Страница 474 из 927 ПерваяПервая ... 374424464467468469470471472473474475476477478479480481484524574 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,096 по 7,110 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7096
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,823
    5849
    264
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Но хуже не будет если стабилизировать, тем более цена вопроса мизер, - стабилитрон на резистор...
    Хуже не будет. Но лучшее враг хорошего Если бы у меня блок УМ был как у ER2OZ сильно раздербаненный то я бы стабилитрон и резистор пожалуй поставил бы. А так нет его и не надо.
  2. #7097
    22.01.2003
    13,823
    5849
    264
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    А вот 50 Ом на входной разъем повесить не помешает.
    И будет трансивер нагружен на 25 Ом, ведь есть еще 50 Ом на хвосте у ФНЧ.
  3. #7098
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2318
    749
    Причем здесь УМ, стабилизаторы то ведь ставятся в БП (ВУ-50Н)...
  4. #7099
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Какой трансивер???? Мы его вообще не используем, а на вход УМ вешаем нагрузку 50 Ом, имитируя выходное сопротивление трансивера. Нужно ведь ламп характеристики снять на постоянном токе.
  5. #7100
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Хуже не будет.
    Но и лучше тоже.
    Тщетные попытки понять что происходит в усилителе,
    обречены на долгое и нудное копание в ...пустоте.
    ER2OZ, вам уже написали что для того что бы понять откуда ноги
    растут нужно посмотреть что получается с режимами лампы
    /токи сеток и анода/ путём уменьшения/открывая лампу/
    смещения на упр.сетке.
    Если при этом/ лампа легко открывается / вы не увидите ваш
    ток 1 сетки, то здесь копать ничего не надо.
    Параллельный стабилизатор/ аналог мощного стаб/ совершенно здесь не уместен.
    Достаточно /вам уже писали про это/ на стабилитроне.
    При подаче возбуждения, большая величина тока экранной сетки(2)
    и 1-й,говорит лишь о неверно выполненном ВКС.
    Вы скачете от одного пункта к другому.
    Схемы с аналогом мощного стабилитрона, кои вам тут предлагают
    отличаются ещё и низкой температурной стабильностью.
    Можете сами в этом убедиться, собрав на макете.
    Для Гу-81м это не страшно, а у ламп Гу-78,84 и т.п. приводит
    к смещению тока покоя, а и к разным токам 2 сетки при прогреве
    стабилизатора.
    P-contur_by_RX4HX.zip
    Проверьте ваш ВКС. Считает весьма рядом.
    Отключите анодное, с анода на корпус сопротивление
    равное Roe, и с помощью антенного анализатора
    подключенного со стороны антенны убедитесь, что ксв=1.0,
    подстроив естественно.
    Тока сетки при расчётном токе анода не должно быть.
    Кроме верхних диапазонов, где он отрицательный.
    RG9A вам про это доходчиво написал.
    Если ток сетки 1-й после всего этого большой, вывод один-
    лампы у вас убитые.
  6. #7101
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    И лампа вроде не тупая ГУ-81
    Кому я отвечал, привел схему на гу-81!
    А для 84 считаю, что нужен. А там - дело хозяйское))
  7. #7102
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Спасибо
    Сегодня -завтра закончу стаб сеточного напряжения и сниму характеристику ламп. Чуть подождите пожалуйста.
  8. #7103
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Учтите, что все эти измерения нужно делать очень быстро.
    Т.е. кратковременно.
  9. #7104
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Обдув лампы - ОБЯЗАТЕЛЬНО
  10. #7105
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Судя по анодному току при заданном Вами смещении- с лампой все в порядке.
    Глянул характеристики- так и есть.
  11. #7106
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    ещё раз пишу а то что то своего сообщения не вижу.
    _56в 100
    -48в 200
    -44в 300
    -40в--400
    -36в 500
    -34в 600
    -32в 700 мА
    дальше не стал рисковать . Сегодня проделаю ещё эксперимент с ВКС . сниму лампу поставлю 2 кила и подам с АА-30 в антенное гнезда
    Ума не приложу что может быть с ВКС
  12. #7107
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2318
    749
    56в 100
    -48в 200
    .... это в пределах нормы для 43-ей
    ... думаю дело не ВКС, скорее всего ,что то "намудрили" по входу...
  13. #7108
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    вчера выбросил все эти ФНЧ и с сетки на землю сопротивление 50 ом , естесственно развязал конденсаторами по пост. току . смещение через дроссель . Пробовал и ещё другой ФНЧ с сопр. 50 ом в составе его . . Потом ещё другой стаб соорудил и всё на одном месте топчусь и не продвинулся ни грамма . . остается теперь ВКС
  14. #7109
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Лампу не снимать ни в коем случае. Будет неверной настройка ВКС. Ни анодное, ни экранное не подавайте. Лампу заприте по управляющей. Не забудьте включить антенное реле на передачу.
  15. #7110
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Подключите стрелочный тестер через отдельный дроссель с блокировочным конденсатором прямо на сетку и подавая понемногу напряжение раскачки посмотрите что будет с рабочим напряжением управляющей сетки. Дополнительно намотайте провода тестера на ферритовое кольцо. Одновременно двумя проводами. Меняется оно или нет?
    P.S. Когда снимали ВАХ был ток первой сетки?
    P.P.S. А что это у вас токи и напряжения прямо таки целочисленные как по графику из интернета? Не верю, что получаются только такие целочисленные значения. Вы точно измеряли? Снимите видео измерения и выложите на ютубе. Тогда поверю. А иначе это развод.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
