В аптеках спиртовой БФ-6. Пойдет? :)
Так это самое оно и есть !!!!
Есть еще Цапон-лак (прозрачный). Его тоже использую, если под руками БФ-6 нет.
Вложение 180313R3DE
Литцендрат, да в шелке( на фото именно такой) - для дросселя хуже некуда. Всё по той же причине, уже тоже писАл, провод для дросселя стремится быть тоньше.
Здравствуйте всем.
Однако провод литцендрат такой хороший зря обижают. В одно время занимался обслуживанием и ремонтом Р-станций
Полоса-2. Так вот там дроссель намотан таким проводом. Недавно закончил монтаж УМ на ГИ-46. Вот пришло время
мотать дроссель. Думал на том дросселе с Полосы-2 обычный ПЭЛШО, но когда начал разматывать, то удивился. Взял и им намотал. Плюс внутрь дросселя вставил ферритовый сердечник от приемника. Индуктивность 922мкГ. Ум работает. Свое выдает.
А может на заводе не знали, что нельзя мотать литцендратом?
Да, а по поводу АА-330. Я бы не стал так хаять послуживший прибор верой и правдой. Хотя может импортный и лучше, но и он вас не удовлетворяет. Это уже что-то не то.Я своим АА-330 тоже измерял контур на 7 мГц для ВКС своего УМ. Прекрасно.Вложение 180312 Ничего личного.Всех с праздниками и удачи. 73! С уважением ua9xo P.S. Забыл написать. На зеленую линию активного сопротивления не обращайте внимания. Это наводки телецентра, который находится от меня на расстоянии 250м.
Не хочу ни с кем спорить и боже упаси доказывать и объяснять так же мне в лом. Только последний коментарий на тему пэлшо, а именно кому он помешал - здравому смыслу. Желающие и любители - мотайте на здоровье, а также выдергивайте нечто заводское и используйте в своих конструкциях.
По графику. Ладно, хрен с ней с зеленой и телецентром ( на 7 мГц ?? хи ), хотя актвное скакнуло а ксв нет, так и должно быть? А реактиное, где переход через ноль? Оно всегда положительное? И это называется?Цитата:
Прекрасно
Получается нет доверия ни к одной из трёх кривых. Хи.
R3DE Желающие и любители - мотайте на здоровье, а также выдергивайте нечто заводское и используйте в своих конструкциях.
По графику. Ладно, хрен с ней с зеленой и телецентром ( на 7 мГц ?? хи ), хотя актвное скакнуло а ксв нет, так и должно быть? А реактиное, где переход через ноль? Оно всегда положительное? И это называется ?
Так, в основном, радиолюбители и собирают свои конструкции из имеющихся у них б/у железок. НА то оно и хобби.
Конечно, может у вас другие возможности. Так у богатых свои причуды. Зачем строить?
Уважаемый, я же сразу написал, что зеленая полоса, скачок, это наводка с телецентра. А вы хрен с ним, а потом вопросы.
И в дальнейшем, я его измерения сравнивал с изменениями прибора, применяемого на телецентре и проходящего поверку.
Так что его показания меня вполне устраивают и им я доверяю. Удачи. 73!
Осмелюсь заметить по поводу литцендрата. Мотали дросселя, да, но для средних волн.
И ПЭЛШО очень даже мотали в советских передатчиках. (Последовательное питание.)
OFF. Технологию переработки БЭФ-2 знаю давно, а еще как-то чехословаки с фирмы
ТЕСЛА к нам на север приезжали и показали как настойку йода перерабатывать! :)
Народ был приятно удивлен и обрадован!:ха-ха: Продукт переработки назвали - МЁД!:D
Вот упоминавшийся выше ребристый резистор. Он называется СОВ-3, что означает "Специальный Охлаждаемый Воздухом", мощность 3КВт, сопротивление 75 ом +/- 10%. Желающие могут приобрести на "толкучках" Р/Л сайтов. Есть такие же на 50 ом. Но я попробую этот скорректировать до нужного значения.
Здравствуйте :)
А вот та катушечка на фото на торе - это феррит, или просто каркас? И на какой диапазон она?
Да, помню, были такие дросселя на керамике.. Какие-то судовые еще АМ-передатчики на ГУ-50 чтоли..
Ставили с товарищем в УМ-ы на 2-3 ГУ-50Вот типа таких, но с шагом на горячем конце.. :) Наверно потому, что Гончаренко тогда был еще мал, и никто не знал, что шаг на горячем конце - это очень вредно :)
С очевидным - не поспоришь! :ха-ха: :ха-ха: :ха-ха:
Получается: Нет доверия к вашим высказываниям, т.к. не можете объяснить ваше недоверие к проводам ПЭЛШО и ЛЭШО.
А вот это в оправдание провода ЛЭШО:
Вложение 180340
Вложение 180341
Вложение 180342
Вариометры от одного передатчика на 2-х лампах ГК71 (аэродромный дальний привод). Первый выполнен полностью проводом ЛЭШО, а второй - статор выполнен из провода ПЭЛШО, а ротор - из ЛЭШО. Вариометры работали в П-контуре.
P. S. :
Забыл добавить: при использовании провода ЛЭШО, добротность катушки получается выше, чем при использовании провода ПЭЛШО из-за большей площади поверхности провода (Скин-эффект).
Сколько раз делал секцинированный дроссель, все было ОК. Но в то время WARC были не популярны. Перые 5 витков в шагом 2-3 мм, потом 10 витков плотной намотки, промежуток 5 мм и снова такая же секция. 5 или 6 таких секций а потом сплошная намотка. Каркас - керамическая трубка 18-20 мм от нагревателей. Провод 0,5 мм ПЭВ-2
Так же делал дроссель, где первые 40 витков из манганина 0,8 мм, а далее секция проводом ПЭВ-2 - так же никаких резонансов.
Лаком пропитывал - только для того, чтоб витки не сползли и дроссель выглядел как положено.
Потом перешел на последовательное питание - забыл о проблеме дросселя совсем....
