13.02.2016, 05:50 #181Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,591
- 2272
- 712
Самый на мой взгляд простой способ холодной настройки ВКС, не требующий практически никаким сложных измерительных приборов.
Нужен трансивер, нагрузочный резистор, измеритель емкости (не обязательно).
Подготовка:
На калькуляторе считаем данные ВКС.
Изготавливаем и устанавливаем нагрузочный резистор равный эквивалентному сопротивлению лампы (в моем случае мощностью 5 Вт).
Ставим перемычку на выходное (антенное) реле усилителя и подключаем туда трансивер.
Градуируем переменные емкости ВКС.
Настройка:
Усилитель отключен от электросети.
Ставим конденсаторы ВКС в расчетное положение емкости.
Подаем с трансивера на выход усилителя через отрезок кабеля сигнал минимальной мощности (в моем случае 5 Вт).
Подбираем отвод катушки ВКС по минимуму КСВ.
Долее таким же образом по всем диапазонам.
При настройке можно проверить еще и анодный дроссель на предмет резонансов старым дедовским способом (для этого нужна только неоновая лампочка).
Процедура настройки крайне не сложная.
Вопрос по анодному дросселю, кто нибудь на практике применял на его намотки манганин или константан ?Последний раз редактировалось RT8L; 13.02.2016 в 05:57.
13.02.2016, 06:39 #182
13.02.2016, 06:56 #183
13.02.2016, 06:57 #184Standart Power
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 69
- 118
- 80
- 13
13.02.2016, 09:05 #185Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,417
- 642
- 469
Если собрать такой УМ ("PA для выезда") ТОЧНО по схеме - он вообще работать не будет. А если исправить ошибку (в реальной конструкции, конечно, всё правильно) - если верить автору - 1800 В х 900 мА, а выходная мощность 800 Вт, это КПД=50% (вместо обещанных почти 70%...). И дроссель из манганина вносит свою лепту в снижение КПД. Не говоря уж о применении феррита при мощности под киловатт - может, повезёт, а может, и нет... У меня на ГУ-29 такой феррит заметно грелся.
Владимир
13.02.2016, 09:43 #186Standart Power
- 14.12.2011
- 69
- 118
- 80
- 13
Я использовал именно дроссель. Манганиновый провод от магазина сопротивлений намотал на керамический каркас от резистора ВС-5. Хомуты выводов резистора удалил и счистил всё до керамики. Внутренний диаметр такого каркаса 10 мм. Феррит от РРС телевизора (завалялись ещё такие) тоже диаметром 10 мм. С торцов каркаса в отверстия вставлены фторопластовые заглушки с резьбой М3. Медными винтами к заглушкам прикручены стеклотекстолитовые пластинки (если дроссель будет установлен горизонтально), или только одна пластинка с холодного конца, если вертикально. Пробовал ставить и вертикально, и горизонтально, в разных конструкциях на нескольких ГУ-50. Работает нормально.
С ГУ-29 и ГИ-30 в Радио 77 каркас от катушек КВ диапазона радиоприемника Рекод (два каркаса вставлены друг в друга) внутри стержень от МА Ф400 залит эпоксидкой - отработало много лет без замечаний - ничего не грелось. Не поленился слазить в чуланчик - фото этого дросселя в Радио 77.UA4HGA
13.02.2016, 09:52 #187Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Кроме ёмкости "настройка", добротность контура будет определятся и значением его индуктивности (их соотношением), ведь это же контур.
Специально за основу не стал брать фиксированное значение ёмкости "настройка" ведь на практике её трудно выставить таким, как полученное при расчётах на калькуляторе, в схеме к ней добавляются ещё другие ёмкости (С вых. лампы, С монтажа) величину которых
на практике точно учесть трудно, а на ВЧ диапазонах точность идёт уже на единицы пФ.Последний раз редактировалось R3MM; 13.02.2016 в 10:09.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.02.2016, 11:12 #188High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Как-то мне понадобился ПЭЛШО 0,35. Поспрашивал товарищей и мне принесли катушку провода. Наклейки с обозначением марки провода уже на ней не было. Первое, что насторожило, это жесткость провода, а когда начал зачищать от изоляции (лак слегка зеленоватого цвета, обмотка светлосерая), увидел, что провод явно не медный... Кусок провода длиной с метр имел сопротивление чуть больше ома. Измерял мостом Уитсона, китайских мультиметров ещё не было
Рассказал эту историю владельцу провода - он в шоке! Говорит: "А я этим проводом анодный дроссель для ГУ-81М намотал. Днём и ночью усилок не выключаю..."
Так-что, проверено электроникой, как говорится
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
13.02.2016, 12:18 #189Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
Вы не учитываете выходную ёмкость лампы, ёмкость монтажа и дросселя. При такой настройке индуктивность контура будет меньше расчётной, следовательно, добротность нагруженного контура будет выше и КПД П-контура ниже.
P.S.
Я. С. Лаповок использовал анодный дроссель из провода ПШК 0,44 в своём усилителе на 2-х ГК71. А провод ПШК это константан в шёлковой изоляции.Последний раз редактировалось RA1QEA; 13.02.2016 в 12:31. Причина: Добавление к написанному
13.02.2016, 18:07 #190Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,591
- 2272
- 712
13.02.2016, 19:07 #191Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Такие дроссели применял в своих конструкциях UA3AIC. Если погуглить, можно найти.
Конечно контур.
Как раз её и надо брать за основу, конечно учитывая другие вносимые емкости. Это намного проще, чем "плясать" от отвода.
Это да, но применение конденсатора с двумя секциями, дает такую возможность.
Ну это , если нужен правильные усилитель.
UA3AIF
13.02.2016, 20:55 #192Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2773
Последний раз редактировалось RX4CD; 13.02.2016 в 20:58.
73. Сергей.
14.02.2016, 00:28 #193UA1T
- 03.07.2004
- Великий Новгород
- 47
- 78
- 28
- 10
Кастрюля под панелькой -
Можно запатентовать!Последний раз редактировалось RN1TN; 14.02.2016 в 00:34.
73 de UA1T
14.02.2016, 01:40 #194Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
Ёмкость дросселя и монтажа Вы рассчитать никак не сможете. Кстати сказать, выходная ёмкость лампы в схеме усилителя с общими сетками совершенно другая, не совпадает со справочной. Пример: ГИ7Б по тех. данным выходная ёмкость составляет 4,6 пФ, а ёмкость сетка - анод составляет 36 пФ (сам измерял). В схеме усилителя с общими сетками в П-контуре работает, именно, ёмкость сетка - анод. В тех. данных эта ёмкость не указана.
14.02.2016, 03:05 #195модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,734
- 16958
- 1873
Добрый День, Уважаемые.
Нашел улитку, но без мотора. Она сидела на большом моторе, с одной стороны вала редуктор, с другой - эта улитка.
По виду и размерам - вроде годная для наших целей.
Вопрос - подскажите направление на годный моторчик.. ну где посмотреть.. потом может купить..
Приборчики из того что было подобрал, даже разместил.
Справа от приборов будет контроллер, а с правой стороны корпуса по вертикали - С1 и С273! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
3346Спасибо
