Страница 687 из 927 ПерваяПервая ... 187587637677680681682683684685686687688689690691692693694697737787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,291 по 10,305 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #10291
    16.09.2013
    75
    246
    232
    267
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Сетка не нужна, это не УКВ....Тока если от мух.
    Сетку ставить обязательно, чтобы металлические штучки не попали на лампу. Напряжение ведь большое, может быть БАХ,,
  2. #10292
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    из двух литых половинок
    Вначале использовал именно такую стойку, точнее ее левую часть (где УМ и вобудитель), сейчас стойка сварная стальная, видел еще вариант тоже стальная, только разборная.
    Но не суть. Думаю намного удобнее использовать УМ установленный в стойке (части стойки), т.к. меньше приходится "колхозить".
    Как бы работает без сетки, отвертку туда пока еще не уронил....
  3. #10293
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ну не знаю, чего уж "колхозить". Или аккуратные обшивки по размеру блока привинтить и поставить его на стол,
    или громоздить тяжеленную и здоровенную драную корявую отлитую из силумина половину стойки с тем же УМ.
    УМ, маленький пульт к нему на столе, ВВ БП в тумбе стола. Остается много места для трансивера, ноута, ключа,
    микрофона и т.п.
    P.S. Вспомнил. Где-то в Ютубе есть коротенький ролик, коллега сняла и позднее выложила.
  4. #10294
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Поставить на стол эту железяку - нет, ему на столе не место.
    В половине стройки собирается напольный вариант - сверху на штатном месте УМ, внизу вместо возбудителя (совершенно не нужного в любительской практике) блоки питания, просто, функционально и относительно компактно !
    http://rk3mwd.ystu.ru/
    У меня место позволяет - полная стойка Р-140.
    Последний раз редактировалось RT8L; 10.06.2022 в 18:44.
  5. #10295
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Насчёт дырок и отверстий:https://zen.yandex.ru/media/pipeandc...29860a2f8e4e06
    Видимо слово "отверстие" внедрялось в технический разговорный "словарь" во время индустриализации, в 20х-30х годах. Старательно перековывали деревенщину
  6. #10296
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    539
    342
    325
    А есть ли смысл цитировать писателей от сохи, от станка, от баранки. На дзене только чукчи не пишут, а так все писатели.
  7. #10297
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сетка над лампой усилителя нужна, экранировка ВЧ излучения в помещении не помешает.
  8. #10298
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Они ничем не хуже местных писателей, от паяльника, ключа, и микрофона
    А "дыры" в старых технических справочниках я сам видел.
  9. #10299
    16.09.2013
    75
    246
    232
    267
    Береженого и Бог бережет. Палка и та стреляет один раз в год.
  10. #10300
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Всё правильно. А УМ это даже не палка....
    Есть ЗАКОН - не класть отвертку нА телевизор при снятой крышке... так хтож его помнит...
    не один кинескоп в своё время разбил.... почему тот она скатывается точно на кончик горловины...
  11. #10301
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Здесь я полностью согласен. УМ-у на рабочем столе оператора не место.
    Это даже не обсуждается.
    Думаю, что и молоток, тоже не пролезет. А вот, жменьку мелких гаечек, винтиков, шайбочек, - это чистое здоровье.
  12. #10302
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    пролезет, не сомневайтесь... былоб желание
    Я видел в видеомазнитофонах расчески размером больше кассеты..
    а еще RJ45 вставленную в RJ11
    и еще много чего...
  13. #10303
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    А подойдёт ли на обдув одной ГУ-74Б моторчик от старой радиолы? Уж очень заманчиво, тихо он работает... Крыльчатку можно из оцинковки вырезать...
  14. #10304
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не пойдет. Слишком слабый для такой лампы.
  15. #10305
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Применял примерно такое в 90-х.
    Двигатель был от магнитофона, улитка от электрополотенца, что ли. Диаметр мм90, выходное окно 40х100 примерно.
    Нормально работало. Метки на аноде остались зелёные. Режим Еа-1800в. Ia-0.75a. Iп- 0.3а.Рвых-750вт.
    "Грохотал" как мафон "Маяк-201". Совсем не было слышно практически.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
