передают несущую (телеграфный гетеродин) + SSB.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #4911
    18.12.2002
    28,942
    17072
    1895
    Неужели никто не делал транс по входу ФНЧ??
    Судя по публикациям в интернет-прессе - каждый второй..
  7. #4912
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Но это под 200 Ом.
Название:	Входная цепь в с&#.JPG
  8. #4913
    18.12.2002
    28,942
    17072
    1895
    Владимир, спасибо!
    Это на 74-ке?
    Как себя ведет усилитель?
    Чем раскачивается?
    транс на каком кольце?
    Судя по фото - намотан кабелем, т.е. линией 50 ом?
  9. #4914
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Нет, это на ГУ81. Да намотан кабелем. Тип кольца не знаю, т.к. усилитель покупал. КСВ по входу самый плохой на 15м 1:1,5. Работает хорошо Раскачка 60-70 Вт до 800 Вт выходной мощности.
    Когда то давно делал на ГУ74Б, мотал на 600 НН, в два провода. 75 Ом/300 Ом. Раскачивался до 600 Вт от RA3AO. Ни возбудов, ни каких других проблем не было.
  10. #4915
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Не надо переворачивать. Речь шла о токе покоя.
    А вообще интересно Вы пишите.
    .......В какой то момент ток потребляемый трансивером начнёт увеличиватся - это и есть переход из режима А в режим АВ......
    Как может быть одно и другое одновременно??
    Как может он начать расти, если в режим А уже характеризуется бОльшим током покоя , чем АВ ?
    Ну вот, теперь уже в "В".
    Регулировка мощности в Вашем тарнсивере ( как, впрочем, и в моем) осуществляется не на уровне усилителя мощности и совершенно не затрагивает эти узлы.
    Ваша "теория" о плавающих токах покоя трансиверов неверна и Вы это поймете , если откроете схемы трансивера и посмотрите как организована регулировка тока покоя, а если уж совсем станет интересно, попробуйте измерить токи транзисторов. Методика есть в сервис мануале.
    Кстати IC756pro3 выпускался в двух вариантах : на биполярных и на полевых. Да, и будте аккуратны- транзисторы дорогие.
    Если параметры узла соответствуют нормам, то какая разница в каком режиме он работает.
  11. #4916
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Коллега подразумевает, что в режиме АВ при малых напряжениях возбуждения анодный ток меняется почти симметрично напряжению возбуждения. Чем это не режим А, только с плохо выбранной рабочей точкой? А при больших - отрицательная полуволна возбуждения уменьшает анодный ток до нуля, а положительная продолжает увеличивать. И общий ток анода начинает расти.
  12. #4917
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    ......., что в режиме АВ при малых напряжениях возбуждения анодный ток меняется почти симметрично напряжению возбуждения. Чем это не режим А, только с плохо выбранной рабочей точкой?......................
    Тоже прикольно
    Видимо нужно начинать с самого начала.
    Режим работы усилительного элемента характеризуется величиной отсечки импульса тока.
    А какая именно величина тока покоя будет при каком режиме зависит от усилительного элемента. Но в любом случае чем больше величина угла отсечки, тем больше нужен ток покоя.
    При режима А- отсечки нет, т.е. усилительный элемент не запирается при отрицательной полуволне входного сигнала. Считают, что отсечка равно 180град. Ток покоя нужен большой.
    В режиме В- отсечка 90град Ток покоя равен 0
    В режиме С - менее 90 град
    При режиме АВ - отсечка от 90 до 180град
    Режим АВ1- примерно принято 120град, как наиболее выгодный и без сеточных токов.
    Режим АВ2- с сеточными токами
    Коллега подразумевает именно то, что он подразумевает, а именно изменение режима усилителя в зависимости от входного сигнала. Т.е, по его словам происходит изменение величины отсечки тока от входного сигнала.
    Ладно он сказал бы про Аком 1000, который в паузах "молчит", но там немного другое.
  13. #4918
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Последняя попытка: в режиме АВ, при малом возбуждении отсечка может и не наблюдаться. При этом лампа работает в режиме А, хотя и на криволинейном участке характеристики.
  14. #4919
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Гюльчатай, покажи личико
    Что дадут эти фото, которых полным полно в сети? Все равно будете делать по своему.
    Берите подходящий сердечник, мотайте, пробуйте.
  15. #4920
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Конечно может не наблюдаться - он и называется режим АВ , который находится между А и В.
    Нет, она также работает в режиме АВ, потому как есть еще и сильные сигналы.
    Не понимаю, зачем выдумывать какую то новую "теорию" - "для этого сигнала-это такой режим, а для этого - уже другой или посмотрите как у меня работает усилитель на малых сигналах- слышите как он на пиках перходит из режима А в режим АВ?" .
    Есть определенные правила и надо лишь придерживаться их.
    Прям эпидемия какая то.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
