Страница 25 из 927 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575125525 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #361
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Каждый видит то, что хочет видеть.
    Западная школа предпочитает нагнетание, а отечественная - вытяжку.
    Источник: Конструирование КВ передатчиков (где-то в гараже книга).
    Работает и нравится - спор ни о чем.
    P.S.
    В предыдущем сообщении на фото "корвета" - отечественная вытяжка турбиной.
  2. #362
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    По поводу охлаждения.
    Шкаф двустворчатый RITTAL с нижним расположением вентилятора на нагнетание на одной
    дверце и выходом воздуха на второй дверце вверху - температура на выходе 53 градуса.
    Снимаем фильтр на выходе -50 градусов. Переставляем вентилятор на верх и переключаем на выброс - 47 градусов.
  3. #363
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это все мент алитет. Наши готовы все тепло отдать людям а оне, беспринципные, все гребут себе, себе и снова себе. Весь воздух норовят закачать себе в коробочку, жлобы потому что !
    Более того - Северная школа предпочитает использование экологически чистого снега. Помните опубликованніе UA9KG в белорусском еще РАДИОЛЮБИТЕЛЕ банки со сгущенки на анодах ГИ 7- ых ? И придумал все какой-то Гей-Люссак ! Вот уж ...
  4. #364
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    to RA1QEA
    Охлаждение работает в два раза лучше чем вы предполагаете
    Охлаждение при работе вентилятора на вытяжку в два раза эффективнее.
    Речь не идёт о схеме охлаждения, вытяжка или нагнетание воздуха. Речь идёт о конструктивном выполнении, о месте расположения вентилятора относительно стенок воздуховода.
  5. #365
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    с соосным потоком от центробежного вентилятора.
    Во как! Соосный поток от центробежного!?? А осевой вентилятор выдаёт радиальный поток?
    В центробежных вентиляторах воздух всасывается в осевом направлении, а выдувается в радиальном,(С)
  6. #366
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В цитате, приведенной ММ, имеется ввиду ось лампы, т.е. не сбоку коробки цокльной части лампы, как делают с целью экономии места (Асом, ОМ....).
  7. #367
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Опять буря в стакане ...
    Речь ведь идет не об охлаждении УСИЛИТЕЛЯ вообще. Хотя с какой-то мощности и об подуть на катушку контура подумать тоже надо. Охлаждается ЛАМПА. ( Или лампы, если их несколько ). Технологии колхозной кузни не хочется обсуждать, каждый коваль сам себе художник и в советах не нуждается. А вот уже с райцентра начиная смотрят на требования производителя ламп к теплоотводу. И что пишут ?
    1.Охлаждение естественное, посредством конвекции. ИЛЬМЕНЬ видели ? 81-я в ВЧ блоке. 71-я - модулятор ! И ни одного вентилятора. А потому, что коробка большая. И ничего . Не одна поди тысяча бедолаг отработала не одну тысячу часов.
    2.Принудительное. Тут надо читать внимательно. На анод - стокато кубов. На подогреватель - стокато. И это значит, что не мимо анода и мимо ножек накала от стоящего на поролонке ( а шоб тещу не будить ! ) ВН-2 , а именно через жалюзи радиатора. Можно сделать и радиатор не с продольными а с поперечными жалюзями и эффективно дуть сбоку. На ГИ7б или ГС1Б. А вот на 34-43-74 и т.д. - уже нельзя. Значит дуть, дуть вдоль лампы. Разумеется, что дуть снизу, со стороны накала. Так как в противном случае 200-градусный воздух, после охлаждения анода лампы ну никик не охладит подогрватель. Только вред будет. Ну а два потока воздуханаправлять навстречу ..... Вот и выходит, что нет альтернативы нагнетанию воздуха на накал и выбраса его с анода.
    3.Когда в небольшом по размеру корпусе надо разместить стеклянную лампу естественного охлаждения, то очень полезно использовать вентилятор. Жаль, много лет прошло, фото сделать невозможно, но я в свое время даже ВН2 для таких целей модернизировал. Снял крыльчатку, Ножовочным полотном срезал круг-основу. Остался центр с двигателем и четыре луча . В лучах нарезал резьбу М3 и закрепил все это на задней стенке усилителя. В задней стенке сделал четыре сегмента для воздуха. И на 20 мм укоротил каждую лопасть крыльчатки. Это - не сложно. Простой 100-Ваттный паяльник плавит пластик лопастей на раз. Надфелем отцентровать не сложно. Зачем все это ? Усилитель на 4х ГУ50 был в коробке 130 мм высотой. Пришлось даже сверху откидывающиеся крышки со стаканов отламать и укоротить латунные шпильки на цангах панелек снизу. Питание вентилятора - 100 Вольт - от середины первички трансформатора. Его при работе не слышно.
    Дальше посчтал ПЛОЩАДЬ окна вентилятора . И насверлил две группы отверстий ВНИЗУ коробки усилителя. Где-то читал, что отверстия диаметром меньше 8 мм малоэффективны. Значит сверлим 10-й. Коробка изначально глухая, без щелей, значит потоком воздуха, даже самым слабым можно управлять. Четверть отверстий - под силовиком, ему свежий воздух не помешает. Остальное под лампами. Вентилятор работает на выброс. Холодный воздух засасывается через отверстия.
    И никаких танцев с бубном. Только карты ТАРО !!!
  8. #368
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Сейчас уже "обленился" и забыл что такое педаль, использую функции типа QSK, BK-IN, и прочее.
    Педаль нужна в SSB при использовании гарнитуры. VOX - слово запрещенное в некоторых кругах, а кнопка для его включения выломана в некоторых трансиверах
  9. #369
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    VOXом никогда не пользовался и не писал о нем.
    QSK - совсем другое. Почувствуйте разницу...
  10. #370
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    О чём разговор, о профессиональных передатчиках типа "Корвет", "Бриг", "Пламя"? Так в таких конструкциях организовать охлаждение по другому не возможно. Представляю себе конструкцию передатчика с УМ по схеме ШПУ где под каждую лампу сделан свой центробежный вентилятор. Не смешно? К тому же если речь идёт о судовых передатчиках, то там нужно горячий воздух выкинуть из маленького объёма отсека где стоит передатчик, наружу, а зимой направить его на обогрев других помещений. Вентилятор в этих случаях используется центробежный и очень производительный.
    Т. н. школа при производстве любительских усилителей с одной-двумя с металло-керамическими лампами, требующих обдува, во всех частях света одна - центробежным вентилятором дуют снизу. Это о школе, чудаков с вентиляторами от ЭВМ прилепленных снаружи для охлаждения объёма внутри корпуса (для БП) или под лампой не рассматриваем.
    Последний раз редактировалось R3MM; 21.02.2016 в 12:24.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #371
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    лучшей является приточная система охлаждения
    Евгений Иванович! Не могу с Вами согласиться.
    Лет сорок назад довелось мне участвовать в создании передатчика для зондирования ионосферы мощностью 200 кВт (правда в импульсе ). Были проблемы с охлаждением ламп при использовании приточной системы охлаждения.
    Это могу подтвердить, но только наполовину - если вентилятор используется для нагнетания воздуха в канал с высоким сопротивлением (например, узкие щели в аноде), то "классический" вентилятор практически бесполезен и только центробежный может дать удовлетворительный результат. Если же говорить о вытяжке, то осевой вентилятор вполне нормально работает. Физики-теоретики подтвердили, что наши экспериментальные результаты соответствуют тому, что должно быть. Говоря обычным языком "затолкать" воздух (любой газ) в канал с высоким сопротивлением сложнее, чем, создавая разрежение, высасывать его (для центробежного вентилятора в том числе).
    надежная работа вентилятора, так как он подает холодный воздух.
    Есть такой момент, но если вентилятор куплен не на Aliexpress и не расплавится при температуре 60 градусов, а количество прокачиваемого воздуха достаточное и на выходе из радиатора анода он имеет не очень высокую температуру то этот момент не имеет решающего значения.
  12. #372
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    По совокупности всех параметров лучшей является приточная система охлаждения с соосным потоком от центробежного вентилятора. Здесь обеспечиваются максимальная эффективность вентустановки, минимальный шум, а также надежная работа вентилятора, так как он подает холодный воздух.
    Я бы не был бы таким категоричным.
    1. Во многих случаях бывает из конструктивных соображений удобнее схема "на вытяжку", пример - системы вентиляции, отопительные котлы, радиопередатчики....
    2. Шум больше зависит от конструкции вентилятора, чем от места его установки.
    2. Для центробежного вентилятора не очень критична температура воздуха, в моем отопительном газовом котле Протерм вентилятор исправно выкачивает из котла продукты сгорания, а их температура не маленькая.
    И еще осевой вентилятор с пластиковыми лопастями уже много лет работает "на вытяжку" охлаждая пару ГИ-7Б.
    Так что любая схема имеет право на жизнь ,если может обеспечить нужную для нормального охлаждения производительность.
    Последний раз редактировалось RT8L; 21.02.2016 в 12:57.
  13. #373
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На "правильных" вентиляторах ЛЮБОГО типа должна быть надпись "THERMALLY PROTECTED" . А упоминание о " roller bearings " - значит наличие внутри вентилятора подшипников качения. Это должно быть в текстена корпусе вентилятора. Даже компьютерного. Если ОН такой, конечно.
  14. #374
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Николай Павлович, а я с Вами и теми физиками согласен, но требуется пояснение
    Бесспорно, шкафы ЭВМ предыдущего поколения тому подтверждение, вытяжка из достаточно свободного объёма, там где нет "...высокого сопротивления (например, узкие щели в аноде)". Поскольку речь ведём всё же о усилителе мощности с металло-керамической лампой (!), то центробежному вентилятору, который может создать давление, альтернативы нет. Смотрим массово выпускаемые усилители мощности, ........ всё по определению - "Практика - критерий истины".
    Если говорить о наших радиолюбителях, делающих усилители самостоятельно, то для большинства решающим фактором является доступность вентиляторов, осевой от ЭВМ доступнее, отсюда и все доказательства его использования, но большое давление он создать не может. Ситуация тем не менее меняется и при желании хороший (производительный и тихий) центробежный вентилятор сейчас можно приобрести. Мне повезло, в своё время поимел вентилятор от большой студийной ТВ камеры, работает тихо, дует 27 м куб/час., для ГУ-74Б самое то.
    Последний раз редактировалось R3MM; 21.02.2016 в 13:56.
    Евгений.
  15. #375
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вообще о это не моё, а цитата из приведённой RW9SJ как пример статьи в журнале "Радио" http://www.cqham.ru/pa16_4.htm
    Можно конечно обсуждать вентиляторы в газовых котлах или ещё где либо, но давайте лучше о самодельных усилителях.
    В усилителях с одной-двумя с металло-керамическими лампами выпускаемых промышленно, вопрос выбора вентилятора давно решён.
    Охлаждение радиаторов с транзисторами другая тема.
    Последний раз редактировалось R3MM; 21.02.2016 в 13:48.
    Евгений.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
