ничего не видно :(
ничего не видно :(
К сожалению фотограф из меня никудышный, хотел поближе контакты сфотографировать на макросъёмке-вот такой результат:s9:
По моему убеждению руководствоваться следует не внешними впечатлениями от оценки "трепанации" БУ шных реле, а техническими параметрами завода изготовителя, так как это делают профессионалы, разработчики РЭА. Нет знаний, смотри как сделаны промышленные изделия, в каких цепях, при каких режимах они там работают.
Если речь идёт о П1Д, то я видел их применение только в САУ КВ радиостанции "Ядро" с выходной мощностью 100 Вт . У кого то есть другая информация по поводу их использования в промышленной аппаратуре, важно рабочая частота и мощность изделия.
В посту 219 показал прибор для измерения тока в антенне.Как то никто не обратил на него внимания. UR5ZQV только привел не к месту свой разбитый амперметр.
Там на фото в коробке находится датчик с термопарой.Вопрос к тем кто знаком с таким прибором.
Нужен ли в усилителе еще измеритель тока анода при наличии данного амперметра и приборов для тока 1 и экранной сетки?
А я не знаком с промышленными изделиями мощностью 1кВт и выше, в которых бы применялись антенные реле вообще. Может отстал от жизни... Как то повелось что в этом случае передающие и приемные тракты полностью раздельные.
А где речь про превышение? В техдокументации на П1Д3В и П1Д4В например указан номинальный ток через контакты 7.5А. В 50-омном тракте это 2.8кВт, а в 75-омном аж 4.2кВт.
Возможно там они рассчитаны на переключение при проходящем через их контакты сигнале мощностью 100Вт. Вполне сопоставимые цифры. РЭВ-14(15) по паспорту могут коммутировать 100Вт, а держать без коммутации 1.5кВт.
У РЭВ-14 подвижный контакт длинный, поэтому он должен быть толще. Кроме того РЭВ-14 коаксиальное и толщина подвижного контакта помимо электрической прочности еще рассчитывается исходя из волнового сопротивления пары корпус/реле.
Пост набер один в этой теме.
САУ радиостанции Ангара РБ - 50 ватт до 9 МГц.
Оттуда они мной и добыты.
Причем стоят в переключаемом типа ФНЧ, вместе с релюшками, похожими на РПВ2/7(лень идти смотреть), а непосредственно элементы САУ - кондеры и индуктивность переключаются В1В.
Еще момент.
На прежнем моем судне довелось ремонтировать, а затем полностью препарировать киловаттную транзисторную япона-радиостанцию JRC.
Фото когда-то показывал. Так вот, там в САУ элементы переключают релюхи обычные, в плексиглазовом прозрачном корпусе. Чистая бытовуха.
При том, что САУ стоит в ящике на улице. Правда зимой отапливаемом.
Реле прием-передача отрытое полностью, типа наших от старых станций, тока миниатюрнее.
Какой такой вакуум-шмакуум..
Не знаю.. Ангара-РБ - угробищще еще то.. Но элементная база и исполнение.. На Марс можно отправлять..
Я Вам сейчас одну умную вещь скажу, только Вы не обижайтесь :)
Эти самые, простые, П1Д-1В совершенно спокойно держат в качестве переключателя TX/RX ГУ-78Б с весьма разнообразными КСВ антенны и много лет подряд... Как, собственно, и РЭВ-14 в качестве антенного коммутатора этих самых ГУ-78Б.
