Не ну на РТТ не пойдёт конечно - п контур коммутировать . До 1.5 кВт
У нас именно от PTT и срабатывало. Один усилитель использовался с несколькими трансиверами, по одному на диапазон. Кто нажимал на передачу, того диапазона контур и подключался. На "горячем" конце стояли "хлопушки", на "холодном" РЭВ14 (они же приём-передача по выходу). Естественно и по входу еще реле были (включая блокировку). Волшебный был каскад, жалко, сгорел при пожаре станции ...
Не верной дорогой идёте товарищ :)
Не заморачивайтесь на быстродействии реле, а сделайте задержку открывания лампы. Другими словами сигнал РТТ нужно направить на две цепи одна из которых имет задержку (дотаточно милисекунд на 50 практически для любых реле). Задержаным сигналом и открывать лампу.
"Провал" это когда контакты реле замкнулись а якорь к сердечнику ещё имеет расстояние для притягивания (чуть-чуть).эксплуатация реле( я считаю - это моё мнение) только контактами в низ шоб висюлька висела. Использование пружинок и подалорончиков при использовании контактами в верх - силов не хватает для нормательного переключения с "ударом" так-же и вертекульно не подходит. А в РСБшке как стоят релюхи не видал ни когда.? пс. Про провал знает любой электрик и релейщик.
Коллеги! Посоветуйте схему шунтового стабилизатора экранного напряжения на полевике, а то меня тянет туда гирлянду стабилитронов поставить или даже лампу.
Лучше набрать цепочку стабилитронов Д815 хх подобрать через них ток стабилизации милиаппер 100-120 и забыть о динатронном навсегда
http://dl2kq.de/pa/1-6.htm гирлянда... :)
Человек просил стаб на полевике для экранного!
Думаю, Николай не будет против..
Чоит я запарился совсем 43я ... 43я -конечно 74я! конечно! . Тогда милиампер 60-80 .
Андрей, регулирующий элемент в этой схеме именно полевик IRF830, а на BU508AW собран буфер, вместо него я пробывал
ставить сопротивление 25вт, и тоже работало, только хуже. Именно на этой схеме стабилизация получается не хуже 1в при
токе до 50ма и напряжении 300в. В этой схеме не всегда уверенно срабатывало реле К1, поэтому надо или увеличить постоянное
напряжение до 27в, или подобрать резистор 200ом, который идет к К1 или лучше всего это реле убрать и сделать мягкий пуск накала.
Еще в этой схеме неэффективна схема защиты по току катода, поэтому следующая версия схемы будет по току второй сетки.
Илья, я не против.
