Страница 469 из 926 ПерваяПервая ... 369419459462463464465466467468469470471472473474475476479519569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,021 по 7,035 из 13881
Like Tree3346Спасибо
  1. #7021
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    сейчас перепаял накал без ступеньки . убрал витки с антипаразита . убрал кондёр в ФНЧ .
    ничего не изменилось. как был ток первой сетки так и остался . Сейчас буду менять лампу
  2. #7022
    19.12.2010
    612
    102
    Этого и следовало ожидать ,ждем-ссс
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  3. #7023
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Возможно выполнение входных цепей управляющей сетки и вот по такой схеме:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	компенсация ём&#10.GIF
  4. #7024
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    у меня так тоже было. суть одна .
  5. #7025
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    к великому сожалению ничего не изменилось . у лампы чуть другие характеристики . т.е. до того же тока анода её надо раскачивать 15 ваттами а прежняя 10 вт хватало . ток упр сетки 0.4 мА при токе экр. 20 мА
  6. #7026
    19.12.2010
    612
    102
    И что при изменении настройки "Связь с антенной" как то меняются токи??
  7. #7027
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    да ток экр сетки меняется прилично ....ну и если вывожу ""связь с ант"" в минимальную сторону то и ток упр. сетки падает конечно..
    нашёл сейчас огромное нагр сопротивление но думаю что от этого кардинально ничего не изменится . все антенны у меня отстроенны ант анализатором в 50 ом что даже тюнером не пользуюсь .
  8. #7028
    19.12.2010
    612
    102
    а ток упр.сетки???????? А все увидел. Чудеса однако. Где то откровенный "ляп".
  9. #7029
    19.12.2010
    612
    102
    А сигнал по прежнему хрипит??
  10. #7030
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    откровенный "ляп".
    ляп в смысле теперь получается уже не в подвале. ТАК ?? в подвале всё переделано под подсказки товарищества.
    просто про природу сеточного тока кто то бы объяснил популярно . почему от не хочет уходить
    сейчас не пробовал . ну если ток 04ма то куда уж тут сигналу хорошему быть
    Щас попробую и третью лампу
  11. #7031
    19.12.2010
    612
    102
    Ну мы же отсюда не видим насколько оптимальна ваша ВКС для определенной нагрузки.Природа появления сеточного тока одна - РЕЖИМ лампы.(если конечно не возбуд) Еще раз пройдите внимательно всю цепь 1сетки ,диодный мост ,электролиты, регулирующую цепочку,ФНЧ. Ну не бывает чудес на свете,я не встречал.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 20.12.2018 в 16:38.
  12. #7032
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    То ER2OZ Из ваших снимков ФНЧ не понятно все-ли резисторы 510 ом соединены с корпусом, т.е есть там 51 ом?
  13. #7033
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    т.е есть там 51 ом?
    да я уже натолько всё перепроверил что и зацепится не за что . да там 51 ом на землю . Уже и третью лампу засобачил . тот же результат . ток сетки 04 при 20 ма экранного тока . и не хочет гад пропадать
    ну ладно на одном диапазоне . но не на всех же . везде стоят монобендовые Яги под 50 ом
    раньше был этот же усилитель только там стояли 2 ГИ-46Б и все прекрасно строилось и работалось . что за 1.5 года DXCC выполнил . потом захотелось большей мощи . вытащил эти 46е и снова поставил панельку от 43 . и вот сижу и рак мозга получаю добровольно
  14. #7034
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Банально грязи у вас нет? Может через грязь этот ток Вы видите, а не сетка кушает. Помойте чем-нибудь типа спиртобензиновой смеси пенельку и все соединения. Может поэтому у вас и лампа запирается большим напряжением, чем требуется из-за падения на 3 кОм ( грязь помогает течь через него току ). Выньте лампу и посмотрите на ток. Если будет - грязь однозначно.
  15. #7035
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Вот тут не понятно
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
