Самый на мой взгляд простой способ холодной настройки ВКС, не требующий практически никаким сложных измерительных приборов.
Нужен трансивер, нагрузочный резистор, измеритель емкости (не обязательно).
Подготовка:
На калькуляторе считаем данные ВКС.
Изготавливаем и устанавливаем нагрузочный резистор равный эквивалентному сопротивлению лампы (в моем случае мощностью 5 Вт).
Ставим перемычку на выходное (антенное) реле усилителя и подключаем туда трансивер.
Градуируем переменные емкости ВКС.
Настройка:
Усилитель отключен от электросети.
Ставим конденсаторы ВКС в расчетное положение емкости.
Подаем с трансивера на выход усилителя через отрезок кабеля сигнал минимальной мощности (в моем случае 5 Вт).
Подбираем отвод катушки ВКС по минимуму КСВ.
Долее таким же образом по всем диапазонам.
При настройке можно проверить еще и анодный дроссель на предмет резонансов старым дедовским способом (для этого нужна только неоновая лампочка).
Процедура настройки крайне не сложная.
Вопрос по анодному дросселю, кто нибудь на практике применял на его намотки манганин или константан ?
