Страница 13 из 927 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363113513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #181
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Может кто то предложит другой метод.
    Самый на мой взгляд простой способ холодной настройки ВКС, не требующий практически никаким сложных измерительных приборов.
    Нужен трансивер, нагрузочный резистор, измеритель емкости (не обязательно).
    Подготовка:
    На калькуляторе считаем данные ВКС.
    Изготавливаем и устанавливаем нагрузочный резистор равный эквивалентному сопротивлению лампы (в моем случае мощностью 5 Вт).
    Ставим перемычку на выходное (антенное) реле усилителя и подключаем туда трансивер.
    Градуируем переменные емкости ВКС.
    Настройка:
    Усилитель отключен от электросети.
    Ставим конденсаторы ВКС в расчетное положение емкости.
    Подаем с трансивера на выход усилителя через отрезок кабеля сигнал минимальной мощности (в моем случае 5 Вт).
    Подбираем отвод катушки ВКС по минимуму КСВ.
    Долее таким же образом по всем диапазонам.
    При настройке можно проверить еще и анодный дроссель на предмет резонансов старым дедовским способом (для этого нужна только неоновая лампочка).
    Процедура настройки крайне не сложная.
    Вопрос по анодному дросселю, кто нибудь на практике применял на его намотки манганин или константан ?
    Последний раз редактировалось RT8L; 13.02.2016 в 05:57.
  2. #182
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Это уже не дроссель получится, а кипятильник!) Думаю, что воду для чая , в шеке, безопаснее кипятить традиционным способом.
  3. #183
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Чувство юмора у вас есть
    А если серьезно то манганин вы вероятно путаете с нихромом
    Сопротивление например 1 м манганиновой проволоки ПЭШОММ диаметром 0,5 мм в пределах 2,5 Ом.
  4. #184
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    118
    80
    13
    Делал такой дроссель. Работает нормально.
    Вложения Вложения
  5. #185
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Если собрать такой УМ ("PA для выезда") ТОЧНО по схеме - он вообще работать не будет. А если исправить ошибку (в реальной конструкции, конечно, всё правильно) - если верить автору - 1800 В х 900 мА, а выходная мощность 800 Вт, это КПД=50% (вместо обещанных почти 70%...). И дроссель из манганина вносит свою лепту в снижение КПД. Не говоря уж о применении феррита при мощности под киловатт - может, повезёт, а может, и нет... У меня на ГУ-29 такой феррит заметно грелся.
  6. #186
    14.12.2011
    69
    118
    80
    13
    Я использовал именно дроссель. Манганиновый провод от магазина сопротивлений намотал на керамический каркас от резистора ВС-5. Хомуты выводов резистора удалил и счистил всё до керамики. Внутренний диаметр такого каркаса 10 мм. Феррит от РРС телевизора (завалялись ещё такие) тоже диаметром 10 мм. С торцов каркаса в отверстия вставлены фторопластовые заглушки с резьбой М3. Медными винтами к заглушкам прикручены стеклотекстолитовые пластинки (если дроссель будет установлен горизонтально), или только одна пластинка с холодного конца, если вертикально. Пробовал ставить и вертикально, и горизонтально, в разных конструкциях на нескольких ГУ-50. Работает нормально.
    С ГУ-29 и ГИ-30 в Радио 77 каркас от катушек КВ диапазона радиоприемника Рекод (два каркаса вставлены друг в друга) внутри стержень от МА Ф400 залит эпоксидкой - отработало много лет без замечаний - ничего не грелось. Не поленился слазить в чуланчик - фото этого дросселя в Радио 77.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #187
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Нагруженная добротность будет определяться значением "горячей" емкости и уже под него надо подбирать виток.
    Кроме ёмкости "настройка", добротность контура будет определятся и значением его индуктивности (их соотношением), ведь это же контур.
    Специально за основу не стал брать фиксированное значение ёмкости "настройка" ведь на практике её трудно выставить таким, как полученное при расчётах на калькуляторе, в схеме к ней добавляются ещё другие ёмкости (С вых. лампы, С монтажа) величину которых
    на практике точно учесть трудно, а на ВЧ диапазонах точность идёт уже на единицы пФ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.02.2016 в 10:09.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #188
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Как-то мне понадобился ПЭЛШО 0,35. Поспрашивал товарищей и мне принесли катушку провода. Наклейки с обозначением марки провода уже на ней не было. Первое, что насторожило, это жесткость провода, а когда начал зачищать от изоляции (лак слегка зеленоватого цвета, обмотка светлосерая), увидел, что провод явно не медный... Кусок провода длиной с метр имел сопротивление чуть больше ома. Измерял мостом Уитсона, китайских мультиметров ещё не было Рассказал эту историю владельцу провода - он в шоке! Говорит: "А я этим проводом анодный дроссель для ГУ-81М намотал. Днём и ночью усилок не выключаю..."
    Так-что, проверено электроникой, как говорится
  9. #189
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Долее таким же образом по всем диапазонам......
    Вы не учитываете выходную ёмкость лампы, ёмкость монтажа и дросселя. При такой настройке индуктивность контура будет меньше расчётной, следовательно, добротность нагруженного контура будет выше и КПД П-контура ниже.
    P.S.
    Я. С. Лаповок использовал анодный дроссель из провода ПШК 0,44 в своём усилителе на 2-х ГК71. А провод ПШК это константан в шёлковой изоляции.
  10. #190
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Начальная емкость просто учитывается при расчете ВКС.
    У манганинового провода цвет шелковой оплетки синий, цвет лаковой изоляции коричневый, а сам металл серебристого цвета.
  11. #191
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Такие дроссели применял в своих конструкциях UA3AIC. Если погуглить, можно найти.
    .....ведь это же контур.
    Конечно контур.
    Специально за основу не стал брать фиксированное значение ёмкости "настройка".....
    Как раз её и надо брать за основу, конечно учитывая другие вносимые емкости. Это намного проще, чем "плясать" от отвода.
    Это да, но применение конденсатора с двумя секциями, дает такую возможность.
    Ну это , если нужен правильные усилитель.
  12. #192
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Разрядим немного обстановку в теме.
    Пример применения ...скобяных изделий в усилителестроении.))
    Образец как не надо устанавливать анодный дроссель. Близко к стенке. Надо его прикрутить торцом. Т.е. развернуть на 90 градусов. Ближе к аноду будет.
  13. #193
    UA1T Аватар для RN1TN
    03.07.2004
    Великий Новгород
    47
    84
    28
    10
    Кастрюля под панелькой -
    Можно запатентовать!
  14. #194
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Начальная емкость просто учитывается при расчете ВКС.....
    Ёмкость дросселя и монтажа Вы рассчитать никак не сможете. Кстати сказать, выходная ёмкость лампы в схеме усилителя с общими сетками совершенно другая, не совпадает со справочной. Пример: ГИ7Б по тех. данным выходная ёмкость составляет 4,6 пФ, а ёмкость сетка - анод составляет 36 пФ (сам измерял). В схеме усилителя с общими сетками в П-контуре работает, именно, ёмкость сетка - анод. В тех. данных эта ёмкость не указана.
  15. #195
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    Добрый День, Уважаемые.
    Нашел улитку, но без мотора. Она сидела на большом моторе, с одной стороны вала редуктор, с другой - эта улитка.
    По виду и размерам - вроде годная для наших целей.
    Вопрос - подскажите направление на годный моторчик.. ну где посмотреть.. потом может купить..
    Приборчики из того что было подобрал, даже разместил.
    Справа от приборов будет контроллер, а с правой стороны корпуса по вертикали - С1 и С2
ID:	157902   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
