.. о боже.. опять про анодный дроссель.. :swoon2:
А что нового можно обсудить про анодный дроссель? Гончаренко своей статьёй закрыл тему, осталось только следовать его рекомендациям. Что касаемо "холодного" дросселя, то он имеет все свойства анодного: так же жрёт параллельную ёмкость П-контура. Правда, за счёт меньшей индуктивности и конструктивной ёмкости можно надеяться, что его первый последовательный резонанс будет выше 30 МГц. И то - не факт.
[QUOTE=UA4HLQ;1442635. Почитайте исследование DL2KQ о дросселях. .[/QUOTE]
Читал конечно. Хорошо написано. Но ничего нового. Всё уже придумано. До нас.
А вы б перечитали. Ибо не всё поняли. :)
Пишус телефона.немного не удобно.Человек спрашивал о переходном конденсаторе Сс А не о подстежках.У меня на горячий и холодный КПЕ разделительные по 2200пф.На холодном подстежки на 80 и 160 прсутствуют при ёмкости КПЕ около2000пф.В управления.сетке 1100 ом
У меня тоже потихоньку дела продвигаются.
Вложение 205235
Вложение 205236
Вложение 205238
Вложение 205239
Вложение 205241
Супер!
...только головки, как трусы из под юбки. надо б заменить на покрасивше.
Да запас есть старых,но новых )
Так то охота без скругленных углов поставить ,белые такие.Попадутся ,так перекину)
Еще на фото отобразились синеватые,фотик бывает странно цветопередачу передает)
Ну да, про квадратные. Хотя... плохо видно, но а вас одно окно для всех трёх, без перемычек? По мне так это не есть гуд. :(
Да .Пока так .
Вообще думал поставить большой 4 строчный дисплей от МЭЛТ ,купил его уже.
Но пока охладел,хотя на 70% все готово на пике,будет настроение -доделаю ,испытаю
Сейчас тянет на стрелки))
Корпус сварил из профиля 25 на 25 ,на низ лист алюминии 4 мм .
Обшивка,перегородки и передняя панель 2 мм алюминия .
Гаражное мое творчество)
Понятно.
Ну а чего ждете от конструкции? :)
Переключатель интересный.:) Не встречал таких гибридов.
А галеты я сам поставил в этот переключатель!
На удивление шаг полностью совпадает.
То RX3X,да ничего такого особенного.
Задумывался моноблок на 1 квт ,
- анодное 2800 в,экранное 600 вольт , резистор по первой сетке 900 ом .
Контура уже настроил входные.
Транс анодный на 1.8 квт в процессе намотки .
Как установлю ,так буду промерять настраивать.
Может быть переделаю на последовательное питание.
