11.03.2019, 22:57 #7861Very High Power
- 02.11.2008
- 1,646
- 635
- 177
12.03.2019, 10:34 #7862Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Конечно работает нормально, кто же спорит, вопрос стоимости контроллера и галетного переключателя.
Защита от перегрузки (прострелов) отдельная история, у дорогих тетродов она должна быть обязательно.
Для реализации такой защиты в простом варианте нужно одно реле и два резистора, смотрим схему защиты Р-140.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.03.2019, 18:48 #7863Very High Power
- 02.11.2008
- 1,646
- 635
- 177
Ещё нужен диод, ламповый.
А здесь берёшь геркон мотаешь на нём катушку. подбираешь по току срабатывания.
Впрочем у каждого свои хотелки. И каждый делает так как ему удобнее.
При работе в соревнованиях, или когда сильно устал. Нажимаешь кнопку стоп. И идёшь спать.
через 3 минуты вентилятор отключится сам. не нужно его охранять, дополнительно.
При срабатывании анодной или сеточной защиты вы видите, что сработало.
Впрочем это ваше личное дело.еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
12.03.2019, 21:57 #7864Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
12.03.2019, 22:40 #7865Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
13.03.2019, 12:15 #7866Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
У меня вентилятор отключается вот таким способом,сопротивление 10кОм-10ват,включено параллельно клемме шнура 220в. питание усилителя, на нем сверху закреплён медным проводом термо-датчик, в холодном состоянии контакты разомкнуты при нагревании до 45 градусов это 3- минуты задержки для прогрева лампы ГУ-84Б вполне хватает включается вентилятор.При отключении питания, шнур из сети не вытаскивается, вентилятор работает ещё 4 минуты проверялось не однократно,плата стабилизаторов и защиты лампы по схеме G3SEC.
Алексей UA6AGN
13.03.2019, 12:44 #7867High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
TO RX3X
Илья! Если есть желание, то свяжись с Юрой R7RZ(mail).ru (позывной маленькими буквами и скобки убрать).Похоже у него такой же контроллер есть на продажу.....73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
13.03.2019, 21:25 #7868модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,935
- 17072
- 1894
13.03.2019, 21:54 #7869модераптор
- 18.12.2002
- 28,935
- 17072
- 1894
Еще до того, как я решил делать УМ с контроллером, у меня была заготовка на отключение вентилятора.
Термореле на 110 вольт, выдрано с какого-то старого локатора.
Включается с задержкой, и отпускается с задержкой.
Задержка включения/отпускания регулируется болтом, т.е. вещь полувоенная, механическая, монументальная
Вот теперь ее очередь и настала
13.03.2019, 22:14 #7870Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Прикольно. Интересная идея.У меня вентилятор отключается вот таким способом,сопротивление 10кОм-10ват,включено параллельно клемме шнура 220в. питание усилителя, на нем сверху закреплён медным проводом термо-датчик
Точно. Но здесь ... можно параллельно "термоконтактам" подключить контакты реле, запитанного каким либо напряжением усилителя....Т.е. у Вас первые 3 минуты лампа без обдува?
15.03.2019, 18:17 #7871
15.03.2019, 18:34 #7872Very High Power
- 02.11.2008
- 1,646
- 635
- 177
15.03.2019, 18:55 #7873Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Из длительной практики эксплуатации ГУ-74Б:
Предварительный прогрев под накалом около 5-ти минут, можно чуть меньше или больше не суть, время прогрева просто "на глаз"....
Отключение - если лампа перед отключением работала не менее 2-10 минут в режиме RX,- сразу отключаю и накал и обдув, температура оболочки от тепла катода при этом как правило не превышает допустимую.
Ни одна лампа за этот период не пострадала....
Главное обеспечить нормальный обдув ламп (не худосочным комповыв вентилятором).
Нет дядя не работает, но коробка запасных ламп имеется....Последний раз редактировалось RT8L; 15.03.2019 в 18:59.
15.03.2019, 21:02 #7874Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Конечно правильный обдув нужен обязательно, и обязательно улиткой снизу вверх, но многое зависит от мощности.
Если снимать с нее 500вт, то можно хоть а ходу отключить всё и ничего не будет, а вот если при Акомовских режимах, то конечно желательно на ходу не отключать, хотя много раз были "аварии" сети при 1 квт выхода и ничего, причем не только на Акомах, но и на самодельных (но с чуть меньшей мощностью). Гу74 лампа настолько дубовая и надежная, что даже перегрев до черноты не приводит к её окончательной кончине.
Но доводить, конечно, до этого не стоит.
В сильно поизношенных лампах динатронный эффект, конечно, наступает быстрее, чем в свежих, но это, тоже, надо постараться.
За все время в радио у меня было несколько усилителей на Гу74 и, вообщем то, ни разу не было случая выхода лампы из строя. ( Тьфу-Тьфу)
Стреляла ( в последнем) - это "да" , но по моей собственной инициативе, для эксперимента, при отключении защиты по Ic2 и при 1200вт выхода.( не хватало анодного) .
Вообщем, "дядя на заводе" не необходимый "аксессуар" для усилителя на Гу74.
А автоматика процесса включения -выключения - это удобный сервис, который желателен, но не обязателен, если неохота делать, можно и вручную.Последний раз редактировалось UA3AIF; 15.03.2019 в 21:08.
UA3AIF
15.03.2019, 21:15 #7875Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Последний раз редактировалось RT8L; 15.03.2019 в 21:26.
3346Спасибо
