Like Tree3346Спасибо
  1. #8701
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    как ни старайся, потому што эти разъёмы не для этого.
    Вопрос - зачем нужен вообще этот самый разъем, сколько раз в день, неделю, месяц, год приходится им пользоваться??!!
    Последний раз редактировалось RT8L; 12.02.2020 в 20:41.
  2. #8702
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Согласитесь, по любому должно быть разъемное соединение. И это соединение должно быть в первую очередь надежным от поражения электрическим током.
    Всякие ножевые соединения без фиксации должны быть исключены. Должен оторваться провод, но соединитель расстыковаться не должен.
    И по материалу самого провода. Лучше всего чтобы он был бронированный. Не должны ни дети, ни животные добраться до +3кВ.
    Как говориться "Лучше перебдеть, чем недобдеть".
    Все ИМХО.
  3. #8703
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    . Должен оторваться провод, .
    Бред. Этот што ж за провод который должен оторваться.?!? ХИ
  4. #8704
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Читаем до конца предложение. "... но соединитель расстыковаться не должен." Или еще непонятно? Тогда читаем предыдущее предложение.
  5. #8705
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хи
    А еще лучше ВДУМАТЬСЯ, и не делать высоковольный провод из "рвущегося" г-на.
  6. #8706
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Хи
    Я разве указал разрывную силу? Вдумайтесь сами сначала, чем писать бред. Или у вас разъемы рвутся?
  7. #8707
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хи. У меня ничего не рвется.
  8. #8708
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Как то не упомянули Р-140....)))) Там ваще банально в одном жгуте и на одной гребёнке....И ничего.....
  9. #8709
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    У меня стоит CР-75-167ПВ. И кабель РК75-9-13.
    Ранее и я использовал такие разъемы. Причем "плюс" и "минус" подавались раздельно. Каждый по своему кабелю, а оплетки заземлялись, тем самым выполняли чисто защитную функцию.
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    У меня дважды пробивало
    Не минула эта чаша и меня, причем тоже дважды. Причем от разъема остается только латунная часть и много черной электропроводной сажи, от которой очень трудно избавиться.
    Третьего раза дожидаться не стал.
    Вот и я поступил также. Завел кабели напрямую из БП в УМ через отверстия в которые вставил изоляционные трубки. И в доме стало тихо...
    Соглашусь полностью во всем, но особенно с тем, что выделил в цитате EW6FL.
  10. #8710
    16.09.2013
    75
    246
    232
    267
    Для EW6FL
    Ну что Вы позволяете себе, спорить с экстра-классом, он же наверное внутри МКДА живет, а там Кремль, Госдума и всё остальное. Ох уж эти сябры.
  11. #8711
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Да, конечно. ВВ провода идут в общем жгуте. Но, нужно учитывать, что эти провода в толстой резиновой и ХБ изоляции идут в экране, который заземлен на корпус. А также учесть, что плюс и минус подаются на общие разъемы, на контакты, которые конструктивно отдалены от других контактов для улучшения качества изоляции.
    Просьба не забывать, что в профессиональной аппаратуре имеется еще и блокировка, которая исключает подачу высокого напряжения при выдвинутом блоке или при перегрузке. Что в любительской аппаратуре наблюдается крайне редко.
  12. #8712
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    .....Причем "плюс" и "минус" подавались раздельно. Каждый по своему кабелю, а оплетки заземлялись, тем самым выполняли чисто защитную функцию....
    ..... Завел кабели напрямую из БП в УМ через отверстия в которые вставил изоляционные трубки. И в доме стало тихо...
    А зачем под "минус" использовать кабель?
    У меня "минус" подается через разъем 2РМД на 7 контактов. У него довольно большое расстояние между контактами.
    Блок питания под столом. Включение его осуществляется подачей напряжения 27В с РА. С блока питания также подается стабилизированное напряжение питания 570В на экранную сетку ГУ-81М. По этому же кабелю идут "минусы" 570В и 3кВ. На общий провод "садятся" уже в РА. Также задействован один провод для контроля тока анода.
    Безразъемное соединение хорошо использовать в стойке. А если это два отдельных блока, то не очень. С той точки зрения, что для отсоединения нужно разбирать один из блоков, да еще и конденсаторы разряжать.
  13. #8713
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Цитата Сообщение от RW6AX Посмотреть сообщение
    ... Ну что Вы позволяете себе, спорить с экстра-классом, ...
    Этот господин (R3DE) "заработал свой экстра-класс" своими короткими сообщениями, в основе которых содержится его "Хи", более ничего вразумительного и толкового.
    Для EW6FL: Не обращайте внимания на вечнохихикающего господина "Хи-Хи" (R3DE).
  14. #8714
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Для EW6FL
    Угадали, я действительно живу внутри МКАДа, а УМ расположен за МКАДом . Так что прислушивайтесь, я знаю что пишу.
  15. #8715
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Хочу применить кабель. + по жиле - по оплетке.
    Технические характеристики кабеля РК 75-9-12
    Волновое сопротивление 75±2,5 Ом
    Коэффициент затухания не более 0,12 дБ/м на частоте 0,2 ГГц
    не более 0,75 дБ/м на частоте 3,0 ГГц
    Напряжение начала внутренних разрядов в изоляции не менее 5,0 кВ частотой 50 Гц
    Испытательное переменное напряжение изоляции 10 кВ частотой 50 Гц
    Сопротивление связи не более 200 мОм/м
    Электрическая ёмкость 67 пФ/м
    Коэффициент укорочения длины волны 1,52
    Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 5,0 ГОм·км
    Строительная длина не менее 100 м
    Маломеры в партии не более 20% кусками от 10 м
    Минимальный радиус изгиба 120 мм при хранении и транспортировке
    60 мм при монтаже от 5 °С и выше
    Диапазон рабочих температур −40...+85 °C
    Срок службы не менее 8 лет с даты приёмки
    Минимальная наработка 1000 ч при 85 °С
    5000 ч при 70 °С
    10000 ч при 50 °С
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
