Страница 684 из 927 ПерваяПервая ... 184584634674677678679680681682683684685686687688689690691694734784 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,246 по 10,260 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10246
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    744
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Вижу
    Вижу совсем не продумана схема обдува лампы, решение очень неудачное, вентилятор неизбежно будет брать уже нагретый воздух из корпуса и гонять его по кругу.
  2. #10247
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Нифига (хотел бы другое слово употребить...) вы даете. Да я ранее здесь же, искать не буду, ещё на этапе проектирования, выкладывал фото с расположением основных деталей, чтобы мне посоветовали как лучше расположить вентилятор. Подсказали, чтобы именно воздух забирался со стороны катушек ВКС, тем самым охлаждая и их частично. И здесь так посоветовали, и на другом сайте: http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=397&p=11#p34081 Так что мимо...
    Воздух вентилятор будет брать со стороны катушек ВКС, для чего сверху куча отверстий сделана для забора воздуха с этой стороны, и далее воздух проходя через анод лампа уйдет вверх, с какого перепугу он будет оставаться в корпусе. Тем более скорее всего сделаю отверстие большое над лампой и поставлю небольшой экран.. Вы похоже видео не скачивали, зря давал. Ладно, тогда фото корпуса здесь выложу для ленивых...
    Насчет экрана над лампой, если делать. Лучше просто вот этот экран сверху или все-таки сперва латунную сеточку а потом сверху экран от компьютерного вентилятора?
  3. #10248
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    603
    988
    Вот тубус и должен спасти. Вырезать окно над лампой и поставить тубус до самого верха. Тогда это и заработает как-то может быть....НО..! У Андрея куча "умных ссылок" и советы форумчан воспринимаются тяжело....))))
    Чтобы это работало, нужно организовать движение воздуха через катушки ВКС...А не как у вас, дырок в корпусе со всех сторон понаделали.....
  4. #10249
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Я прежде чем взяться за изготовление, смотрю как сделано у других, чтобы не делать ошибок и не переделывать уже готовое. Это плохо? Вот ещё два фото усилков именно с такой концепцией расположения улитки и её забора воздуха со стороны ВКС. Один от HA8RM, второй от форумчаниа сайта ve3kf, позывной не упомню сейчас. Вы думаете мне заняться нечем, как делать от балды? И здесь я советовался. Если кто-то будет упираться. спецом придется таки найти эти свои посты в этой теме, где был этот момент про советы , как правильно росположить вентилятор, для всяких Фомов не верующих...
ID:	324916   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #10250
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    603
    988
    Если это ко мне, то я упёрся и жду фоток усилителей...
  6. #10251
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вам выложенных фото недостаточно? Что так располагают улитки? И если буду искать, то это не фото усилителей, а фото компоновки компонентов усилителя было, если что.. Вы лучше подскажите сеточку надо ставить латунную или и без нее пойдет? С лету не нахожу пока, если что позже попробую ещё раз поискать..
  7. #10252
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В добавок
    -вентилятор всегда при повышенной температуре. что уменьшаес рессурс
    - все детали УМа приповышенном уровне вибрации. такой вечный аля вибростенд
    - ну и улитка внутри крадет размеры УМа
    Решение как минимум странное. Не в жЫсть такого бы не сделал.
  8. #10253
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    603
    988
    Сетка не нужна, это не УКВ....Тока если от мух...))))
    Андрей, дело не в улитке, а то как вы её поставили в своём корпусе. Воздух будет приходить отто всюду...И только малая его часть пройдёт через катушки ВКС...Без тубуса до верха и без окна(не дырки над лампой), горячий воздух будет частично оставаться в корпусе и вновь притягиваться улиткой.....
  9. #10254
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Там все крепится через резину , улитка к полу, улитка к ламповому боксу, ... вибростэнд, всё продумано, епт..
    Нашел, бля, https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1648228
    И вот что мне ответили, по пунктам : https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1648296
    Да, кстати, вот ещё нашел, спрашивал про компоновку, тоже ответили, нормально: http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=386&p=14#p32470
    Т.е. ua0sc и ve3kf мне ответили, нормально, .. я советам авторитетов внял, приступил к изготовлению. Усилок готовый. и тут мне выкатывают, да не не правильно вообще... Ну мы так далеко пойдем..
  10. #10255
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Сергей UA0SC советовал: " Продувается БП и ВКС и через лампу воздух уходит за пределы корпуса... надо только на анод сделать патрубок из тонкого листового стеклотекстолита.... "
    Вам только с этим согласиться бы сейчас и ... не будет поисков недобропорядочных советчиков...
  11. #10256
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Да я уже на пути к этому можно сказать. Попробую сделать тубус, дело только в том, что родная панель гу-78 не предусматривает крепежа к ней никаких тубусов, если вы конечно знакомы с этой панелькой, особенно будут мешать два боковых "рычажка-уса" - держатели анодного обода, и два места с боков, где свинчивается обод анода между собой,.. если только что-то сколхозить самому...Нажмите на изображение для увеличения.
    Кстати, да, можно прикрепить тубус к верхней крышке всего корпуса усилителя, и при одевании этой крышки на корпус тубус будет входить сверху на анод лампы, а там, где эти два крепежных рычажка-уса можно сделать вырезы в тубусе, с боков.. Или пожертвовать боковыми щелями и надевать тубус плотно непосредственно на анод, хотя это и не совсем правильно..
    Насчет тубуса, как его лучше сделать, советы принимаются, если что...
  12. #10257
    07.01.2012
    759
    414
    382
    не пришлось набирать, Вы сами знаете что надо сделать, будьте осторожны !
  13. #10258
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Дырки сделаны только на верхней крышке. Одна группа - над лампой, для выхлопа. Вторая группа - над ВКС - для засасывания воздуха. Те дырки которые справа на корпусе, верхнеяя крышка усилителя плотно прилегает к внутренней перегородке усилителя (между ВКС и автоматикой и блоками питания, перегородка "хитрая" - с изгибом)), т.е. от этих дырок засасывания воздуха улиткой не будет. А если бы и было, то как говорил UA0SC, это не плохо.. Но нет, у меня сделано, чтобы воздух поступал только от ВКС. Дырки там большего диаметра (10мм) чем на лампой (8мм). Ну правда теперь дырка над лампой будет больше, и может что-то и и оттуда будет попадать, но если поставить тубус, то оттуда не должно попадать..
    PS Да, можно ещё дырок насверлить на задней стенке корпуса усилителя, напротив улитки, хоть забор воздуха у неё с другой стороны, думаю, не помешает... и можно ещё и снизу, под ВКС...
  14. #10259
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    744
    мне посоветовали
    Так всё было намного ближе, например у Николая RZ9OQ решения довольно правильные и практичныe посмотрите из любопытства RADIO54 — Персональный сайт Николая Василенко, RZ9OQ
    Примерно так же сделано в АСОМ.
    А зачем они? лампа и так не вылетит из панельки.....
    Правильно сказали! Посмотрите как в АСОМ: путь воздуха - отсек ВКС - отсек трансформаторов и плат управления - вентилятор -лампа-тубус-и наружу из корпуса. Просто и функционально ! Не догадались посмотреть как работают растиражированные в тысячах экземпляров изделия !
    И пожалуйста не надо вымещать на мне, ваши решения- ваши проблемы!
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Если стоят воздушные фильтра на стойке слева - снимите.
    Да Василий этот фильтр давно удален. А вот отверстие над лампой действительно стоит увеличить.
    Спасибо!
  15. #10260
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    В данном случае - ДА!!!
    Заработает 100%
    Самое простое и эффективное, чтобы не гонять "выхлоп по кругу" : - это тубус. И устранение всех щелей.
    То есть воздух должен так быть направлен (и отводиться!), как Вы, Андрей, просчитали. И отвод горячего из тубуса должен быть наружу. Можно и дефлектор простой в тубус поставить, чтобы направление горячего шло "вверх и в сторону" ОТ окна забора воздуха.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
