Вам перескажу, как выучу...:s7:
2 RZ6FE
Александр,
(дальше OFF), я, грешным делом, думал вы откликнитесь на мою просьбу дать три формулы расчета R, Xл и Xс на соседней ветке. Ну как же , крутой теоретик закона Ома и прочего. Но, блин, извините, от вас , как от К молока. А сюда вы чо зашли, про усилители потрындеть?
Запустил вчера вот такой стабилизатор напряжения экранной сетки - http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%EA%E8/page3
пост 28
Заработал сразу. Ну почти сразу:s7: Сам виноват - не переключил режим измерения напряжения и сделал полное КЗ по выходу, на пределе измерения тока тестером. Как и в описании - сгорел только один резистор. Заменил. Все работает нормально. 720 В на входе. 615 В на выходе
Единственное - не замерял еще под нагрузкой.
Вложение 171403Думаю, если повторите этот,не пожалеете. В моем РА такой прекрасно работает.
Последовательного типа сюда не подойдут.
Спасибо.
Напряжение экранной сетки при SSB необходимо стабилизировать как можно лучше. Меняющееся в такт с изменением анодного, это напряжение вызывает не просто "паразитную АМ-модуляцию" , а существенное ухудшение интермодуляции=расширение полосы. Вот табличка (Fig.4) измерений интермодуляционных характеристик усилителей с различными стабилизаторами экранки. Заметно, что просто на стабилитронах сигнал хуже. Подробности в этой статье G3SEK.
