Страница 475 из 927 ПерваяПервая ... 375425465468469470471472473474475476477478479480481482485525575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,111 по 7,125 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7111
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Применяю вот такой стабилизатор для 1-й сетки. Доволен его работой)))Вложение 224985
    Прошу прощения ошибся, кто решится повторить- стабилитрон нужно развернуть ...... Хотя можно и совсем без него.
  2. #7112
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    .... это в пределах нормы для 43-ей
    Совершенно верно - лампа рабочая
    Нарисовал в паинте то что получилось на АСХ.
  3. #7113
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    вчера выбросил все эти ФНЧ и с сетки на землю сопротивление 50 ом , естесственно развязал конденсаторами по пост. току . смещение через дроссель
    ... чего мудрить - простейшая схема входа по паре резисторов и конденсаторовНажмите на изображение для увеличения.
  4. #7114
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    _56в 100
    -48в 200
    -44в 300
    -40в--400
    -36в 500
    -34в 600
    -32в 700 мА
    Всё, как в аптеке!
  5. #7115
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Лампу не снимать ни в коем случае.
    ООО а я читал где то что вместо неё экв сопротивление .
    \Понял . так вообще ничего не включать ни накал ни тем более анод и экр. просто с ант гнезда подать с АА и попробовать настроить контур ???
    так???
  6. #7116
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    такую тоже пробовал 0 эффекта . . Сегодня ещё приведу в порядок нагр. сопротивление и попробую на нём настроить . Видимо всё в ВКС . Только там всё проще простого . . Странно конечно .
  7. #7117
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А у Вас АНОДНОЕ до лампы доходит? Хотя бы пара кило есть?
  8. #7118
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    пальцем не пробовал а по приборам 3 кв
  9. #7119
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    В "радиолавке Тележникова" его стоимость 12 руб.
    А она ещё функционирует?!
  10. #7120
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    так???
    В контур входит выходная емкость лампы, поэтому лампа и нужна. С анода на землю поставьте безиндуктивное сопротивление, равное Roe. Это и будет эквивалент лампы на переменном токе. Напряжения не включать.
  11. #7121
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    сниму лампу поставлю 2 кила
    Рассчитайте для начала Roe под ваши режимы, программа в архиве.
    _56в 100
    -48в 200
    -44в 300
    -40в--400
    -36в 500
    -34в 600
    -32в 700 мА
    Токи сетки 1-й О?
  12. #7122
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вчера только прайс скачивал.
  13. #7123
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Токи сетки 1-й О?
    да 0 и упр и экр .
    когда то считал было 1.8 кил . посчитаю ещё
  14. #7124
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    При 3 кв и 0.9 а =1.7 ком.
    И ещё момент, проверьте затяжку всех тоководов от КПЕ к барабанному
    переключателю.
    Очень часто бывает ослаблен винт у самого КПЕ.
    Добраться сложно, а зачастую не затянут совсем.
  15. #7125
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Недавно попал в ремонт РА на лампе ну догадайтесь какой? Так вот! Коллега менял конденсаторы проходные по 2 й сетке. После замены оных при нажатии на педаль вааще нет тока покоя. Я же бывалый! Ща мы его на! и по! но не тут то бы! После ТРЁХ! дней мытарств меряю напряжения на липездродах лампы не в подвале а при вынутой лампе из нутри панели! В итоге + 350 вольтей на сетке нет остальное в порядке! Используя очки и две линзы досмотрелся! Оказывается - что ФТОРАЯ сетка имеет в панели только один вывод ! Не ТРИ! И чтобы поменять конденсаторы проходники нуна открутить три винта М3 с головками Впотай! Что товарисчь и сделал попутав местами винты ( один оказался длиннее других тот на котором сидит вывод сетки 2 ) и в итоге не докрутившийся винт не дал контакта +350 на сетку 2!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
