Анализатор меряет более точно, плюс у него, как правило, есть OSL калибровка, которая учитывает соединительный кабель.
Мощность приблизительно 500 - 600 Вт, Частота - до 50 МГц. Мощность "раскачки" 10 Вт.
Тоже хочу, а точнее надо сделать усилитель.
Есть: SDR1000. Включен на прием, с приемными антеннами,в режиме скиммера, ну и слушаю на него. На передачу только 0.5 вт. Поэтому передаю на TS2000, отличный аппарат, но что то не очень получается с синронизацией частот, так что б из СДРа в скиммер потом в лог потом в Кенвуд и чтоб всё это само и сразу. Вот если б СДР хотыб сорок ватт имел...
Надо: сделать усилитель.
Риски: Лень, Хочется бысторо, дёшево, надежно.
Что же делать: Вот попью кофейку и заставлю себя пойти в гараж. Поищу радиатор, Гдето есть мешок с КП904 и КП913, был помнится готовый импульсник на 48 вольт, еще трубок от кабелей поискать надо...
Както так. Попробую начать.
Пока попался такой радиатор, чтото не нравится, пойду искаь другой, и такой импульник, не знаю что это, может кто знает7
Вложение 182474Вложение 182470Вложение 182471
Да, на выключенном усилителе, описка :) без подачи напряжений, только входное реле запитал от отдельного БП.
Здесь скорее всего стечение всех факторов сразу
1. неучтённые монтажные ёмкости реального монтажа
2. соединительный кабель - в коротких отрезках не полностью образуется режим бегущей волны. Когдато на эту тему была обширная статья от RV4LK. Я например использую на входе П-контура и подключаю усилок к трансиверу именно тем отрезком кабеля с которым настраивал эти контура.
3. в рабочем режиме лампы - тоже происходит небольшое увеличение входной ёмкости. В формуле "К" - коэффициент усиления лампы.
Свх.раб. = Сg1-k + Cg1-g2 + Ca-g1(1+K)
Я бы попробовал на вашем месте сделать тоже самое с резистором нагрузки 200 Ом. Да ещё сразу надо определиться с содинительным кабелем с которым потом будете эксплуатировать. И только потом... :)
Упеха!
