Илья, ты не учитываешь, что эти фильтра расчитаны на нагрузку 50ом! А вход у РА ....далеко не 50 ом. (если не применять на входе полосовые контура). Использовать автомат-тюнер, что в трансивере, для согласования с Rвх РА - "не комильфо". При изменении анодного тока лампы, при настройке П-контура, тюнер будет постоянно подстраиваться, что "ни есть гуд". ...как-то так.
