Значит верно говорят - Нет универсальных дросселей.. Есть "повезло", и "не повезло" :)
Я уже в принципе готов переделать на последовательное питание.. но вот, дроссель вроде "зашел".. посмотрим, че дальше будет.
не поймут...
последовательное - свои "ньюансы" и понятно для ГУ-81 и т.д.
Дроссель - победить Реально, время только...
Крайний случай -отвод и через конденсатор, реле на землю "коротить" по ВЧ часть витков.
Помню, в молодости, разбивал на две части дроссель... ну там свои "извраты" были!
Для ВЧ... только не смейтесь, механически закорачивался тот, который "много витков с холодной стороны".:s12:
В таком варианте, настраивается отдельно ВЧ диапазоны с "более коротким" дросселем, потом - мотаете отдельно второй, короткий и "универсаль"-ю и...кстати, я их под 90 град ставил, удобно так было...
Ну...работало, нормально...вроде бы.:s11:
Конечно можно, только радиатор нужен побольше, ну и вентилятор посильнее:s7:
Лучше сначала поселить их на медную пластину, у уж потом на алюминиевый радиатор. Все должно быть ровненькое, что бы не нарушать отдачу тепла.
Да , еще выводы надо распаять каким то проводом помягШе и с витком, но никак не шиной, что бы вывод резистора не обломился от деформации с временем.
ну, а если резисторы с одним выводом , то еще и прокладку надо какую нибудь получше по теплопроводности примастырить. Паста кое где - само собой.
Сегодня поехал на дачу, привез Acom 1010. Завтра открою и посмотрю что там "наваяли" наши Болгарские друзья. Сегодня нет сил- на даче провалился на Паджере в канаву и 2 часа вытаскивал.:s7: Никакой.:s7: Снег - выше колен, вообщем почти по ....... :s7:
Мощемер давно в Эндисе.
Но сейчас можно такой сделать за три дня на датчике тандем матч и контроллере.
Про воду понял.
У меня есть заводской эквивалент - на радиаторе такое-же сопротивление, только мощность не указана.
На фото видно, что припаян к медному радиатору, а он уже прикручен к большому радиатору. Ну и крышечка сверху.
Трансиверы 100 ватт тянет. КСВ во всей полосе КВ - 1. И до УКВ кажется.
Если перепаять сопротивление на мое 250-ваттное и в воду.. Завтра займусь. :)
Всем написавшим в личку - спасибо за советы и за проявленную снисходительность к чайнику! :)
OFF
Так давно уже "новая тема" - по скайпу, но можно попробовать и через форум. :s7:
Я готов.:s7: :drinks:
Вложение 179957
на ночь глядя.. вы чё? :)
Не обязательно.
Для успокоения можно измерить ксв нагрузки после погружения в воду.
Проверено, все там будет ок. Это какую надо иметь воду......))))
Единственное достоинство от применения дистиллированной воды в нашем случае, это отсутствие накипи.
Но не думаю, что Илья сутками будет таким образом кипятить воду в ведре.
Можно сделать последовательное питание только для части П-контура. "Горячий" конденсатор соединить с анодом через К15У 1000pF , контур и реле будут под постоянным анодным напряжением. Разделительный конденсатор будет между контуром и "холодным" конденсатором. К дросселю, который будет подключен к "холодной" части контура уже никаких требований нет, как к дросселю для параллельного питания.
Есть опыт погружения эквивалента в трансформаторное масло. Если есть знакомые энергетики - рекомендую. На КСВ не повлияло совсем.
И еще, вот эти маленькие резисторы, боятся превышения мощности, даже на солидных радиаторах. Мое мнение, если погружать в жидкость, лучше ТВО....
