18.09.2016, 10:14 #3181High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Не ну на РТТ не пойдёт конечно - п контур коммутировать . До 1.5 кВт
UT7IA
18.09.2016, 11:27 #3182Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,562
- 3483
- 3869
У нас именно от PTT и срабатывало. Один усилитель использовался с несколькими трансиверами, по одному на диапазон. Кто нажимал на передачу, того диапазона контур и подключался. На "горячем" конце стояли "хлопушки", на "холодном" РЭВ14 (они же приём-передача по выходу). Естественно и по входу еще реле были (включая блокировку). Волшебный был каскад, жалко, сгорел при пожаре станции ...
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
18.09.2016, 12:52 #3183Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Не верной дорогой идёте товарищ
Не заморачивайтесь на быстродействии реле, а сделайте задержку открывания лампы. Другими словами сигнал РТТ нужно направить на две цепи одна из которых имет задержку (дотаточно милисекунд на 50 практически для любых реле). Задержаным сигналом и открывать лампу.
18.09.2016, 14:51 #3184Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
18.09.2016, 14:58 #3185Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
18.09.2016, 17:15 #3186High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
"Провал" это когда контакты реле замкнулись а якорь к сердечнику ещё имеет расстояние для притягивания (чуть-чуть).эксплуатация реле( я считаю - это моё мнение) только контактами в низ шоб висюлька висела. Использование пружинок и подалорончиков при использовании контактами в верх - силов не хватает для нормательного переключения с "ударом" так-же и вертекульно не подходит. А в РСБшке как стоят релюхи не видал ни когда.? пс. Про провал знает любой электрик и релейщик.
UT7IA
18.09.2016, 23:44 #3187Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Коллеги! Посоветуйте схему шунтового стабилизатора экранного напряжения на полевике, а то меня тянет туда гирлянду стабилитронов поставить или даже лампу.
18.09.2016, 23:59 #3188High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Лучше набрать цепочку стабилитронов Д815 хх подобрать через них ток стабилизации милиаппер 100-120 и забыть о динатронном навсегда
UT7IA
19.09.2016, 00:26 #3189Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
http://dl2kq.de/pa/1-6.htm гирлянда...
73! Александр.
19.09.2016, 00:41 #3190модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
Человек просил стаб на полевике для экранного!
Думаю, Николай не будет против..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
19.09.2016, 00:52 #3191High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Чоит я запарился совсем 43я ... 43я -конечно 74я! конечно! . Тогда милиампер 60-80 .
UT7IA
19.09.2016, 06:01 #3192
19.09.2016, 06:48 #3193Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
19.09.2016, 06:58 #3194
19.09.2016, 07:08 #3195Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Андрей, регулирующий элемент в этой схеме именно полевик IRF830, а на BU508AW собран буфер, вместо него я пробывал
ставить сопротивление 25вт, и тоже работало, только хуже. Именно на этой схеме стабилизация получается не хуже 1в при
токе до 50ма и напряжении 300в. В этой схеме не всегда уверенно срабатывало реле К1, поэтому надо или увеличить постоянное
напряжение до 27в, или подобрать резистор 200ом, который идет к К1 или лучше всего это реле убрать и сделать мягкий пуск накала.
Еще в этой схеме неэффективна схема защиты по току катода, поэтому следующая версия схемы будет по току второй сетки.
Илья, я не против.RZ9OQ www.radio54.ru
3347Спасибо
