И что? Всё? А дальше что будем делать? :s7:
Можно Р-140 запустить..
Но "Дуся" несколько великовата для того что бы ей заниматься на лоджии, а зал я и так превратил в мастерскую, что уже самому неудобно, хоть жена и не возмущается..
Поэтому пусть пока полежит до лучших времен.
Есть транзисторный кило-УМ от JRC судового передатчика, но он требует материальных вложений в виде транса на 80 вольт, и ФНЧ, не говоря про слесарку.
Так как финансы начали петь романсы, то тоже отложим до следующего отпуска.
Антенны на 30-40.. тоже.. финансы.. и нет смысла ставить, когда весной в рейс.
Осталось антенный коммутатор замутить с управлением от SunSDR2, и можно так-же завести в УМ, он у меня будет единственным на столе.
Посмотрим.. еще этот агрегат крышкой не закрыл.. :)
https://www.youtube.com/watch?v=xziaHry-O_4
А может лучше, все таки и
А Вы на каком этаже? :s7:
Вот это интересно, но что-то пока ничто не вдохновляет "на подвиг".
RX3X,Ага, а сверху накрыть "ящичек" "миленькой" скатерочкой и поставить сверху "вазочку" с "цветочками", чтоб вода из "вазочки" случайно плеснула (не дай БОГ под ВВ) вниз. Антимоскитные сетки (применяются в судовой вентиляции в тропиках) помогают от москитов, но не спасают от пыли (как и тюль, марля и т.п.).Цитата:
Кстати, как-то обсуждали - чем закрывать вентиляционные отверстия, чтобы не гонять пыль по усилителю.
Все нашлось в загашнике.
Двухсторонний вспененный скотч обклеиваем тонкой полоской по периметру вентиляционного отверстия с внутренней стороны крышки.
И потом пальцем вклеиваем в него лоскуток сеточки от комаров и пыли, которая идет на окна и форточки.
Особые эстеты могут порезать любимую женину тюль с цветочками и рюшечками.. будет гламурненько..
В армейских передатчиках, в т.ч. и Р-140, воздух забирается снаружи сквозь металлические фильтры,
которые полагается перед установкой окунать в бензин с добавлением масла. Бензин испаряется, тонкий
слой масла остается, к нему прилипает пыль. Фильтры периодически промываются чистым бензином, затем
снова окунаются в бензин с маслом...
Правда я эти фильтры ни разу в жизни не мыл, а просто снимал...:)
В качестве воздушного фильтра для промышленного FM-передатчика Harris уже много лет использую ткань синтепон. Рыхлый такой подкладочный материал, нормально фильтрует пыль. Он же стоит у меня на входных воздушных фильтрах в самой комнате передатчиков. Раз в месяц мы его пылесосим, месяца через три меняем. Это летом. Зимой пыли мало, он стоит всю зиму..
На передатчиках Р-410 фильтры тканевые, нечто похожее на байку. В виде прямоугольного мешка натягиваются на
каркас из уголка. Воздух засасывается внутрь каркаса, проходит сквозь ткань и отсеки-блоки стойки, улиткой наружу
выбрасывается. Время от времени выхлопывал прямо на каркасе, иногда снимал с каркаса и стирал в тазике...:)
RX3X,Да, на боевых кораблях даже спец. помещения есть, ФВУ (фильтро-вентиляционные установки), можно даже на замкнутый цикл перейти, в случае ядерной, бактериологической или химической угрозе. Но наверное легше раз в год "пропылесосить" (сначала на нагнетание, потом на всасывание) для профилактики (как обычно делают наши подрядчики в конторе, при обслуживании электронного оборудования).Цитата:
А вдвойне сложить?
Есть специальные фильтры для систем кондицонирования,
Не знаю, и даже не интересно. Спросите теоретиков или сами прикиньте для этого ведь и иметь р-140 не нужно.
...да, забыл добавить: ХИ.
