Страница 84 из 927 ПерваяПервая ... 347477787980818283848586878889909194134184584 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1246
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R8TT Посмотреть сообщение
    Вход - оба PA на 50 Ом, а мощность на вход немного разная примерно 50 и 30 Вт, на оба усилителя.
    Тот, которому 50 - прямо, а которому 30 - через ёмкостной делитель, или индукт. трансформатор. тюнер подстроит появившуюся реактивность.
    Итого - одна (L) или две (С+С) детали.
  2. #1247
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Подскажите уважаемые,
    как мне грамотно сделать развязку выхода трансивера на 2 PA. Вход - оба PA на 50 Ом, а мощность на вход немного разная примерно 50 и 30 Вт, на оба усилителя.
    А слушать с обеих ант хотите одновременно или раздельно или при желании отключать одно направление при RX или Вы выходы PA складываете на одну ант ??
    сколько много ИЛИ
    Если без ИЛИ тогда АТТ или спаять или купить типа http://www.radial.ru/catalog/accessories/attenuators/
  3. #1248
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,805
    5848
    264
    В низу этой страницы похоже прибамбас на все случаи жизни: "Старый" Блокиратор RUN - RT3F
  4. #1249
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    R8TT,
    1.Одновременно, на одной частоте на передачу?
    2.Зачем?
    3.Или имеется в виду что то другое?
    1. Да на одной частоте
    2. Думаете будет хуже ?
  5. #1250
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,927
    17069
    1894
    И все на одну антенну?
    Или для каждого УМ-а своя?
  6. #1251
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    сколько много ИЛИ
    Володя, слушать раздельно. Но переключение дополнительное не нужно, поскольку в коммутаторе у меня отдельно приемные и передающие антенны, просто со второго усилителя не обязательно делать обход по приему. Просто антенну прикрутить "наглухо", а принимать через первый усилитель.
    Собираюсь передавать на две антенны разных поляризаций, соответственно и 2 усилителя. А поскольку расхождение ( Оммическое ) в антеннах есть, то при переключении антенн расстраивается усилитель. А перестраивать в контесте не будешь же под разные антенны. Поэтому и ставлю второй усилитель. Может просто не мудрить, а "подпереть сетку минусом" у второго усилителя.
  7. #1252
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я как-то задавался подобным вопросом: 1 трансивер - 2 УМ - 2 антенны разной поляризации. Сказали, толку не будет...
  8. #1253
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Вас обманули А я пока не знаю как сделать, самое простое на кольце думаю намотать тремя проводами. А по выходу на второй усилитель по виткам подобрать чисто имперически.
  9. #1254
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Серый, привет...
    Купи в Юникоме вот такую коробочку - Contesttwinner Communication Technologies
    и не мучайся
    Она позволит тебе -
    1. подключать до 3 усилителей с хорошим согласованием
    2. коммутировать РТТ и ALC на усилки без лишних коробочек
    3. раздельно выбирать с какой антенны слушать
    4. можно подключить педальку и оперативно без рук менять предустановленные настройки ( прием запад-восток например)
    Она конечно стоит денег..за то купил и забыл
    Ну если денег жаль, то можешь сам сговнякать... )) Схем море
    http://www.rfhamdesign.com/downloads/pant3s.pdf
    http://www.yccc.org/Articles/Antenna...Controller.pdf
  10. #1255
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    Серый, привет...
    и не мучайся
    Привет Сереж, так она QRP. Там скорее всего релюшки эти несерьезные стоят Tianbo. Я ее в DL2KQ ставил 7-ку переключать, открыл коробку потом, оттуда пепел посыпался и выпал кусочек обугленной пластмассы.
  11. #1256
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Серега , не мудри
    Сделай как надо при помощи Т-MAGIC
    Magic T combiners splitters and how they work
    Лишнюю мощность убери П-ATT
    http://vprl.ru/index/kalkuljator_ras...enjuatora/0-32
    Коммутационные реле и логику под себя думаю придумаешь
    У тебя по входу 100 ватт - обычные реле пойдут РПВ РПУ и тп ...
    Изображения Изображения
  12. #1257
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Так ее перед РА надо ставить.... тогда проблем не будет )) У меня уже третий год трудится... и никто не сгорел ))
  13. #1258
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Так все таки надо жестить ГС 35 или так сойдет.
  14. #1259
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если анодное напряжение на аноде будет 500 В не надо, а если 3 кВ надо.
    Вывод простой, чем выше анодное напряжение и чем дольше хранилась лампа, требования к жесчению выше.
  15. #1260
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    3 кВ номинальное напряжение для ГС-35Б.
    В ТУ на эту лампу есть требование на то чтобы перед установкой "жестить" ?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
