Да, фильтр видел на фото.
А больше 0.4 ампера, ток увеличивается при подаче большего возбуждения? До какого предела ток растет?
Мощность моего сдр 18 Вт.
Есть мнение, что в качестве аналогичной "защиты", но без выделения тепла и соответственно бесполезной мощности, можно использовать предохранитель от СВЧ-печки.
Ресурс ламп завялен производителем, но по факту может существенно отличаться.
О ресурсе из практики, могу сообщить следующее.
Последний комплект ламп, отработал по грубым подсчетам (количество тысяч QSO, умноженное на среднее время) около 700 часов.
Лампы абсолютно исправны, но эмиссия у них уже довольно маленькая, к тому же разная. У одной лампы совсем слабая.
То есть, коэффициент усиления существенно упал. Приходилось подкачивать возбуждение в катод, больше нормы.
Тем не менее, 700 часов- это очень прекрасный показатель.
Ранее я писал, что имеется лампа с обрывом накала и с коротким замыканием катод-подогреватель. Эти две лампы, не дожили и до 100 часов.
Возможно -это брак, а возможно и иные обстоятельства, привели лампы в негодность.
По поводу резистора в аноде.
На мой взгляд- это лишний элемент схемы.
Хорошо жестченые ГИ-7Б, при включении анода, не стреляют. К тому же, перекачать лампы у вас нет возможности. И при возбуждении 18 ватт, не страшна грубая расстройка П контура. При 15 ваттах на катоде, трудно получить максимальный ток сеток. Именно он в большинстве случаев и является показателем (предшественником) прострела.
Уверен, в вашем случае, можно смело и безболезненно удалить резистор из цепи.
К великому сожалению, банально нет места под этот усилитель((((( возможно у него будет другой владелец, поэтому нужно предусмотреть все, дабы потом не вспоминали "не злым, тихим словом". А может и придумаю что нибудь...
Ни разу такие лампы не жестил, проблем не было как и в этот раз, просто несколько часов подержал новые лапы под накалом, потом подал анодного вольт 600, через некоторое время полное анодное, после нескольких часов прогона под током около 150 мА - выставил ток покоя, 100 мА SSB на две лампы ....наверное просто повезло, уже в который раз))).
Гонять часами- сутками лампу с подогревным катодом без токоотбора с него вредно для неё.
Жестчение подразумевает создание кратковременных неразрушающих перенапряжений в лампе, чтобы потом она выдерживала эксплуатационный режим без пробоев. Так же и для уничтожения примесей в лампе.
При наличии геттеров полезно ещё и нагревание оных, чтобы они заработали, поглощая молекулы остаточных газов в новой лампе. Одним накалом геттеры не заставишь работать.
Никакой прогрев только под накалом и никакое ступенчатое повышение анодного напряжения/тока не несут практической пользы. Потом, весьма вероятно, всё равно бахнет.
У меня есть УМ который стоит в не отапливаемом помещении, зимой не долго бывает и под минус тридцать бывает он работает сутками не выключаясь, бывает его не включаю по месяцу, бывает по два, бывает стоит под всеми напряжениями, бывает только под накалом. Лампы НЕ стреляют от сова совсем, хотя аХхх как много написано про их стрельбу. Не жестил ни разу, но тренировал( это когда сначала накал на сутки, потом пол анодного, потом полное, потом небольшой ток...) кАждую перед пЕрвым включением, и в последствии уже ни ког да.
То есть, по существу, нужен как минимум прибор для жестчения, с напряжениями 1-6 Кv и малыми токами.
Не у всех есть, от того наверно и тренируются лампы по старым добрым принципам.
Новые лампы, с вечера до утра, ставлю на накал. Разумеется вентилятор работает всегда в усилителе. С утра до обеда, даю полное анодное напряжение в запертые лампы. После этого лампы готовы к работе на полной мощности. Хотя полной раскачки я им по чему-то ни когда не даю.
Не сложная процедура. Но работает эффективно.
После длительных простоев, применяю ту же методику тренировки. (последний простой усилителя, был около 3 лет)
В общем и целом, лампы ГИ-7Б вполне себе очень крепкие и надежные. Стреляют- бывает.
Можно и не жестить, если лампа новая и будет использоваться в лёгком режиме, особенно при неполном анодном.
Но, это наличие достаточного количества новых ламп. Но, никогда не говори "Никогда"!:s12:
Как всё сложно, нудно и, главное, бесполезно. Зачем все эти часы, дни, сутки? Лампа вводится в работу при подготовке за полчаса.
Мониторы, телевизоры ещё не пропали совсем. Да, и сделать строчник можно за вечер.
Полное анодное это какое? 2500- 2700? И тока давануть ма-700-800 на две? Нет? То- то! До 1.9-2.0кв можно их и не жестить.
Правильно ранее отметили, что лампы стреляют из- за перетока сетки. Для ГИ-7Б предел это 60ма на лампу. И ток анода, не катода, задавать не более 350ма.
Минут на пять под накал. Далее на стенд. Ток не более 100мка. Минут 20 подержать до падения тока утечки в 20- 30мка при 10- 17кв напряжения. Схемы подключения в НЕТе.
Всё! В работу, полно анодное при соблюдении прочих правил.
Лампы вообще стоит применять новые или не убитые. Вдруг в бэушной арматура уже кем- то покорёжена. Или загажена суточным накалом без тока катода?:s11:
0.5а катода это маловато. Сетку корёжили 180ма поэтому и прострел.
