[QUOTE=UA4HLQ;1323455]
..вот это дааааааа! Слов НЕТ. :)
Конечно не полезу, но причем здесь это?
Все наверное знают знаменитого ультракоротковолновика Жутяева Сергея.
Так вот он в свое время сконструировал несколько вариантов усилителей для проведения радиосвязей через Луну с водяным охлаждением анода. Аноды омывались водой по диэлектрической трубочке, подключенной к крану водоснабжения.По другой трубочке вода стекала в унитаз. На анодах ламп было более двух киловольт.
Конструктив этих РА есть на укв-портале.
Так, что прежде чем писать, что что-то когда-то может быть, померьте хотябы магаометром сопротивление воды.
Тут мерять надо не сопротивление воды а сопротивление между водой, сливаемой с анода и фазой 220. Питание усилков ведь было классическим.
Заливая жидкостью ёмкость с сопротивлением нагрузки надо помнить о тангенсе угла потерь - для масла ( хотя оно может нагреваться куда выше воды ) и о проводимости воды - дистилиравка конечно лучше.
Как по мне - простые резисторы в потоке воздуха и дёшево и сердито. МГц до 50 КСВ получается не хуже 1.2 . Лично проверял АА200. Лучшее главный враг хорошего.
Разговор про эквивалент в воде, там между чем и чем мерить.
Я ни коим образом не оспариваю другие варианты. Но считаю, что делать что-то сложное, чтобы использовать один, или два раза не имеет смысла.
Ведь эквивалент по сути нужен только при конструировании усилителя. В дальнейшем РА работает только на антенны.
Основная масса радиолюбителей,не конструкторов , прекрасно себя чувствуют не имея эквивалентов.
Геннадий, погоди ! Я никоим образом не хочу осудить твои посты. Как по мне - там всё понятно и логично. Просто иногда лежащее на поверхности так давно там лежит, что на него уже и внимания не обращаешь .... :)
Конечно же и эквивалент и ВЧ вольтметр и много чего ещё - вещи полезные. Я вот специально купил и 50-и и 75-и Омные. Калибровать FT847-й при случае и вообще .... :) Слава Богу место в шкафу пока есть. :)
И чтоб два раза не вставать. Для тебя специально. И для других, кто в теме. КУБИК WA1MKP - чем не эквивалент на 432-1296 ? Подвешиваем его на верёвке к люстре в комнате и .... Гоняем ГИ7-ые до упора. :) И никакого масла.
[QUOTE=RN6MT;1323466].Цитата:
У меня используется от Р-140
Ну наконец то умправильное написали. А то ..вода... масло... Ерунда какая то.
А вообще, нагрузка - это такая нужная вещь в хозяйстве!! Что у мня есть, тоже от Р140, но ни разу ей не пользовался. Даже не знаю куда к ней кабель подключать. :)
Собственно вижу только один вариант: Есть РА - кабель- СУ- кабель - антенна.
Сначала настроить РА на нагрузку, потом "всё", нагрузка не нужна, настраиваем СУ , и - вперед.
Эту инструкцию надо скрутить в трубочку и засунуть ....
Фраза о том, что должен быть "эквивалент" не значит ничего. Нет ссылок на то, какой эквивалент. Соответствующий какому ГОСТУ или ТУ.... Сертифицированный кем ? Где и с какой периодичностью ? Это прибор или свисток паровозный ? У меня лично эквивалентом является гвоздь на 120 !!!! Пусть переубедят .
[QUOTE=UT3IM;1323525] У меня лично эквивалентом является гвоздь на 120
В смысле? На 120 Ом. Так не пойдёт, должно быть 50!
