Страница 681 из 927 ПерваяПервая ... 181581631671674675676677678679680681682683684685686687688691731781 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,201 по 10,215 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #10201
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Зачем?
    Ну хотя бы для уменьшения габаритов .
    Да и придания не милитари вида !
  2. #10202
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    УСС стоит в стойке Р-140, уменьшать габариты как, а главное в чем смысл?
    И еще УСС Р-140 и Березы довольно сильно отличаются. УСС Березы действительно вещь почти бесполезная, и даром бы не взял...
    Габариты, вес сильно не волнуют, жилищным вопросом не стеснен абсолютно...
    Что касается стиля "милитари" то вырос на нем, а друзей детства не меняют.
  3. #10203
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    там есть такой переключатель "СИМ - НЕСИМ-АЗИ "
    Т.е. вполне успешно работает и с коаксиальным фидером....
    Вот про коакс. фидер на выходе с УСС в ТО-ИЭ ну ни слова нет.
    Впрочем после переделки УСС только на несимм. выход удалил на
    стойке керамический изолятор и взамен поставил коакс. разьем
    для кабеля 50 Ом. к антенне.
    Ой, а как же подавление на 10-20 db ? Всего-то выкинуть симметрирующие цепи,
    и УСС Березы превращается ... превращается... в УСС Р-140 по схеме "Несимм"...
  4. #10204
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Это бы долетело до ушей твердящих, что дополнительная фильтрация вовсе не требуется....
    Ну так чтобы что то долетело, надо слушать... У меня например (пока) нет дополнительной фильтрации (пока) кроме однодиапазонных антенн как одного из средств таковой. Но еще ни от кого не слышал ни одной предъявы в свой адрес насчет 2-гармоники. И ни разу не видел ни одного скиммера, читающего мою 2-ю гармонику, хотя иногда на основной некоторые из них заявляют уровень S/N более 59дБ. А вот когда сам используешь два диапазона одновременно (в тесте), то желание доп. фильтрации появляется само собой, т.к. альтернатива ей только уменьшение мощности, чего не хочется.
    Это устройство многофункционально - можно использовать практически с любой антенной...
    Лучше перефразировать. Если используешь "любую антенну", то УСС может быть полезен... А если антенна не абы-какая, то смысла мало, особенно учитывая его габариты и отсутствие герметичности, которая не помешала, чтобы поставить его на улице, в непосредственной близости от этой самой абы-какой антенны. А если еще этот УСС без БМЗ, то вообще в большинстве случаев это набор деталей для самодельного РА или СУ.
  5. #10205
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А если нет ?
  6. #10206
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Ой, а как же
    Ой Василий, там есть слово ПОЧТИ, если конечно не читать по диагонали ...
    Всё ребята хватит бесполезных дебатов, в результате которых каждый остался при своем мнении, а главное ни чего слышать не хочет...
    Есть у нас и другие более важные дела.
    Бай-Бай!
    Последний раз редактировалось RT8L; 02.05.2022 в 19:33.
  7. #10207
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Как-то задумался и даже на форуме вопрос задавал. УСС выкинуть, а на его место второй УМ и вторую
    антенну к нему с другой поляризацией. Будет ли от этого польза на DX трассах? Посоветовали, помнится,
    вместо двух УМ параллельно на две разных антенны - антенны одинарные поприличнее строить.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение УСС стоит в стойке Р-140,[/QUOTE]
    Это форум глюкнул, я не виноват в ошибочном цитировании.
  8. #10208
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Вместо нормальных, диапазонных
    У любой диапазонной антенны не бывает КСВ=1 в пределах в пределах диапазона, КСВ=1 имеет пожалуй только эквивалент (нормальный).
    Поэтому дополнительное согласующее устройство желательно иметь (особенно при применении твердотельных усилителей), от СУ хуже не будет.
    Так уж исторически сложилось, что в стойке Р-140 есть УСС, его габариты ничуть не волнуют (возможно для кого то это и критично) почему бы его применять, это и согласование, дополнительная фильтрация и возможность работы с симметричным фидером.
    В общем думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.....
  9. #10209
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Сделал схему управляемого термообдува лампы на lm317 и терморезисторе типа NTC MF52 1 ком. https://www.dart.ru/cataloguenew/oth...ntc/mf52.shtml Потом у меня сгорел этот резистор, сам виноват, проверял работу схемы , подал не то напряжение туда, в магазине не оказалось такого номинала. Взял 2 резистора таких же mf52 - 2ком, включил в параллель. Вот озадачился , скажем при повышении температуры выходного воздуха от 30 градусов до 100, номинал терморезистора 1 ком и вот этих 2-х резисторов в параллель будет ли одинаковый? Или нет, а то есть возможность купить опять один резистор 1ком, появились в продаже...
  10. #10210
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Если появились в продаже, зачем озадачиваться?
  11. #10211
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Да просто интересно теоретически. Если коэфф-т изменения резистора от температуры одинаковый, как должна меняться величина сопротивления? А знание этого дела может пригодится в других ситуациях, когда скажем нет подходящего резистора и надо его составить из нескольких в параллель или последовательно..
    PS Для примера прикинул. Скажем сопротивление уменьшается при прогреве до 100 градусов , скажем, на 30%. Тогда 2к-2к*0,3=1,4к. Два в параллель получается 0,7к. Если резистор один , то 1к-1к*0,3=0,7к. Получается при одинаковом коэфф-те номиналы резисторов одинаково изменяются. А учитывая, что площадь теплового соприкосновения двух резисторов с потоком выходящего из лампы горячего воздуха будет побольше, чем у одного резистора, то два даже лучше, чем один, хотя и номинал одного резистора выше, противоречие, диллема..Ну так вот , на вскидку, такие рассуждения...
  12. #10212
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
Название:	photo задержка.jpg
    Всем добрый вечер. Как правильно подобрать резистор для этой схемы
  13. #10213
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    пробовал практически никакой задержки мизер вы для накала или анода
  14. #10214
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Добрый вечер,
    Использую такую Схему
    Название: Screenshot 2021-04-16 125616.png
    Использовал на включение анодного трансфориатора 1квт 2.5квт
    Проблем не замечал.
    73, Alex
  15. #10215
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Как рост напряжения на выходе устройства(Ен или Еа) прекратится, так и резистор должен быть перемкнут.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
