И почему обязательно надо использовать на максимально допустимом токе?
Если Вы решили сделать замечание, то уж прочитайте все посты, в частности #3198, там написано, что стабилизатор работает до 70ма,
и прибор у меня сделан на 50ма:
Вложение 171431
Вложение 171431
Ну так да......Только в паспорте не указано, что давлением в подвале можно манипулировать всякими тубусами вокруг анода лампы.......Там вообще не указано про конструкцию какого-либо тубуса и наличии трубы на радиаторе. Я думаю, что эти графики построены для применения в панелях с керамическим тубусом, по типу как на ГУ-43....
Сергей, думаю, что графики построены исходя из площади отверстий в аноде, плюс 1 или 2 мм вокруг анода, и это, похоже, было взято за калибровочное отверстие, площадь которого взята для расчета давления и проходящего потока..
А уж конструкторы передатчиков потом изгалялись как хотели, и выдумывали разные обтекатели, главное обеспечить это самое калибровочное отверстие, что бы доказать, что при конструировании они соблюли график, не превышают предельные параметры, и чтобы гарантированно сработал в отсеке УМ-а пневмовыключатель на определенное давление.
За все передатчики не скажу, скажу что видел.
В передатчике Барк-2 применен стакан из пластика. (к сожалению фото нет)
В передатчике Бриг и Корвет - просто стеклотекстолитовая пластина с отверстиями.
Иначе, не зная площади проходящего потока, невозможно построить график.
Я думаю, что Владимира и мои эксперименты не претендуют на истину, потому что мы не знаем исходя из какой площади потока исходили конструкторы лампы.
Я сделал предположение, что это все отверстия анода плюс 1-2 мм вокруг, исходя из увиденного и пощупанного.
Наш эксперимент довольно приблизителен, но поучителен, хотя бы тем, что можно оценить пригодность различных вентиляторов, и хорошим дополнением к нему будет замер темп. выходящего воздуха в будущем :)
Уже несколько лет, как нет. Неблагодарное это дело. Делать абы как, но красиво - не хочу и не могу. А правильно ДО КОНЦА - хлопотно и в итоге не покрывает ни моральных, ни материальных, ни физических затрат. Провинция у нас.... :)
( В 1992-м году "пошёл на пенсию" - искал тогда работу и паять-крутить помогало выжить. В итоге ЗА ГОД у меня на стапеле побывало 19 ( девятнадцать ) КВ трансиверов. Что-то с нуля делал, что-то людям оживлял, часто покупался у наигравшегося соседа металлолом и трансивера собирались " по мотивам ". Были и простые - Альбатросы или UA1FA. Были и многодиапазонные : а-ля UW3DI. Делали здесь в городе ДРОЗДОВ. Пришлось несколько штук научить летать. Так что их болячки АПЧ в TX тракте и ДПКД знаю. Усилки? Совершенно аналогично. Осталась пара ПОЛНЫХ комплектов турурушечек: для 74-й и для 43-й. Всё себя дурю: а вдруг... ) Так что ничего я тебе не продам. Могу резисторы поискать. Или вентилятор-турбинку. Были в чулане . Кинь в личку адрес - куда слать. А если утомил советами - могу и помолчать. Тут и без меня умников лет на 100 припасено... :)
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...999.263.lK4HA0
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...999.266.YT9UDR
а вот попались на глаза улитки.
Похоже БУ, и в каталогах нет.
Но если сравнивать по каталогу с похожими по размерам и эл. параметрам, то которая поменьше - 100 кубов, которая побольше 200. Наверное.
Кто нибудь сталкивался?
Кроме размеров беличьего колеса и производительности не надо забывать и о типе двигателя. Написано - промышленный. Хорошо. Но.
Вот с чем приходилось сталкиваться мне. Первый МИНУС. Двигатель не рассчитан на постоянную работу. Он не асинхронный а, скажем, коллекторный. Как в пылесосе. При малых размерах большая мощность, но после 15 минут работы требуется перекур. Используется как в быту так и в оргтехнике. Например, охлаждение фьюзера лазерных принтеров-копиров большой производительности. Включается ТОЛЬКО в момент нагрева узла до критической температуры и так же выключается - когда Бог на душу положит.
ВТОРОЙ. Щётки с постоянно рвущимися дугами - источник помех на приём. Тут вообще без вариантов. НЕ ГОДИТСЯ.
Вот здесь питание 27 вольт. Не плохо бы уточнить эти нюансы. Идеальны турбинки, у которых можно отсоединить штатный мотор и приделать другой.
Куда слать ? :)
Опоздал. :) Илья, я вполне серьёзно. Кинь в личку адрес. А то у меня с и-нетом какие то дурацкие вопросы появились. Подтверждаю свои слова. Отправлю. Заодно и напиши: какой размер девайса допустим. И может ещё чего?
Блин, Игорь, у тебя столько НО, что ну ...
Не вдаваясь в тонкости, если я вижу в описании, даже в корявом китайском переводе слова "сервер", "промышленный", "горячий", компьютер", "безщеточный", "дым барбекю" :) и еще что-то подобное, то я полагаю, что эта фиговина расчитана на длительную работу.
С некоторым недоверием отношусь к повышенным оборотам, более 2000-2200, ибо 5400 об.мин. сомнительно что для длительной работы..
Я в комп вставил пластмассовую турбинку размером 72 Х 72 охлаждать видеокатру (старенькая, но танки на максималке пока тянет), и комп у меня включен по 18 часов в сутки.
работает и не греется. Только шерсть с кота лихо внутрь засасывает, приходится раз в 3 недели тащить системник в гараж, выдувать все воздухом.
:) гуманитарная помощь приветствуется по адресу:
