В моем УМ на ГУ-43 на всех диапазонах используется дроссель 80 uH - я прямо как угадал... Правда на 1.8 ток великоват, но я этот диапазон только на эквивалент пробовал.
Это фильтр-пробка, а подстройка на случай, если вдруг надо будет сместиться от резонанса на верхних частотах.
Точнее сказать развязать анод от земли по ВЧ. На самом деле при малом реактивном сопротивлении дросселя возрастает только реактивный ток через него и требуется увеличение горячей емкости П-контура, которая стоит за конденсатором связи - отсюда и требуется его (конденсатора связи) повышенная емкость. У ребят всё посчитано и учтено, оценены достоинства и недостатки и выбран компромисс.
Если есть этот дроссель в наличии - собрать его с конденсаторами по схеме да посмотреть импеданс во всей полосе...
