Прошу прощения ошибся, кто решится повторить- стабилитрон нужно развернуть ...... Хотя можно и совсем без него.
Совершенно верно - лампа рабочая
Нарисовал в паинте то что получилось на АСХ.
Вложение 225007
... чего мудрить - простейшая схема входа по паре резисторов и конденсаторовВложение 225008
ООО а я читал где то что вместо неё экв сопротивление .Цитата:
Лампу не снимать ни в коем случае.
\Понял . так вообще ничего не включать ни накал ни тем более анод и экр. просто с ант гнезда подать с АА и попробовать настроить контур ???
так???
такую тоже пробовал 0 эффекта . . Сегодня ещё приведу в порядок нагр. сопротивление и попробую на нём настроить . Видимо всё в ВКС . Только там всё проще простого . . Странно конечно .Цитата:
А у Вас АНОДНОЕ до лампы доходит? Хотя бы пара кило есть?
пальцем не пробовал а по приборам 3 квЦитата:
да 0 и упр и экр .Цитата:
Токи сетки 1-й О?
когда то считал было 1.8 кил . посчитаю ещё
Недавно попал в ремонт РА на лампе ну догадайтесь какой? Так вот! Коллега менял конденсаторы проходные по 2 й сетке. После замены оных при нажатии на педаль вааще нет тока покоя. Я же бывалый!:) Ща мы его на! и по! но не тут то бы! После ТРЁХ! дней мытарств меряю напряжения на липездродах лампы не в подвале а при вынутой лампе из нутри панели! В итоге + 350 вольтей на сетке нет остальное в порядке! Используя очки и две линзы досмотрелся! Оказывается - что ФТОРАЯ сетка имеет в панели только один вывод ! Не ТРИ! И чтобы поменять конденсаторы проходники нуна открутить три винта М3 с головками Впотай! Что товарисчь и сделал попутав местами винты ( один оказался длиннее других тот на котором сидит вывод сетки 2 ) и в итоге не докрутившийся винт не дал контакта +350 на сетку 2!
