Во-во, я так и подумал - это типа предохранитель, в случае чего пайка расплавится, и всё...
А антипаразитник резистором не зашунтирован - это тоже временно? Если уж речь зашла об ACOM - у них всегда шунтируют...
Сначала у меня была к релюшке прикручен монтажный лепесток самодельный, и к нему я припаял полоску-отвод до катушки.
Он отпаялся. Греется. На 24. Я заменил на медную полоску с дырдочкой, и шибко долго не гоняю.. Но помню, что греется, и вот отдохну немного, несколько дней, и поколдую еще.
Похоже я не нашел оптимального положения отвода.
Посмотрите на фото.
1 отвод - это на 21/18, там все ОК
2 отвод - это на 24/28
3 точка - туда сейчас запаян отвод от конденсатора
4 точка - это я пробовал другое место.
Вот. Для уменьшения влияния емкости монтажа советуют подключать горячий КПЕ на отвод от 1-го витка, идущего к аноду.
Я так и сделал.
Но УМ стал немного гадить. Про эфир не скажу, там на 24/28 просто никого нет.. а в наушники, на микшер, и на монитор с клавой.
При настройке я попробовал подключить ко 2-му витку, все стало ОК. Отвод не отпаивается, т.к. полоска целая.. инфракрасным термометром меряю, вроде бы не горячий..
Но что-то мне говорит - не то у меня там на 24/28.. цеплять горячий КПЕ на 2-й виток от анода - это наверное не правильно.
Да и посмотрите на катушку - слишком много витков на эти бэнды мне кажется..
Хотя когда крутил на холодную, на анализаторе вроде все норм..
В общем, надо еще разок проверить эти 24/28
..а нАдо.
Вообще- станно читать, что за антипаразитник? без шунта? - это ВЧ катушкой называется. Видимо специально для блуда сделано.Хи
И, действительно, а как нагреется и отвалится, анодного нет, эранное есть, раскачка тоже - вот лампе и кирдык. Разве что защита успеет...может.
Успеет. Должна успеть.
Я раз забыл анодник под столом включить, и на показометр по запарке не глянул.
Нажал РТТ.
Защита выбила мгновенно.
И так 5 раз, пока сам не врубился.
Лампа цела.
DX Today не даст соврать :)
Все на 1-3 вызовы.
Вообще, я думаю, что с хорошо выполненными защитами лампу убить будет трудно..
Чуть что не так - ток 2 сетки больше 45 мА - вырубает.
Ток 1 сетки 4 ма - вырубает.
Нет анодного, нажал на передачу - вырубает..
Других критических состояний я еще не создал.. :)
Поставил Хайер Пин с нашим резистором (буржуйские горят-не чернеют)Странно,с параллельным питанием нету траблов ни с нагревом дросселя,ни с П-контуром,..Схема с ОС с напряжениями на электродах.
Это говорит от том, что большие токи, а они возникают в результате высокой нагруженной добротности, которая получается из за большой емкости в "горячем конце"- это выходная емкость лампы+ емкость монтажа + емкость КПЕ, который имеет большую начальную емкость из-за конструктива.
Как снизить? Попробовать отвод для КПЕ, но для начала надо, как правильно сказали, зашунтировать антипаразитный дроссель резистором, потому как сейчас он является лишь продолжение контура, к отводу которого уже подключен КПЕ.
Насколько это поможет, сказать трудно. Видимо настолько, насколько реактивное сопротивление катушки после отвода скомпенсирует реактивное сопротивление конденсатора. С последовательным питанием решаются лишь проблемы с анодным дросселем, но все остальное остается в силе.
Вообщем попробуйте.
Не должен с последовательным питание.
Судя по дросселю (маловат он), у Вас там нет 160м.
Это может быть конструктив резистора- слой с канавкой.
Снова подглядываем 1010 и 1000
Вложение 181216Вложение 181217
Андрей, вопрос не по теме - вот вы меня процитировали, а закрывающих скобок нет, поэтому цитата не получилась.
Отчего так получилось, не знаете?
А то некоторые жалуются, что цитирование не получается, а у них служебные знаки глотаются.. и никто не может понять - почему..
сорри
Я бы не стал здорово увлекаться с подключением горячего КПЕ не к началу катушки-получится P-L контур малопрогнозируемый.У меня стоит КПЕ с переменным зазором емкость от 8-ми до 500 пик (точно не помню максимум),подключено к полвитка и то из соображений "покороче провод".На 10-ке 4.5 витка катушки 56мм диам. и проводом 4ммВложение 181215
Я иногда из-за небрежности (торопливости) не довожу выделение цитаты до конца, например при редактировании, переносе или пр., потому как делаю это тачпадом на Маке , а не мышью, но всегда стараюсь сразу исправить. Почему у других так - не знаю, может по похожим причинам, но на РС у меня тоже вроде всегда нормально выделяется.
То AIF,совершенно верно,160 убран исходя из того,что для этого бенда мощность нужна далеко за килО,вместо него ввел 10мГц полноценный.DX-синг на 500-ти ста ваттах в свое время сильно напрягал,30-ти метровый GP спасал ситуацию...Сдается,что масса проблем с РА связаны с тем ,что токи текут по стальным шасси и им легче отвернуть на медные элементы конструкции.Понятно,что не УКВ,но все ж применение материалов с бОльшим уд.сопротивлением,для себя любимого не феншуёво-люминь наше ВСЁ
Да ладно:s7: Если есть антенна , то и кило вполне. Для примера : Когда повесил 160м дельту почти вертикально и к тому же с вертикальной поляризацией, то 95 стран отработал вообще на один трансивер, потом переделал PA ( 500вт) и довел число до 120. Дальше проблемы уже с приемом, и хоть "разбейся"но это - Москва. :s7:
А работать из Москвы с приемом по удаленке - это обманывать самого себя и DXCC комитет, ради чего? - мне это не интересно. :s7:
Думаю за городом что-то на 160 поставить (на ВЧ от 40-ки у меня там степпир 3 -ел, как и в Москве) и приезжать, когда что-то интерсное, но пока только думаю. Задача была DXCC-160 - она выполнена.:s7:
В стальном корпусе решение проблемы- это хорошая шина от входа к выходу через элементы каскада. Я , помимо шины, все равно, в последнем самодельном усилителе, делал также алюминиевую вставку- короб в ВЧ отсек.
