Like Tree3347Спасибо
  1. #4456
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=UA4HLQ;1323455]
    ..вот это дааааааа! Слов НЕТ.
  2. #4457
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Вы же не полезете в ванну, если там оголенный провод 220в.
    Конечно не полезу, но причем здесь это?
    Все наверное знают знаменитого ультракоротковолновика Жутяева Сергея.
    Так вот он в свое время сконструировал несколько вариантов усилителей для проведения радиосвязей через Луну с водяным охлаждением анода. Аноды омывались водой по диэлектрической трубочке, подключенной к крану водоснабжения.По другой трубочке вода стекала в унитаз. На анодах ламп было более двух киловольт.
    Конструктив этих РА есть на укв-портале.
    Так, что прежде чем писать, что что-то когда-то может быть, померьте хотябы магаометром сопротивление воды.
  3. #4458
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Вот герметичная "коробка" с маслом на 50 ом, 2500 вт. Правда, сверху есть подрезиненная заглушка, которую я отвинчиваю, при работе.
    Хорошая нагрузка, слов нет. Если заниматься постоянно конструированием усилителей, то она не помешает. У меня используется от Р-140.
  4. #4459
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тут мерять надо не сопротивление воды а сопротивление между водой, сливаемой с анода и фазой 220. Питание усилков ведь было классическим.
    Заливая жидкостью ёмкость с сопротивлением нагрузки надо помнить о тангенсе угла потерь - для масла ( хотя оно может нагреваться куда выше воды ) и о проводимости воды - дистилиравка конечно лучше.
    Как по мне - простые резисторы в потоке воздуха и дёшево и сердито. МГц до 50 КСВ получается не хуже 1.2 . Лично проверял АА200. Лучшее главный враг хорошего.
  5. #4460
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Разговор про эквивалент в воде, там между чем и чем мерить.
    Я ни коим образом не оспариваю другие варианты. Но считаю, что делать что-то сложное, чтобы использовать один, или два раза не имеет смысла.
    Ведь эквивалент по сути нужен только при конструировании усилителя. В дальнейшем РА работает только на антенны.
    Основная масса радиолюбителей,не конструкторов , прекрасно себя чувствуют не имея эквивалентов.
  6. #4461
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Геннадий, погоди ! Я никоим образом не хочу осудить твои посты. Как по мне - там всё понятно и логично. Просто иногда лежащее на поверхности так давно там лежит, что на него уже и внимания не обращаешь ....
    Конечно же и эквивалент и ВЧ вольтметр и много чего ещё - вещи полезные. Я вот специально купил и 50-и и 75-и Омные. Калибровать FT847-й при случае и вообще .... Слава Богу место в шкафу пока есть.
    И чтоб два раза не вставать. Для тебя специально. И для других, кто в теме. КУБИК WA1MKP - чем не эквивалент на 432-1296 ? Подвешиваем его на верёвке к люстре в комнате и .... Гоняем ГИ7-ые до упора. И никакого масла.
    Вложения Вложения
  7. #4462
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RN6MT;1323466]
    Ну наконец то умправильное написали. А то ..вода... масло... Ерунда какая то.
  8. #4463
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А вообще, нагрузка - это такая нужная вещь в хозяйстве!! Что у мня есть, тоже от Р140, но ни разу ей не пользовался. Даже не знаю куда к ней кабель подключать.
  9. #4464
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
  10. #4465
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Да все нормально. По моей писанине может жестковато получилось, извини!
  11. #4466
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Собственно вижу только один вариант: Есть РА - кабель- СУ- кабель - антенна.
    Сначала настроить РА на нагрузку, потом "всё", нагрузка не нужна, настраиваем СУ , и - вперед.
  12. #4467
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Резисторы по 2 КОм, 2 Вт, 40 шт. Обдуваются ВН - 2. Охлаждения хватает для 1-го КВт.
    ВЧ экран не помешал бы, вы видели промышленно изготовленные нагрузки без экрана?
    Тут наверняка и провод от вентилятора излучает наружу.
  13. #4468
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,992
    17089
    1900
    .. нарушая при этом инструкцию..
    Хотя, может быть сейчас уже и не обязательно.
  14. #4469
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Эту инструкцию надо скрутить в трубочку и засунуть ....
    Фраза о том, что должен быть "эквивалент" не значит ничего. Нет ссылок на то, какой эквивалент. Соответствующий какому ГОСТУ или ТУ.... Сертифицированный кем ? Где и с какой периодичностью ? Это прибор или свисток паровозный ? У меня лично эквивалентом является гвоздь на 120 !!!! Пусть переубедят .
  15. #4470
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=UT3IM;1323525] У меня лично эквивалентом является гвоздь на 120
    В смысле? На 120 Ом. Так не пойдёт, должно быть 50!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
