Тот, которому 50 - прямо, а которому 30 - через ёмкостной делитель, или индукт. трансформатор. тюнер подстроит появившуюся реактивность.
Итого - одна (L) или две (С+С) детали.
А слушать с обеих ант хотите одновременно или раздельно или при желании отключать одно направление при RX или Вы выходы PA складываете на одну ант ??
сколько много ИЛИ :)
Если без ИЛИ тогда АТТ или :) спаять или :) купить типа http://www.radial.ru/catalog/accessories/attenuators/
В низу этой страницы похоже прибамбас на все случаи жизни: "Старый" Блокиратор RUN - RT3F
Володя, слушать раздельно. Но переключение дополнительное не нужно, поскольку в коммутаторе у меня отдельно приемные и передающие антенны, просто со второго усилителя не обязательно делать обход по приему. Просто антенну прикрутить "наглухо", а принимать через первый усилитель.
Собираюсь передавать на две антенны разных поляризаций, соответственно и 2 усилителя. А поскольку расхождение ( Оммическое ) в антеннах есть, то при переключении антенн расстраивается усилитель. А перестраивать в контесте не будешь же под разные антенны. Поэтому и ставлю второй усилитель. Может просто не мудрить, а "подпереть сетку минусом" у второго усилителя.
Серый, привет...
Купи в Юникоме вот такую коробочку - Contesttwinner Communication Technologies
и не мучайся
Она позволит тебе -
1. подключать до 3 усилителей с хорошим согласованием
2. коммутировать РТТ и ALC на усилки без лишних коробочек
3. раздельно выбирать с какой антенны слушать
4. можно подключить педальку и оперативно без рук менять предустановленные настройки ( прием запад-восток например)
Она конечно стоит денег..за то купил и забыл
Ну если денег жаль, то можешь сам сговнякать... )) Схем море
http://www.rfhamdesign.com/downloads/pant3s.pdf
http://www.yccc.org/Articles/Antenna...Controller.pdf
Серега , не мудри :)
Сделай как надо при помощи Т-MAGIC
Magic T combiners splitters and how they work
Лишнюю мощность убери П-ATT
http://vprl.ru/index/kalkuljator_ras...enjuatora/0-32
Коммутационные реле и логику под себя думаю придумаешь
У тебя по входу 100 ватт - обычные реле пойдут РПВ РПУ и тп ...
Так все таки надо жестить ГС 35 или так сойдет.
