23.02.2017, 00:00 #5161Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Для того чтобы можно было использовать меньшую мощность для раскачки усилителя. Для ГУ-70Б достаточно 20-23 вольт амплитуды (напряжения смещения), а для ГУ-74Б надо минимум 35 вольт. А две в параллель семидесятые обеспечивают такойже анодный ток как одна 74.
ГС-36Б имеет больший диаметр анода и не в каждый консруктив её можно воткнуть вместо семидесятой, к томуже слыхал что её давно сняли с производства. ГУ-70Б отличается от аналогов только входной ёмкостью - она пик на 10 больше. Проверяли неоднократно в телевизионных передатчиках - достаточно только подстроить входной контур. А в случае с моим усилителем достаточно распаять кондёр 10 пик между сеткой и катодом.
23.02.2017, 00:15 #5162QRP
- 28.10.2016
- Симферополь
- 36
- 12
Доброго времени суток, коллеги.
Хочу построить усилитель на полупроводниках для диапазона КВ. Остро нуждаюсь в литературе, хочу досконально разобраться в вопросе. Буду благодарен за любую литературу, ссылки, личный опыт на эту тему. моя почта: r7kay@yandex.ru
Спасибо!
23.02.2017, 00:42 #5163High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
23.02.2017, 02:35 #5164модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,939
- 17072
- 1895
Опять спорите..
Пока вы спорили, я разобрал, спаял, и собрал.
Поставил детали нового ФНЧ вместо старых, притулил сбоку транс на колечках 1:3, и три параллельных сопротивления нагрузки (159 ом получилось, других не было).
Старые сопротивления снимать не стал, потому что разбирать надо было бы..
Внешним питанием включил входное реле.
На фото графики замера ФНЧ не включенного усилителя. Немного посжимал/поразжимал витки, кондерами не игрался, только один центральный, который последовательно с емкостью лампы - не пригодился. Без него получше картинка. Видимо входной емкости лампы и монтажа хватило.
Итого: раскачал УМ 13-14 ваттами, т.е. практически полной отдачей SunSDR2. КСВ в трансивере немного отличается от измеренного, но нигде не более 1,3
Заветный кило от 80 до 10.
Ура.
Наливай!!
23.02.2017, 02:47 #5165модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
23.02.2017, 03:46 #5166Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
Ну вы блин даёте.Заветный кило от 80 до 10.
Вашу бы энергию, да в мирных целях!!!! Респек.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
23.02.2017, 08:14 #5167High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Ну вот, получилось же
Осталось во входном отсеке прибраться, повыкидывать лишнее
В потоке воздуха и один МЛТ-2 150 ом пойдет, без всяких радиаторов. В сетке тоже один, на 10 ом. Но плата там все равно как не родная
23.02.2017, 10:29 #5168модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
У меня в связи с этим фактом возник вопрос.
Почему график вновь установленного ФНЧ на выключенном трансивере картинка как на картинке, а в реале получилось, что на низах КСВ между трансивером и усилителем около 1,2, а на 10-ке - 1,35? Подробно по диапазонам не проверял, уже поздно было..
Длина кабеля, или отличие выходных импедансов трансивера и анализатора?
К сожалению, поторопился, и не посмотрел график старого ФНЧ, с сопротивлением 50 ом..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.02.2017, 10:32 #5169модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
23.02.2017, 10:46 #5170Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
23.02.2017, 11:09 #5171модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
Это непонятно
Потому что по идее должно быть так, а оно эдак..
Т.е. ФНЧ получился как по писанному, а при подключении вместо анализатора трансивера, получилось чуть-чуть не так.. хотя, конечно, тоже неплохо, но все же.. хотелось бы понять почему - это где-то косяк, или так оно и должно быть.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.02.2017, 11:14 #5172Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.02.2017, 11:16 #5173модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
Для начала надо 150 ом поставить вместо 159..
Ладно.. по ходу пьесы разберемся.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.02.2017, 11:17 #5174QRP
- 28.10.2016
- Симферополь
- 36
- 12
С деталями, обычно, проблем не возникает, большой радиорынок в городе. Интересно разобраться и спаять все самому.
23.02.2017, 11:29 #5175модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
3346Спасибо
