А-а, вот он, оказывается, какой - "Калужский паровоз". :s10:
Для ЖП6 действительно.. для начала хоть бы услышать.. ну а потом - фантастическое везение.. :)
Нетъ!! На энто я пойтить не могу!! :)
Кое у кого, если мне не отшибает память, кое что лежит в загашнике.. и что на стол поставить, и что на крышу затащить.. не? :)
Дэхи разбежались все, видимо испужались..
Помотал транс 1:3 на колечках, извел метр ЛАН- кабеля, ну и достиг почти нирваны..
Кстати, им удобно. И в изоляции, острых краев колечек не боится, и не жалко.. и сразу цветовая маркировка.
Получилось всего 7 витков, другая обмотка 5 витков.
Провод дополнительно скрутил, хотя, кажется, можно было и не скручивать.. Ну Маша и касло короче..
Намотал катушки ФНЧ, осталось кондеры подобрать, и можно опять препарировать усилитель. :)
Позвонил он мне надысь ... Новые мысли, грит, посетили...
ЗВЁЗДЫ кой-кому вещуют дальнюю дорогу в казённую каюту парохода. Посему совет такой: чтоб в момент отъезда и, соответственно, последующего прибытия в Родные Пенаты устройство для распугивания ДэИгреков было в рабочем состоянии. Причин тому несколько, но о них - если надо - посредством личного общения.
Поэтому эксперименты со входом усилка не заводи сильно далеко. :)
Поднимем тему специально для скептиков по ГУ74Б.
Решил тут еше раз проверить на соответствие паспортных данных, выставленный на продажу, усилитель Acom-1010.
В усилителе сетевые перемычки установлены на 230вольт. В самой сети также 230-232вольт.
Нагрузка 50ом. КСВ до 26мгц=1 , на 29мгц =1,1. Используются резисторы ТВО-60 -100ом - 8шт, с компенсацией реактивности на входе.
Заявленную выходную мощность ( 700вт) усилитель превосходит на всех диапазонах.
Для примера картинки на 28мгц
Ни один из трех светодиодов, контролирующих сетки и анод не моргает даже на 800вт выхода.
Наибольшая мощность, перед срабатыванием контроля, была чуть больше 900вт.
Конечно постоянно использовать усилитель долговременно на такой мощности не следует, но заявленные 700вт - без проблем.:p-up:
Вложение 182366
Вложение 182367
Скептицизм скептицизму рознь.. :)
То что 74-ка может развить 1 л.с. - никто уже не спорит..
Сомневаются, наверное, в сроке эксплуатации при таком режиме.
Но я не припомню на форумах вайна о замене пятой лампы в любимом АСОМ-е.
Всяческие автоматики, защиты и сигнализации делают свое дело.
Ну а очумелым ручкам никакие защиты не преграда.. :)
Сегодня подключил СанСДР2 к УМ-у.
Вольтметр из под дивана не доставал..
По имеющимся показометрам на выходе 15-17 ватт.
Усилитель раскачался до 450 ватт примерно +/- 10 на всех диапазонах.
Это днем. Днем у меня в сети 208-209 :(
Так что.. чтобы раскочегарить лампу, надо что-то делать.. :)
Кстати, возможно ли использовании мощного стабилизатора напряжения, скажем, на 2,5 квт для исправления такого безобразия, как пониженное напряжение в разное время суток?
Если есть возможность компенсировать по первичке, как в том-же трансе от Р-118, то это хорошо..
А вот как с первичкой без отводов..
Да ладно:s7: Не то, что спорят, а просто уси- я. :s7:
Так, вроде решили трансформировать по входу.
Хотя еще как варианты:s7:
1 Раскачивать чем то другим.
2 Скомпенсировать нехватку раскачки удлинением бума антенны и установкой на нем дополнительных элементов.
Причем это наиболее эффективный метод.
На самом деле, трансформировать даже в 100ом - довольно эффективно и вообщем безопасно для устойчивости усилителя.
При этом, из имеющихся 15вт, получите 40вольт напряжения и прокачаете как надо, даже останется, что бы восстановить резистор в катоде.
Я на дачу купил на 10ква "Лидер", он симисторный или тиристорный- точно не интересовался, но быстрый. Вроде нормально работает, уже три года. Тем летом ввел 3 фазы и сделал хорошее заземление. Буду покупать, наверно, еще такие же. Релейные дешевле намного, но что-то не хочется.
2,5квт, наверно, маловато будет, потому как сразу захочется включить туда еще что нибудь. :s7:
IE блокирует цитирование, поэтому скопипастил...
А что если поверх намотать обмотку на 5-10 В и цеплять ее согласно или встречно с первичной?
У меня такой стоит на 3кВт. Правда усилок в него не воткнуть, но пылесос 2.2кВт втыкал, напругу держит как запрограммировал через терминалку ровно 220в. НУ и плюс от аккумуляторов при нагрузке ватт 400 стоит до 5 часов.
так что прямой ответ "да". Цена его правда вместе с двумя внешними кейсами АКБ пол-ляма деревянных :)
Ну.. ну и пусть дальше уси.. :)
Я лично это получил, и знаю это точно.
Хотя.. немного непривычно, конечно.. :)
Да, будем трансформировать.
Это самый дешевый из предложенных Вами вариантов :)
Но, как мы говорили про черные и белые полосы.. вчера очередная полоса, к радио отношения не имеющая, но время и силы отнимает..
Попутно стал ремонтником газовых котлов короче.. :)
Неее... БП ковырять уже не хочется.. :)
