17.02.2016, 18:13 #271Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,104
- 908
- 1754
ничего не видно
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
17.02.2016, 18:40 #272
17.02.2016, 18:44 #273
17.02.2016, 19:02 #274Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.02.2016, 19:02 #275QRP
- 04.03.2011
- Воронеж
- 21
- 7
- 29
К сожалению фотограф из меня никудышный, хотел поближе контакты сфотографировать на макросъёмке-вот такой результат
RW3QDF
17.02.2016, 20:06 #276Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
17.02.2016, 20:17 #277
18.02.2016, 09:42 #278Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
По моему убеждению руководствоваться следует не внешними впечатлениями от оценки "трепанации" БУ шных реле, а техническими параметрами завода изготовителя, так как это делают профессионалы, разработчики РЭА. Нет знаний, смотри как сделаны промышленные изделия, в каких цепях, при каких режимах они там работают.
Если речь идёт о П1Д, то я видел их применение только в САУ КВ радиостанции "Ядро" с выходной мощностью 100 Вт . У кого то есть другая информация по поводу их использования в промышленной аппаратуре, важно рабочая частота и мощность изделия.Последний раз редактировалось R3MM; 18.02.2016 в 09:47.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.02.2016, 10:42 #279High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 982
- 141
- 133
В посту 219 показал прибор для измерения тока в антенне.Как то никто не обратил на него внимания. UR5ZQV только привел не к месту свой разбитый амперметр.
Там на фото в коробке находится датчик с термопарой.Вопрос к тем кто знаком с таким прибором.
Нужен ли в усилителе еще измеритель тока анода при наличии данного амперметра и приборов для тока 1 и экранной сетки?Сергей (UA3RW)
18.02.2016, 11:05 #280Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 18.02.2016 в 11:14.
18.02.2016, 11:40 #281Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,719
- 5814
- 261
А я не знаком с промышленными изделиями мощностью 1кВт и выше, в которых бы применялись антенные реле вообще. Может отстал от жизни... Как то повелось что в этом случае передающие и приемные тракты полностью раздельные.
А где речь про превышение? В техдокументации на П1Д3В и П1Д4В например указан номинальный ток через контакты 7.5А. В 50-омном тракте это 2.8кВт, а в 75-омном аж 4.2кВт.
Возможно там они рассчитаны на переключение при проходящем через их контакты сигнале мощностью 100Вт. Вполне сопоставимые цифры. РЭВ-14(15) по паспорту могут коммутировать 100Вт, а держать без коммутации 1.5кВт.
У РЭВ-14 подвижный контакт длинный, поэтому он должен быть толще. Кроме того РЭВ-14 коаксиальное и толщина подвижного контакта помимо электрической прочности еще рассчитывается исходя из волнового сопротивления пары корпус/реле.Последний раз редактировалось RN6L; 18.02.2016 в 11:45.
73! Василий.
18.02.2016, 12:34 #282модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,782
- 16994
- 1877
Пост набер один в этой теме.
САУ радиостанции Ангара РБ - 50 ватт до 9 МГц.
Оттуда они мной и добыты.
Причем стоят в переключаемом типа ФНЧ, вместе с релюшками, похожими на РПВ2/7(лень идти смотреть), а непосредственно элементы САУ - кондеры и индуктивность переключаются В1В.
Еще момент.
На прежнем моем судне довелось ремонтировать, а затем полностью препарировать киловаттную транзисторную япона-радиостанцию JRC.
Фото когда-то показывал. Так вот, там в САУ элементы переключают релюхи обычные, в плексиглазовом прозрачном корпусе. Чистая бытовуха.
При том, что САУ стоит в ящике на улице. Правда зимой отапливаемом.
Реле прием-передача отрытое полностью, типа наших от старых станций, тока миниатюрнее.
Какой такой вакуум-шмакуум..
Не знаю.. Ангара-РБ - угробищще еще то.. Но элементная база и исполнение.. На Марс можно отправлять..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
18.02.2016, 12:52 #283Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
18.02.2016, 13:10 #284Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
Я Вам сейчас одну умную вещь скажу, только Вы не обижайтесь
Эти самые, простые, П1Д-1В совершенно спокойно держат в качестве переключателя TX/RX ГУ-78Б с весьма разнообразными КСВ антенны и много лет подряд... Как, собственно, и РЭВ-14 в качестве антенного коммутатора этих самых ГУ-78Б.73 Юрий RG9A
18.02.2016, 13:15 #285Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3346Спасибо
