Возможно комуто поможет в решении вопросов возниккших в данной теме - поделюсь как были реализованы некоторые конструкторские решения на примере моей конструкции. Постараюсь кратко пояснить почему так а не иначе.
Смотреть фото - пояснения по цифрам
1. анодный дроссель - на первый взляд не оптимально расположен - близко и параллельно к стенке шасси возможно большое влияние монтажной ёмкости, но ведь это самодельная деталь изменив намотку которой можно исключить влияние монтажной ёмкости на частотку нежелательных резонансов. Зато вписывается прекрасно в копоновку.
2. аноды ламп 2шт. ГУ-70Б (первоначально была одна ГУ-74Б)
3. антипаразитные дросселя (МЛТ-2 47 Ом, 3,5 витков вокруг), когда стояла ГУ-74Б, один МЛТ-2 чернел, наматывал на 3 шт в параллель МЛТ-2 100 Ом 5витков.
4. переходной кондесатор КВИ-3 1500 Пф 10 кВ. Держит проходящую мощность до 1 кВТ без нагрева (проверял специально)
5. это моё экпериментальное ноухау, подтверждёное практикой многолетней эксплуатации, что во всяком случае если и не помогает в данном усилителе то и не мешает. Этот отрезок гибкого провода, гибкого для удобства отключения контакта от анодов ламп, выполнен из оплетки кабеля поверх которой надето штук 15 ферритовых колец внешним диаметром 7 мм проницаемостью 600. Такой "дроссель" теоритически является очень большим сопротивлением для УКВ частот. Проверка "на ощупь" показала что даже после длительной работы феррит холодный.
6. просто отрезок сантиметрв 5 провода в высоковолтной изоляции между горячим концом дросселя и монтажной керамической стойкой.
7. это катушка П-контура ВЧ диапазонов - намотана трубкой диаметром 6 мм. При конкретной реализации конструкции возникло противоречие - с одной стороны для реализации необходимой добротности на диапазоне 28 мГц необходимо иметь катушку с возможно меньшим диаметром, с другой строны катушка пригодная для работы в диапазоне 14 мГц, но намотаная с диаметром пригодным для 28 мГц не вписывалась по длине в отведёные ей габариты. На первый взгляд что делать? Мотать проводом диаметром 4 мм? А ведь это потеря КПД выходного контура, а в пересчёте ватт 30-40 выхдной мощности. Но тут пришла идея - намотать катушку прогресивным диаметром - то есть конусную. Первое что попалось пригодное в качестве оправки для намотки - бутылка от шампанского. (Чтоб не скользило обмотайте бутылку пару слоями изоленты) :)
8. галета пеключателя диапазонов П-контура - пластмасовая на 24 положения. При мощности до килловата работает в коммутации П-контура прекрасно, с одной оговоркой - переключение отводов П-контура должно производиться через один незадейссвованый контакт - иначе на ВЧ диапазонах возможна прошивка на соседний контакт (практиа).
9. Переключатель с фиксатором положения с галетой ПГК на 11положений, он по оси состыкован с галетой переключателя П-контура (сидят на одной оси) - угол поворота ПГК на одно положение сответствует переключению положения 24 контактной галеты на два положения. С переключателя ПГК подаётся напряжение на реле коммутации входных (диапазонных) полосовых согласующих фильтров, на реле конденсаторов "подстёжек" НЧ диапазонов, на разьём 10 для управления коммутатором антенн.
P.S. Надеюсь я не напрасно мучил клаву и комуто это будет полезно
Да ещё забыл добавить - катушку НЧ диапазонов П-контура при плотной компановке лучше располагать параллельно конденсатору связи с антенной, катушку ВЧ диапазонов так распологать не следует. Дело втом что перемещающиийся при настройке заземлёный ротор конднсатора вносит непредсказуемую монтажную ёмкость в катушку - на НЧ она по сравнению с частотой ничтожна, а на ВЧ она значительна.
