RU3OW Напряжение на каждой банке?
Ух, вспомнить бы. Помоему на 6 кв.
Посмотрел характеристики ТН 46. Почти 15% запаса мощности при эксплуатации в цепях накала 2х ГИ 7б. Выбор правильный.
Советские трансформаторы самые... У меня с 2 гк 71 в накале стоит ТС-80,на таком же железе делают ТС-100,видимо провод толще мотают.При этом у меня накал завышен до 22 в.Т.е с транса выходят 2х12 в. и падение до 11в.Да еще сеть теперь под 230 в.Прикручен с низу в подвале шасси через толстую медную пластину.С-но и накал потребляет более чем 120 вт.Греется конечно,но уже так более 5 лет.
Вариометр там не годится, 70 мкГн, куда его? Я один такой пустил на опыты, разрезал обмотки параллелил...
Не понравилось, забросил.
А перед ним катушка-трубка (на 10-12-15-17 м), а дальше пусть вариометр трудиться, на 20 и 40 м. Вот что с 80-160, тут то да, надо подумать. Хотя я на них и не планировал запускать. Не первый год строю-недострою УМ на 2-х ГК-71 в паспортном режиме и только CW. Дострою ли..
Ради интереса я бы снял вольтамперную характеристику трансформатора. Но советовать не буду. Как правило сечение меди выбирают из расчёта что тр-р работает круглосуточно. Ну и к этому стоит добавить что при охлаждении или хорошей вентиляции можно мощность снимать более 100%. Есть ещё критерий, в сети напряжение 230в, а расчёт ведётся на 220в. Так что в р/л целях пойдёт.
Вариометр там худосочный. Для ГУ-74Б куда лучше от Р-836!
Это не мне нравится, это нормальная инженерная практика, подбирать комплектующие по ТТХ.
При номинальной мощности трансформаторы ТН, ТА, ТАН, ТПП могут работать сутками (производитель гарантирует) , ну разве что если какой балбес поставит транс рядом с ГУ-81:)
А ТН-46 при работе с парой ГИ-7Б имеет даже запас по току.
Это верно, в квартире сеть по новому стандарту 240 В.
Сопротивление, а значит и потребляемый ток нити накала лампы в холодном и нагретом состоянии различаются.
Поэтому не стОит увлекаться запасом по току для накала ламп.
Это обеспечит отсутствие "теплового удара" по накалу и увеличит долговечность работы лампы.
Всё справедливо в меру.
Кто-то о этом писАл, точно не помню.
Возможно Тарасов, UT2FW.
