Like Tree3346Спасибо
  1. #4441
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    В дистиллированную воду.
    Вот и доцарювались .... В России зимой нет снега ? Есть ? Тогда зачем дистилированая вода ? Любая сосулька с крыши - самое оно.
    Теперь о горящих дросселях. Ещё побрюзжу. Как говорил Мюллер майору Исаеву :
    - Американцев погубит их же техника !
    Похоже, не только их. Вот в годы моей молодости вместо китайского телевизора на морде лица усилка использовалась неонка МН-3, которую было видно в ближайшую дырку в крышке. Неонка ОДНИМ хвостом была припаяна к ХОЛОДНОМУ конденсатору П-контура и показывала ВСЁ !!!!
    В данном случае важно вот что. На 160 она будет светиться тёмным, малиновым цветом. На КВ : фиолетово-сиреневым. А на УКВ - чуть ли не белым. Я всё это к тому, что так можно отлавливать наличие возбудов и примерный их характер. Соответственно - методы борьбы. Когда горят антипаразитки - в первую очередь я бы подумал, что каскад засвистел на УКВ. Лампа вполне и на 200 МГц работоспособна.
    Такая же неонка, но на диэлектрической палочке перемещаемая ВДОЛЬ обмотки анодного дросселя тоже много чего скажет. Главное то, что с "холодной" стороны свечения и близко не должно быть ! В противном случае - дроссель не работает. Боремся с блокировочными конденсаторами ....
    Короче . Всё Зависит От Диаметра Иглы !!!
  2. #4442
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Есть опыт погружения эквивалента в трансформаторное масло.
    Есть и такой опыт. Но потом нужно отмывать его от масла. Вода все же предпочтительнее. Она и лучше отбирает тепло.
    Повторюсь- обыкновенная вода из крана.
  3. #4443
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    У меня вот такая нагрузка:
    Резисторы по 2 КОм, 2 Вт, 40 шт. Обдуваются ВН - 2. Охлаждения хватает для 1-го КВт.
  4. #4444
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Хорошее решение!!!
  5. #4445
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    А в делителе, что за номиналы? И на сколько он делит?
  6. #4446
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    1 000 Ватт на 50-и Омах = 224 Вольта.
  7. #4447
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Помимо теплопроводности, есть еще электропроводность. То, что на воде из под крана, КСВ метр не меняет показания, понятно, т.к. сопротивление достаточно большое и не шунтирует эквивалент. Но при мощности 700 - 1000Вт, проблемы будут. Да и что говорить, поставьте стакан с обычной водой, с дистиллированной и с трансформаторным маслом в микроволновку, и увидите разность в проводимости жидкостей. А отмывать от масла эквивалент не нужно. Нужно сделать герметичную коробку и использовать по назначению. Имея усилитель такой мощности, эквивалент будет нужен время от времени.
  8. #4448
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Можно сделать последовательное питание только для части....
    Можно. А можно еще много чего. Я например дроссель подключал к холодному концу катушки, затем разделительный конденсатор, антенный конденсатор и антенный разъём. Всё зависит от параметров применяемых деталюшек, а вариантов как сделать - много.
  9. #4449
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Можно. А можно еще много чего. Я например дроссель подключал к холодному концу катушки, затем разделительный конденсатор, антенный конденсатор и антенный разъём, и при этом "землю" анодного конденсатора подключал к +Еа. Всё зависит от параметров применяемых деталюшек, а вариантов как сделать - много.
  10. #4450
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    Делитель на 10. Стоят резисторы 9,1 КОм и 910 Ом. Оба 2-х ваттные. Мощность, рассеиваемая на этих резисторах, составляет 5 Ватт.
    Резисторы терпят, даже цвет не изменили.
    Пробовал использовать жестяную банку из под краски - облом! Трансформаторное масло нагрелось до такой степени, что пайка развалилась, не выдержав 7-ми минутной работы при мощности 1 КВт.
  11. #4451
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Какие проблемы? Огласите пж-ста. Или просто так потрындеть?
    Я лично пишу то, что проверял неоднократно. Илья не каждый день делает усилители,чтобы вымазывать все в масло.
    Самый простой и проверенный способ- припаять кусочек кабеля к эквиваленту и опустить в ведро с водой. Дляутешения проверить ксв в воде. Если все нормально(вода не морская), то можно работать не опасаясь.
  12. #4452
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Еще можно посмотреть как сделано в ПКМ-5 и сделать также.
  13. #4453
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    ... Нужно сделать герметичную коробку и использовать по назначению. ...
    Герметичную коробку может и разорвать, покорёжить.
  14. #4454
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Да, Вы можете делать, что хотите, это Ваше право. Выдавать это за однозначно правильное решение - глупость. Повторюсь, использовать обычную воду из под крана нельзя ( к дистиллату вопросов нет) из-за возможного поверхностного пробоя эквивалента. Вы же не полезете в ванну, если там оголенный провод 220в.
  15. #4455
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вот герметичная "коробка" с маслом на 50 ом, 2500 вт. Правда, сверху есть подрезиненная заглушка, которую я отвинчиваю, при работе.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
