Сетку ставить обязательно, чтобы металлические штучки не попали на лампу. Напряжение ведь большое, может быть БАХ,,
Вначале использовал именно такую стойку, точнее ее левую часть (где УМ и вобудитель), сейчас стойка сварная стальная, видел еще вариант тоже стальная, только разборная.
Но не суть. Думаю намного удобнее использовать УМ установленный в стойке (части стойки), т.к. меньше приходится "колхозить".:)
Как бы работает без сетки, отвертку туда пока еще не уронил....:pardon:
Ну не знаю, чего уж "колхозить". Или аккуратные обшивки по размеру блока привинтить и поставить его на стол,
или громоздить тяжеленную и здоровенную драную корявую отлитую из силумина половину стойки с тем же УМ.
УМ, маленький пульт к нему на столе, ВВ БП в тумбе стола. Остается много места для трансивера, ноута, ключа,
микрофона и т.п.
P.S. Вспомнил. Где-то в Ютубе есть коротенький ролик, коллега сняла и позднее выложила.
Поставить на стол эту железяку - нет, ему на столе не место.:)
В половине стройки собирается напольный вариант - сверху на штатном месте УМ, внизу вместо возбудителя (совершенно не нужного в любительской практике) блоки питания, просто, функционально и относительно компактно !:good:
http://rk3mwd.ystu.ru/
У меня место позволяет - полная стойка Р-140.
Насчёт дырок и отверстий:https://zen.yandex.ru/media/pipeandc...29860a2f8e4e06
Видимо слово "отверстие" внедрялось в технический разговорный "словарь" во время индустриализации, в 20х-30х годах. Старательно перековывали деревенщину:)
А подойдёт ли на обдув одной ГУ-74Б моторчик от старой радиолы? Уж очень заманчиво, тихо он работает... Крыльчатку можно из оцинковки вырезать...
Применял примерно такое в 90-х.
Двигатель был от магнитофона, улитка от электрополотенца, что ли. Диаметр мм90, выходное окно 40х100 примерно.
Нормально работало. Метки на аноде остались зелёные. Режим Еа-1800в. Ia-0.75a. Iп- 0.3а.Рвых-750вт.
"Грохотал" как мафон "Маяк-201". Совсем не было слышно практически.
