Страница 467 из 927 ПерваяПервая ... 367417457460461462463464465466467468469470471472473474477517567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,991 по 7,005 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #6991
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    ток сетки 0.4 ма при 10 вт раскачки .
    0,4 мА по шкале миллиамперметра на передней панели с подключенным шунтом
    или ток замеряли другим заведомо исправным миллиамперметром без шунта?
  2. #6992
    19.12.2010
    615
    105
    Юрий спасибо через минуту пришлю.
    Стаб на 6с19п 200ма держит прекрасно проверял 100 раз. правда 1.5 в при 200 ма садится
    конечно Юрий с шунтом . . Я даже снимал его и сверял с тестерными показаниями . .
    Вложение 224838
    вот вроде получилось
    Схема Ваша вполне роботоспособная,конденсатор со средней точки ФНЧ который идет к антипаразиту выбросьте ,он там нахрен не нужен.Схема Ваша вполне роботоспособная,конденсатор со средней точки ФНЧ который идет к антипаразиту выбросьте ,он там нахрен не нужен.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 20.12.2018 в 12:32.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  3. #6993
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    сейчас сниму эту махину и переделаю накал как у всех нормальных людей. .
    по поводу прибора . я уже 5 раз обьяснял всем что прибор с шунтом и поверял его тоже . все в норме . он показывает до 1 ма. . а у меня ток 0.4 и выше Методы уменьшения предлагайте . я попробую .может и хрип из-зап этого пройдёт
  4. #6994
    19.12.2010
    615
    105
    Схема Ваша вполне работоспособная,конденсатор который идет от середины ФНЧ к антипаразиту выбросьте ,он там не нужен.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 20.12.2018 в 12:31.
  5. #6995
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Притащите от накальной обмотки трансформатора два отдельных провода (желательно в экранированном чулке). Два блокировочных конденсатора поставьте у выводов тр-ра и два у ножек лампы.
    По штатной схеме УМ двумя проводами накал приходит на разьем питания блока.
    "Холодный" провод соединяется с корпусом непосредственно от контакта разьема.
    "Горячий" идет в оплетке к панельке через проходной конденсатор, блокировочные
    вроде тоже есть один или два...
  6. #6996
    19.12.2010
    615
    105
    Не пойму что творится ,все сообщения рвутся. Схема Ваша вполне работоспособная,конденсатор который идет от середины ФНЧ к антипаразиту выбросьте ,он там не нужен.
  7. #6997
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Здравствуйте ,сделайте как у всех нормальных людей. Притащите от накальной обмотки трансформатора два отдельных провода (желательно в экранированном чулке). Два блокировочных конденсатора поставьте у выводов тр-ра и два у ножек лампы.
    Вообще то у ГУ-43 нить накала соединена с катодом. А катод конструктивно через панельку соединен с землей. Поэтому один провод на накал это нормальное штатное подключение его... Ну может быть только выкинуть это ступенчатое подключение накала и добавить дроссель. Но сомневаюсь что это поможет.
    Тут другое что то. Долго все описывать, поэтому предлагаю попробовать следующее: снять панельку, перебрать ее и почистить. Товарищ сталкивался с проблемой в панельке при использовании весьма древнего и неизвестно как хранящегося блока.
  8. #6998
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Извините, не могу понять... 0,4 мА (видимо при подаче возбуждения на вход) это по шкале прибора с шунтом,
    или при измерении другим заведомо исправным миллиамперметром без дополнительных шунтов и прочего?
    Если по шкале прибора с шунтом, то реально I упр. сетки 0,4 х 5 = 2 мА, это если прибор не врет и шунт нормальный на 5 мА.
  9. #6999
    19.12.2010
    615
    105
    Согласен Василий ,и еще выбросить конденсатор ,который идет от средней точки ФНЧ к антипаразиту,он там не нужен.
  10. #7000
    19.12.2010
    615
    105
    А с другой лампой все то же самое??
  11. #7001
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    нет не пробовал но достал уже и буду жестить немного и приводить её в чуство . это быстро не делается .
    это классический ФНЧ 50 пф врядли сыграют погоду . ... Выброшу -хорошо .
    про прибор . я уже писал что у меня стоит головка с шунтом .всё вместе отстроенно на 1 мА . . Никаких тумблеров переключающих нет .
    сейчас начну подготавливать новую лампу.
    Я ранее писал что у меня эта лампа в режиме покоя запирается в 120 вольтами . что как то многовато и странновато. Ответили что такая лампа и всё в норме. я и успокоился . . по 50 вольтах 330 мА ток покоя .
  12. #7002
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Я бы исключил для начала ФНЧ, оставив только резистор 50 Ом. И подводящий кабель отпаял. Включил РА и посмотрел бы на наличие самовозбуждения. Поигрался ты током анода, чтобы удостовериться насчет возбуда. Затем бы подпаял кабель к этому резистору ( не подключая трансивер и снова все проверил. Подключил трансивер и без мощности опять проверка. Ну и только затем понемногу мощность подавать.
  13. #7003
    19.12.2010
    615
    105
    А у Вас что этот кондер 50 пф??
  14. #7004
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Так я и не понял, для измерения тока упр. сетки установлен штатный миллиамперметр
    1 мА и к нему параллельно наружный штатный шунт 5 мА или что-то как-то по-другому.
    Ну, да ладно. За давностью лет не помню конкретные цифры, но даже при казалось бы
    небольшом токе упр. сетки (случайно лишний ватт-другой возбуждения) сразу получал
    замечания о искажениях сигнала.
  15. #7005
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Это уже пройденный этап . так и было . подвозбуда никакого нет .
    ну да
    сразу получал
    У меня ступенчато в трансивере мощность повышается . я не могу выставить 6 или 7 вт . только 5-10-15 и т.д. У меня при 5 вт возбуждения ток совсем малый . при 10 вт ток 500мА анодный НО уже появляется ток упр сетки . я не понимаю как можно раскачать до 0.8 А без тока упр. сетки . При 5 вт у меня нет тока но искажения прут хорошо . . Сейчас сниму усилитель и переделаю накал и уберу средний кондёр .
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
