Страница 81 из 927 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891131181581 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1201
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA3GFX
    . Так мы же Господа! Ну кто мешает встать с дивана вам?
    Вы выражактесь какими-то загадками. Пишите яснее.
  2. #1202
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Вы выражактесь
    Какие же загадки?
    Вы усомнились в умениях человека. А ведь прежде чем подойти к человеку и попросить( приказать)
    сделать деталь, по минимуму нужно картинку( чертёж,эскиз) иметь.
    Вы когда нибудь этим занимались?
    Или вы думаете это тоже просто так?
    Собрать, подогнать и отрегулировать- тоже кто то ?
    И если получилось изделие, с весьма достойным качеством- то можно только
    порадоваться за человека!
    Вот я о чём.
    И Вы меня поняли.
  3. #1203
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Схема входа и ФД
  4. #1204
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Эти "шайбы" не КВИ-3, а К15У-1
    Да у Emtrona сверху видно КВИ-3 только с анода на П-контур,а у ОМ усилителя в сообщении #1191
    вижу, что все КВИ.
    Сегодня утром поработал в контесте WPX на 14мгц, выходная мощность 950вт(по показаниям КСВ метра DAIWA, КСВ антенны 1,0)
    без тока первой сетки. Ток второй сетки 25ма, ток анода 650ма при анодном напр. 2200в, при токе покоя в SSB 300ма анодное 2450в,
    напр. 1 сетки -41в, мощность раскачки 40вт, при 20вт, выходная мощность 500вт,а при 10вт - 250вт, т.е. все довольно линейно.
    Переключатель ведет себя отлично, посмотрим, как дальше будет.
    На фото видно, что включен диапазон 7мгц, но и на других диапазонах все то же самое, только на 21мгц 900вт
  5. #1205
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    ... Вы усомнились в умениях человека. А ведь прежде чем подойти к человеку и попросить( приказать)
    порадоваться за человека!...
    Чертить, делать эскизы меня учили ещё в советской школе, был такой предмет в школьной программе, - черчение, далее в техникуме и институте. Чего тут сложного собрать, если все детали выполнены по чертежу с минимальными допусками. Даже дети собирают различные вещи по картинкам. Насчёт специалистов - станочников. Плох тот токарь или фрезеровщик, который не может изготовить деталь по бумажному чертежу, а использует только эл. чертежи. Специалистов - станочников учат читать бумажные чертежи в первую очередь, а уж потом эл. чертежи вводить в станок. Вы меня поняли?
  6. #1206
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    ... Переключатель ведет себя отлично, посмотрим, как дальше будет...
    Очень хорошо. Николай Петрович, на ваш взгляд, не тонковаты ли проводники, соединяющие катушку с переключателем? Ведь токи в этих проводниках "приличные". У меня было в киловатном усилителе нагрев и даже перегорание проводников. На счёт КВИ - будут работать в качестке разделительных, между анодом лампы и контуром, только ёмкость нужно от 3300 пФ и выше. А так-же, на "холодном" конце П-контура. Испытано на усилителе мощностью 1,5 КВт.
  7. #1207
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Это я использую посеребренную шинку 1 х 2,5мм, но если замечу, что будут нагреваться, то заменю на более широкие,
    и то только для диапазонов 21 и 28мгц
  8. #1208
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Я тоже когда то изучал черчение. И начертательную геометрию. Причем вполне успешно, очень многим на курсе задачи помогал решать за пиво. Читать чертежи может любой токарь или фрезеровщик. Но станочник, использующий станки с ЧПУ ни как не сможет заложить бумажный чертеж в программу. Ему нужен именно электронный. Да он может сам его сделать. Но при этом бывает эффект испорченного телефона. Я на работе пользую и ручные станки и с ЧПУ. Для ручного станка мне хватает от руки нарисованного тупым карандашом эскиза, лишь бы размеры были все указаны. Но когда мне конструктор приносит распечатанный на бумаге чертеж, нарисованный компьютером, я посылаю его подальше и требую именно электронный вариант. Иначе мне его все равно придется делать самому. А это во-первых, лишняя трата времени, а время это деньги. Во-вторых, если заказчик вдруг предъявит претензию, мол не правильно сделал, ему готов стандартный ответ: "Что ты нарисовал, то я и выпилил".
  9. #1209
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Потом расскажите, интересно как себя поведут КВИ-3 в ВКС.
    У конденсаторов типа КВИ-3 нет гарантированных изготовителем параметров, которые бы отвечали на Ваш вопрос.
    Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать максимально допустимый реактивный ток через конденсатор, предельную частоту при которой этот допустимый ток гарантируется. Реальные токи через конденсатор установленный между анодом лампы и П контуром зависят от емкостей конкретной лампы. Пример ГС-35 ничего не скажет для ГК71, ГУ81. И даже такой параметр как реактивная мощность конденсатора, без допустимых токов через конденсатор и частоты - это пустышка не пригодная для расчетов.
    Простой пример: реактивная мощность через конденсатор 1 кВАр, ток 1000 Ампер, напряжение 1 Вольт. Частота 29 МГц Реактивная мощность мизерная, а емкость 100% выйдет из строя. Собственно любой элемент электрической цепи может выйти из строй по причине превышения четырех параметров: тока, напряжения, реактивной проходящей мощности и частоты применения. Попробуйте поставить пленочную емкость из телевизора на выход передатчика.
  10. #1210
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Собственно любой элемент электрической цепи может выйти из строя......
    Из строя можно выйти только после команды - "вольно,..... разойдись", а так нет.
    Вот только кто даст такую команду деталям в УМ? ))))))
    вижу, что все КВИ
    Про керамические конденсаторы.
    Кто определит по внешнему виду где КВИ-3, а где к15-У1?
    Подсказка
    Вывод, не видя надписи на конденсаторе определить его тип невозможно, единственно что выдаёт К15-У1 вар "а", это закругление нижней части корпуса что видно на фото в моём ответе http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1227166.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.03.2016 в 14:59.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #1211
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Кто определит по внешнему виду где КВИ-3, а где к15-У1? .
    А керамика одинаковая во всех представленных на фото конденсаторах, потери в керамике частотно независимые? Или для крупных специалистов главное габарит и цвет краски?
  12. #1212
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ..... главное габарит и цвет краски?
    Краска конечно имеет значение (серые, синие, красные), но для "крупных специалистов" главное определить по фотографиям промышленно выпускаемых усилителей какие типы конденсаторов в них используются.
    Что касается потерь в диэлектриках и проводниках кое что слышали, в выходных системах киловаттных усилителей надо заметить потери есть везде. Особенно улыбает когда используют переменные конденсаторы от вещательных приёмников. Это про их подвижный контакт, но ведь что интересно - работает. Невольно напрашивается сравнение с применением КВИ, надо как нибудь попробовать заменить в УМ К15У на КВИ и посмотреть на сколько уменьшится его выходная мощность.
    P. S.
    Габарит для потерь и кВАр тоже имеет значение.
    Но Вы это наверняка знаете.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.03.2016 в 19:28.
    Евгений.
  13. #1213
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    To RX3X Илья, посмотрите по ссылке, возможно пригодится. Инфа самая свежая, от 27.03.2016 г. Не реклама!
    Инфа тут Блок управления и контроля современного усилителя мощности PA-CONTROL VER.3 - Усилители мощности - Каталог статей - UR4QBP Home page
  14. #1214
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    ......Не реклама!.......
    Тогда сразу есть некоторые вопросы.
    Где посмотреть реальную конструкцию рабочего усилителя на этом контроллере?
    Что происходит с усилителем ( или с управляющими сигналами на выходе контроллера), при срабатывании защиты, ну хотя бы, скажем, по току экранной сетки?
  15. #1215
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17073
    1895
    Инфа самая свежая,
    Спасибо.
    Ну не то чтоб самая-самая свежая, но и не старая..
    Я выбрал именно этот контроллер, и он уже лежит дома и дожидается..
    Именно этот потому, что не знаю почему, предложения конкурентов или дороже, или условия поставки не такие простые.
    Тут все просто. Через 2 недели заказ был в Калуге.
    Не реклама!!!
    Ссылками с ходу не закидаю, но видел.. и на 74-ке, и Р-140-ю.
    По поводу остального - мне от контроллера нужно было только переключение диапазонов, отображение мощщи и КСВ, напряжение анода, ну и по мелочи там еще..
    Все остальное, включая токи сеток и защиты по току - на другом изделии, ссылку давал уже.
    Поэтому не стал заморачиваться на более дорогих проектах, зачем мне в УМ-е дублирующие простаивающие узла, да еще и за деньги..
    Примерно так.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
