Хуже не будет. Но лучшее враг хорошего :) Если бы у меня блок УМ был как у ER2OZ сильно раздербаненный то я бы стабилитрон и резистор пожалуй поставил бы. А так нет его и не надо.
Но и лучше тоже.
Тщетные попытки понять что происходит в усилителе,
обречены на долгое и нудное копание в ...пустоте.
ER2OZ, вам уже написали что для того что бы понять откуда ноги
растут нужно посмотреть что получается с режимами лампы
/токи сеток и анода/ путём уменьшения/открывая лампу/
смещения на упр.сетке.
Если при этом/ лампа легко открывается / вы не увидите ваш
ток 1 сетки, то здесь копать ничего не надо.
Параллельный стабилизатор/ аналог мощного стаб/ совершенно здесь не уместен.
Достаточно /вам уже писали про это/ на стабилитроне.
При подаче возбуждения, большая величина тока экранной сетки(2)
и 1-й,говорит лишь о неверно выполненном ВКС.
Вы скачете от одного пункта к другому.
Схемы с аналогом мощного стабилитрона, кои вам тут предлагают
отличаются ещё и низкой температурной стабильностью.
Можете сами в этом убедиться, собрав на макете.
Для Гу-81м это не страшно, а у ламп Гу-78,84 и т.п. приводит
к смещению тока покоя, а и к разным токам 2 сетки при прогреве
стабилизатора.
Вложение 224990
Проверьте ваш ВКС. Считает весьма рядом.
Отключите анодное, с анода на корпус сопротивление
равное Roe, и с помощью антенного анализатора
подключенного со стороны антенны убедитесь, что ксв=1.0,
подстроив естественно.
Тока сетки при расчётном токе анода не должно быть.
Кроме верхних диапазонов, где он отрицательный.
RG9A вам про это доходчиво написал.
Если ток сетки 1-й после всего этого большой, вывод один-
лампы у вас убитые.
СпасибоЦитата:
Сегодня -завтра закончу стаб сеточного напряжения и сниму характеристику ламп. Чуть подождите пожалуйста.
ещё раз пишу а то что то своего сообщения не вижу.
_56в 100
-48в 200
-44в 300
-40в--400
-36в 500
-34в 600
-32в 700 мА
дальше не стал рисковать . Сегодня проделаю ещё эксперимент с ВКС . сниму лампу поставлю 2 кила и подам с АА-30 в антенное гнезда
Ума не приложу что может быть с ВКС
вчера выбросил все эти ФНЧ и с сетки на землю сопротивление 50 ом , естесственно развязал конденсаторами по пост. току . смещение через дроссель . Пробовал и ещё другой ФНЧ с сопр. 50 ом в составе его . . Потом ещё другой стаб соорудил и всё на одном месте топчусь и не продвинулся ни грамма . . остается теперь ВКСЦитата:
намудрили" по входу...
Подключите стрелочный тестер через отдельный дроссель с блокировочным конденсатором прямо на сетку и подавая понемногу напряжение раскачки посмотрите что будет с рабочим напряжением управляющей сетки. Дополнительно намотайте провода тестера на ферритовое кольцо. Одновременно двумя проводами. Меняется оно или нет?
P.S. Когда снимали ВАХ был ток первой сетки?
P.P.S. А что это у вас токи и напряжения прямо таки целочисленные как по графику из интернета? Не верю, что получаются только такие целочисленные значения. Вы точно измеряли? Снимите видео измерения и выложите на ютубе. Тогда поверю. А иначе это развод.
